Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А учитель не говорил, что вопрос возникает из проблемы? Или сам вопрос является командой к отжиманию?
    Или это ответ у Вас такой? Задали вопрос - упал, отжался и вопрос решился.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ребята Вы культуристы что-ли? Теплов задает вопрос - Сухов отжимается, а потом на оборот.
    А когда третий человек задает вопрос, то отжимаются оба. Здоровье оно конечно нужно, чтобы жестянку крутить на коленке.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А по разному бывает. :hello:
    Вот понимание приходит ;). С праздником. :hndshk:
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Спасибо и Вам удачного вечера.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, мы уже того, иик. В баню сходили.
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Теплов и Сухов, воспользуюсь случаем пока Вы здесь. А подскажите плиз сколько безопасное расстояние от голой (моно) трубы до не защищенных сгораемых конструкций? И от голой трубы, когда она идет коленями, до не защищенного потолка? Заранее благодарен.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обратитесь лучше к Телегину. Он хоть и ругается бывает на нас, но опыта у него много. :hello:
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Каменка у меня стальная - 30 кВт тепловая мощность. Приобрел дымоход Шидель Уни 180 мм. Для охлаждения дымовых газов дополнительно у Шиделя приобрел регулятор тяги. Стальной участок для Г-образного подключения от каменки до керамики заказал и приобрел у Крафта диам. 180 мм, 0,8 мм толщ. из стали AISI 310. Высота от пола до потолка парной 2,4 м. Разделка топливного канала 1600х2200 (Н) мм, вот и получается теперь от верха стальной Крафтовской трубы до наличника обрамления кирпичной разделки 57 см, а от верха трубы до потолка 67 см. Потолок защищен 2 слоями СМЛ и экраном. Беспокоит расстояние в 57 см до деревянного наличника. Прошу комментария специалистов.
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Он то мне и помог все это вышеописанное хозяйство приобречь. Про эти расстояния я у него еще не спрашивал. Только сегодня начал монтаж и все расстояния теперь мне по факту стали понятны. Не охота в выходные его беспокоить. На форуме его не видно, а Вы здесь вот и решил спросить.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы его не видим, а он есть! :)]:hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ребята всей душой я всегда с Вами!
    Всех Вас с праздником, Защитники!
    Что касается данного участка, возможно два подхода:
    Первый (по аналогии с патрубками газовых котлов) не должен быть ближе 25 см от потолка, при условии, что потолок защищен от возгорания листом металла по асбесту 5 мм.
    Второй по аналогии с металлическими печами (скорее всего нужно равняться на него, или стремится к нему приблизится).
    От верха не теплоизолированной печи до не защищенного потолка - не менее 1200 мм.
    От верха теплоизолироанной печи до защищенного от возгорания потолка - 800 мм.
    В Вашем случае, если реально колено будет нагреваться до свечения - нужно делать не менее 500 мм с условием экранирования трубы и защиты потолка от возгорания.
    Защита потолка выступает за периметр патрубка не менее чем по 150 мм в каждую из сторон.
    т. е. вдоль трубы лист шириной не менее 480 мм по базальтокартону 8 мм.
    Базальтокартон приклеить на мастику обеспечивая герметичность, воздухонепронизаемость и теплоизоляцию.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну вот, его нет, его нет! ;)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да не расстраивайтесь!
    Я Вас (и этот форум) не покину!
    Просто вернулся из бани недавно... И лицо красное...
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, Prohojy, я рад, что Вас как и многих на этом форуме заинтересовала дымоходная керамическая система Effe2.
    Вольфсхойер Тонверке, с которой Вы предлагаете сравнить Effe2 тоже очень хорошая система. Не по одному из индексов сертификации дымоходной технике продукция этого производителя не уступает керамическим дымоходам Effe2.
    Но если сравнивать эту систему с дымоходной системой Effe2 недостатки всё же есть:
    • Итоговый вес шахты Вольфсхойер Тонверке (в зависимости от диаметра от 2 до 3 раза выше), как следствие, ограничение по применению связанное с несущей способностью основания. Или проще, на перекрытие даже железобетонное в большинстве случаев не поставить, не пройдет именно по весу.
    • Используется теплоизоляция содержащая фенол-формальдегидные смолы, согласно классификации вредных вещество принятой в России отнесённых ко второму классу опасности-высокопасным. Как известно, при нагреве материалов содержащих фенол-формальдегидные смолы, эмиссия ядовитых газов в окружающую среду резко увеличивается.
