Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запросто так можно сделать, только нужно заказать двухходовой дымоход, а одно из подключений нижнее. Размер позволяет это сделать.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Двухходовой - это 2 керамические трубы в одном корпусе из блоков?
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так!
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Всё таки оказывается бывают схемы, когда можно два тройника?
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я не спец в этой теме, но в некоторых (редких) случая допускается два отопительных прибора в один дымоход выводить. Но это требует расчетов и соблюдения кучи условий.
    Я бы даже если специалист дал добро на это дело все-равно бы предпочел двухходовой дымоход, где каждый отопительный прибор будет иметь свой изолированный канал.
    Шидель правильно делает что не продает, так как самостройщики наподключают и начнут травиться. То есть это забота о потребителе, а также недопущение компрометации самих дымоходных систем Шиделя.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если тех отдел добро даст... в моем ответе достаточно все ясно. Или нет?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кстати, слышал что Шидель и физическим лицам не продает напрямую.
    А дилеры его могут через интернет продать комплект UNI физическому лицу? У меня в Улан-Удэ, например, нет официальных дилеров.
    А те что есть навязывают чешскую керамику Heluz, у которой комплектов нет, а только сама труба, утеплитель и кирпичи (2 половинки) для обкладки. Конденсатосборник, покровную плиту и все прочее ваяйте, мол, сами. А ля очумелые ручки.
    Что вообще можете сказать про керамический дымоходы Heluz?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    никаких проблем. отвозим до транспортной, а Вы там получаете. На Таити не были. Хелюз не видели.
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Без сомнения, Вы очень ясно излагаете свои мысли, Fire Place, мне нравиться с Вами общаться и получать Ваши комментарии по обсуждаемой тематике.
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Usergey, Вы не совсем правильно поняли Fire Place, Шидель при определённых условиях продаёт два тройника для одной шахты именно для подключения двух устройств к одной шахте.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вы не так поняли!
    Шидель продает нестандартные элементы только по согласованию с тех отделом, который не подпишет такое подключение.
    Дополнительный тройник может быть под прочистку, или регулятор тяги - тогда возможно.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, мы продаём Schiedel уже 6-ть лет. И продаём его много. Поверьте, я знаю как построена работа.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, Я не о Вас!
    И как построенна ваша работа... примерно догадываюсь...
    Я о дилерах торгующих качественной продукцией помогая клиенту, и заботясь о его безопасности.
    При этом не заинтересованы в нарушении нормативов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Руками не довелось пока смонтироваль, но удалось ощупать на выставке и ознакомился по документам.
    По идеее аналог Schiedel UNI. с разницей в том, что блок наружний сделан из пустотной керамики и собирается на месте из частей.
    В остальном такая же трехслойная дымовая система состоящая из наружного блока, утеплителя, с керамической трубой круглого сечения внутри.
    Тогда стоит сравнивать Heluz KLASSIK с Schiedel UNI.
    Преимущества:
    Есть керамическая цветная покровная плита.
    Есть набор для реконструкции дымоходов, который позволяет заменить часть трубы, монтировать комплект над потребителем и подключать снизу.
    Возможность группировки в ряд нескольких каналов из пустотных элементов;
    Взаимозаменяемость с дымоходными системами Heluz PLYN, MULTI
    Детали мелкие - переносить легче.
    Утеплитель из одной пластины, но этому монтажная операция по установке теплоизоляционного мата одна;
    Из минусов.
    1. Мелкие блоки усложняют монтаж;
    2. Необходимость вертикальной стыковки блоков усложнение и вероятность криволинейности;
    3. Пустотные блоки сложно герметизировать и выравнивать на поверхности. Раствор проваливается и нет возможности проверить герметичность внутренних стыков;
    4. Пустотные блоки могут в случае разгерметизации переносить продукты сгорания в сопредельные помещения;
    5. Необходимо фиксировать утеплитель проволокой, иначе он разваливается и выдавливает не склеенные части блоков;
    6. Не хватает некоторых дополнительных элементов.
    Может еще что-то, но пока не вспомню...
