Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Простите, я вклинюсь. Смонтировал дымоход Шидель Уни, в том числе и уличную часть. Вчера днем было 0...+3 градуса. Ночью небольшой минус. Мои молитвы были услышаны Высшими Силами и как по заказу один день выдался теплым. Дымоход переночевал ночь и пол дня в тепляке. Гидратация цемента произошла благополучно. Тепляк после обеда был разобран. И я вечером не выдержал - разжег 3 полена. Проверил тягу. И тьфу-тьфу все вроде работает.
    Характеристика дымохода:
    - Шидель Уни, диам. 18 см;
    - высота 7 м;
    - для охлаждения дымовых газов дополнительно установлен регулятор тяги;
    - стальной участок подключения к каменке закзазывался у Крафта, толщ. 0,8 мм, из стали AISI 310, диам. 180 мм;
    - блоки армировались по методу Алексея Телегина (не могу не воспользоваться случаем, коли он здесь - поблагодарить его за оказанную помощь, ну и в том числе для него обещанные фото);
    - дополнительно к стандартному армированию, так как труба имеет высоту по улице 2,5 м и есть опасность деформации от удара снегом, дымоход было решено заключить в стальную обойму из уголка 40х40 с поперчными хомутами по всей улице и 1 м внутри дома. Далее к этим уголкам планируется крепить гипсокартонный оц. профиль, дополнительно утеплять дымоход минватой 50 мм, обшивать плоским асбестоцементным листом и оставить на лето для облицовки клинкерной плиткой под кирпич.
    С этой темы была украдена идея фиксации дымохода к стропилам на скользящие опоры. Автору идеи большой респект. Идея в полне жизнеспособна и себестоимость ее 1000 руб. ИМХО. На мой взгляд лучше Шиделевской. А Шиделевская все-таки дороговата.
    Теперь вопрос к знатокам. Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться регулятором тяги? Там есть дверца клапана, открываение которой зависит от расположения грузил на длинном болте. Грузила представляют собой гайки на этом болте, и ими регулируется щель открытия дверцы. Судя по рисунку и надписи (по-немецки просто не шпрехаю), что 1 мм открытия = 1 Па тяги. Следует ли предположить, что так как дымовые газы не должны догорать в трубе (есть такое правило в нормативах) и для этого тяга должна быть не более 20 Па, то и соответственно щель открытия клапана должна быть не более 20 мм? Заранее благодарен!
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Артур2, Тяга должна быть не более 20Па и регулятор закрыт. А если тяга больше, то тогда он открывается. Я думаю, что так.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    В общении с техотделом Шиделя я тоже так и понял, что грузила должны быть закручены в плотную к клапану и тогда тяга будет составлять примерно 15 Па. А далее в зависимости от расхода дров и времени прогрева камня следует тягу регулировать до 20 Па, но не более. Естественно регулировка шибером на стальном отрезке или зольником каменки категорически запрещена.
  4. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Теплов и Сухов сказал (а): ↑
    Ссылку на 600 С плиз
    Присоединяюсь. Сколько можно просить уважаемых ДВС.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По документам завода - изготовителя, дымоход Шидель предназначен для температур не выше 600 градусов.
    Или о какой ссылке речь?
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Простите, это вопрос мне?
    Нужны индексы на дымоходы Schiedel. В частности индекс предельной рабочей температуры Uni. Пожалуйста, см. классификатор дымоходов Schiedel. В списке нет системы Kerastar см. индексы Кeranova.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, Вы, видимо, забыли уточнить.
    На 600 градусов в линейке дымоходов Schiedel сертифицирована только одна система, это Uni.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В обозначении Шиделя обозначение "W" означает возможность эксплуатации во влажном режиме?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что Вы заладили индексы да индексы...
    Сисиема Schiedel Uni подходит подо все условия эксплуатации, многократно надежнее и лучше Ваших пустотелых блоков!
    Проверено и доказано.
    А стало быть какой индекс - разницы нет.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заметный инженерный подход!
    Дом построили - не развалился за год, зачем расчёты?
    Хлам с рынка на дымоход использовали -за год ничего не служили, зачем индексы?
    Дорогу построили, сразу не рассыпалась - зачем требования?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС Вы точно не в ту сторону выпадает!
    Относительно индексов...
    Мое мнение:
    Важно не то, кто какой из индексов себе не заслуженно присвоил... Важно ему соответствовать!
    Данные индекс не устанавливаются нормативами РФ...
    И по тому не стоит "размахивать индексом"!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если орган по сертификации заслуживает доверия, то к индексам нужно доверять и учитывать. Простой пример, сравните показатели наши и европейские, сравнение не в пользу наших...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простое сравнение?
    Давйте сравним.
    Сертификацией Ваших труб вы лично занимались?
    При испытаниях следующий порядок действий:
    1. Отбираются образцы (порядок особый и состав). Все комплектующие должны быть включены.
    2. Монтируются на стенде группа образцов под проведение испытаний.
    3. Проводятся испытания с измерениями необходимых параметров.
    4. Осматривается образец после испытаний (без разборки)
    5. Осматриваются образцы при разборке.
    6. Фиксируется результат испытаний.
    7. Дается заключение на предмет соответствия.
    В числе прочего исследуется предприятие и его работа (система менеджмента контроля качества и прочее), а так же документы и инструкции по данной продукции... Но об этом не будем.
    Так вот, любой индекс и показатель на испытаниях, это заключение на конкретный образец, и смонтированный именно этим способом.
    Теперь представляем, что производитель предоставляет на испытания образцы изготовленные из одного материала, а массово их выпускает из другого...
    На иместе монтируется образец с полным заполнением всех полостей, а в инструкции пишет о другом...
    или не предоставляет образцы "слабых мест" дверок, тройников, отводов, но по тем же индексам продает и их...
    Выходит так, что заключение сертификации выдано на то что:
    Конкретный образец и участок сертифицируемой продукции собранный именно этим способом и только этим монтажником может выдержать единовременное испытание с интенсивностью и температурой согласно методики проведения испытаний...
    Но, Извините, в магазине уже совершенно другая продукция, и по другому (и другими) собирается!
    Да и кому нужен дымоход на один раз?
    И Вы будете довольствоваться такими индексами и успокаивать себя, что ни чего не развалится и не загорится?
    Я, в свою очередь, еще раз заявляю: Изготовление дымовых труб из пустотного керамического кирпича Запрещено! Сюда же можно и упомянутый ЭФФЕ2 отнести.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы совершенно правы в том, что описали. Проблема несколько выше, при изготовлении сендвичей например с соблюдением всех правил и технологий, так вот Сэндвичи с 409, 430, 439, 304, 321, 316 сталью дадут одинаковый результат. Вот где проблема!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полностью согласен. Сам проверял. 60% пустотного керамического кирпича трескается от жара тлеющих углей. У полноцелого кирпича нет никаких изменений.