    • Особенности проектирования в России таковы, что проектировщики планируют помещения таким образом, что очень часто дымоход и вентиляционная шахта котельной оказывается в едином блоке с двумя вентиляционными шахтами кухни, вент. шахтой сан/узла первого этажа и вент. шахтой второго этажа. Таким образом в одном блоке выходящем на кровлю оказывается дымоход и 5-ть, иногда 6-ть вентиляционных шахт. В каталоге на систему Вольфсхойер Тонверке я не нашёл готовых решений по покровным плитам, учитывающих особенности российского проектирования загородных домов. Система Effe2 предлагает готовые покровные плиты для одного дымохода и до 6-ти вентиляционных шахт (см. эскиз во вложении).
    • Благодаря тому, что керамический сердечник Effe2 самонесущий, а у Вольфсхойер Тонверке нет (требует для обеспечения статической устойчивости включения в систему оболочки из кирпича или керамзитобетонных блоков), открывается ряд конструктивных преимуществ Effe2, одно из наиболее важных, это возможность использования дымоходов Effe2 по насадной схеме (см. эскиз во вложении один из вариантов, который, полагаю, найдёт широкое распространение в строительстве парных).
    • Система Effe2 имеет более высокую заводскую готовность (блок с дверцей для ревизии, блок с подключением ТГА), каркасная оболочка Effe2 существенно проще в сборке, нежели чем тяжёлые мелкоштучные керамзитобетонные блоки у Вольфсхойер Тонверке. Листы каркасной оболочки можно шпаклевать сразу же после установки, керамзитобетонные блоки сначала потребуется штукатурить (слой штукатурки сохнет 4-5 дней) и только потом шпаклевать. Поэтому затраты на монтажные работы, а также сроки проведения работ окажутся значительно выше при выборе системы Вольфсхойер Тонверке.
    Не нашёл на сайте дистрибьютора регламентируемое расстояние до горючих конструкций от поверхности оболочки, у похожей по конструкции дымоходной системы Schiedel, это расстояние равно 75мм, систему Effe2 можно устанавливать с зазором до горючих конструкций в 50мм. Prohojy, если Вам известен этот параметр для системы Вольфсхойер Тонверке, буду признателен если Вы его озвучите.
    Также не нашёл у Вольфсхойер Тонверке решения для подключения печей с нижним подключением, у Effe2 такая возможность есть (см. вложение)
    Теперь относительно стоимости двух систем.
    Полный набор всех необходимых комплектующих включая материалы оболочки из оцинкованных профилей с обшивкой их ЛГКО для шахты высотой 10 метров с диаметром 140мм, в исполнении Effe2 Domus обойдётся потребителю в 35 012 рублей 14 копеек. Все цифры взяты с сайта dvs. ru, это легко проверить, никаких других цифр Вам не могут назвать не в офисе dvs не в любом другом офисе многочисленных дилеров торгующих дымоходами Effe2 в Москве и других городах России.
    Полный набор всех комплектующих на аналогичные параметры системы в исполнении Вольфсхойер Тонверке обойдётся потребителю в 53 715 рублей.
    Системы содержат большое количество комплектующих и чтобы не было разночтений в вопросе кто какую комплектацию считал, я приложил таблицы с подробной калькуляцией для Effe2 и Вольфсхойер Тонверке. Prohojy, пожалуйста, посмотрите комплектации и если у Вас будут замечания, буду рад их услышать.
    В настоящее время, Effe2 имеет только один склад в России и он в Москве, насколько я знаю, у Вольфсхойер Тонверке пока аналогичная ситуация. Однако благодаря малому весу дымоходов Effe2, стоимость доставки в регионы очень не велика во вложение таблица стоимости доставки комплекта дымохода весом 400кг (что для Effe2 практически максимум) по областным и краевым городам России. В какой-то степени это также можно считать преимуществом системы.
    Что касается стальных консолей, тут Вы правы, пока консоли как готовые решения со склада не предлагаются, но можно приобрести их на заказ. Заказ консолей, а также комплектов для обмуровки шахты облицовочным кирпичом как готовых решений уже размещён на одном из Российских металлобрабатывающих предприятий, на складе продукция появится примерно через месяц. Кстати, не нашёл в каталоге дистрибьютора Вольфсхойер Тонверке решений для обмуровки шахты облицовочным кирпичом, например, у Schiedel есть предложение, но только для шахты состоящей либо из одного дымохода, либо дымохода и одного вентиляционного канала, но как уже писал выше это не учитывает национальные особенности проектирования. Наше решение позволит обмуровывать шахту состоящую из дымохода и до 6-ти вентиляционных шахт.
    Спасибо Вам, Prohojy, за конструктивные вопросы и извините за многословность, дымоходы - тема сложная.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
