Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так поползновения торгашей и охота на доверчивых всегда таким дельцам нравилась!
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Жаль, что Вам нечего сказать, думаю, многим было бы интересно узнать новых производителей продукции подобной Effe2.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем, если есть не один десяток превышающих по качеству продуктов?
    Жажда наживы покоя не дает?
    Спать уже пора!
    А Вы все не угомонитесь!
    Вот Вам чтение на ночь!
  4. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Так у них у самих многие соединения без паз-гребень. Например " Скандинавский" тип подсоединения (поворот на 90 град с удлинением - проходом через стену), рекомендуют склеивать фирменной массой и ничего. И странно, что тут же ставят в минус при сравнении. Пришлось самому нарезать шип утора - крепления. Стремно, если находясь внутри в стене, между камином и дымоходом она развалится или треснет) Ихмо, БРЭХНЯ все аргументы ШИДЕЛЯ !
    Ко всему, ШИДЕЛЬ не продает дополнительных тройников для UNI. Выполнить поворот или обход препятствия (балка, арматура) - невозможно !
    По факту также и керамика у ШИДЕЛЬ не ровный круг, а овалы в 1 см разницей. Благо герметик у них хороший. замазывает все неровности.
    И пару слов про шибер. Фирменный сажается ТОЛЬКО на фирменную шнур. А он 2 на 2 см и не позволяет организовать чистку дымохода жесткими ершиками. так как выступает препятствием
    TONA или HART имеют точно такую же конструкцию, но стоят дешевле. Причем у них своя правда про преимущества)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На трубе прямоугольной точно есть паз-гребень, а вот на тройнике не помню...
    А склеить его ФМ массой очень легко, т. к. нет по бокам каких-либо полостей и тонких пластинок.
    Если нормально смонтировали и ни
    чем не заперли с чего бы ему треснуть?
    А Вот выкрик "брехня!" безосновательная антиреклама!
    Вы очередной адепт пустотелых керамических блоков?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Моя фирма за 10 лет продала более 15 киллометров Шиделя, но вот такого за мою практику ни разу не было. Фотки есть таких труб?
  7. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Подскажите по шиделю, пожалуйста.
    В проекте 2 дымохода шидель, оба уни 160 с вентканалом, я так понимаю заложили типовое решение. У меня один будет для небольшого камина, второй для газового котла. Возникли вопросы.
    1. Для газового вроде вент. канал обязателен (не ошибаюсь?). А для небольшого, можно сказать самого маленького камина, редко используемого он нужен? Для чего вообще вентканалы в дымоходах, через них же нет притока воздуха, или ошибаюсь?
    2. Нужен ли шибер, для какого из этих дымоходов и зачем?
    3. Угол подключение газового 90гр, камина 45? И на какой высоте лучше сделать, если ни с камином ни с котлом пока не определился?
    4. Можно ли на оба поставить стандартный финал или только на камин? Шедель почему-то рекомендует его только для твердотопливных котлов.
    5. С точки зрения стоимости, функциональности, что лучше стандартный финал или под отделку. В смысле получится ли в результате "под отделку" дешевле и лучше?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    1. Для газовой котельной наличие естественной вытяжной вентиляции обязательно.
    Для камина нужна приточная вентиляция, которую можно организовать через вент. канал дымохода.
    2. Шибер нужен для камина, для газового котла он не нужен, а в дровяных они есть на выходных патрубках.
    3. Да, котлы подключаются, в основном через тройник 90 гр, а камину нужен 45.
    4. Для низкотемпературных котлов (газ. солярка) рекомендуется дополнительное утепление трубы в холодной зоне (чердак, выше кровли) с последующей облицовкой металлом, обшивкой листом ЦСП с последующей штукатуркой или облицовкой.
    5. Разница в цене дымохода с финалом и обычными блоками 4-5 т. р., поскольку в цену финала входит Верхний комплект (покровная плита, манжета, конус и кер. труба). С учетом затрат на последующую облицовку и утепление дымохода без финала стоимость примерно равна.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дополняю сообщения Вадима Петровича:
    1. Венткнал кроме упомянутых приточных и вызяжных нужен:
    -Для того, что бы трубы над крышей были одинаковыми;
    - Что бы армировать выступающую часть дымохода;
    -Для подключения сан. узла или другого помещения.
    -Для прокладки коммуникаций и другое.
    2. На мой взгляд если только на приглушение избыточной тяги от камина... Чтобы выставить ровное и прасивое горение...
    Хотя более безопасно - регулятором тяги.
    3. По-моему 90 градусов подключенмие оптимально для обоих случаев.
    4. Согласен с предыдущим оратором.
    Если котел низкотемпературный - лучше утеплить и закрыть кожухом.
    5. Комплект "Финал" по-моему лучше...
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Шиберы в УНИ мы ставим максимально высоко - на верхнем этаже, чтобы закрывать дымоход, когда камин не работает. Были жалобы, что при открытом дымоходе дует холодный воздух из камина. Да и разжечь бывает проще, когда меньше в трубе холодного воздуха. Для регулировки тяги (например, при сильном ветре) лучше поставить поворотный шибер непосредственно на топку.
  11. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Алексей Телегин, Fire Place,
    Спасибо большое, очень помогли, небольшие уточнения.
    1. "Поворотный шибер на топку" не отменяет шибер на дымоходе? Может ограничится только на топке? Хочется чтобы не дуло зимой. Если сейчас не сделать потом будет уже не вставишь. И делать, правильно понял под потолком второго этажа? И только на камин, на газ не надо, правильно?
    2. Т. е стандартный финал на газовый дымоход не ставить? Проект газового дымохода вложен. Посмотрите опытным взглядом все там правильно или может что-нибудь изменить/добавить. Для камина аналогичный, только повыше, так как выходит почти в коньке крыши.
    3. По высоте подключения. Все-таки, если не известна заранее высота, можно ли потом отверстия сделать или надо делать уже при кладке дымохода? Если делать сразу, то на какой высоте обычно делают. Газовый котел настенный, т. е. делать где-то на уровне 2,5м? Каминная топка маленькая, никаких растральных колонн в обрамлении, минималистический дизайн, примерно 1,5м?
    4. Фундамент плита, на ней цоколь. Для дымохода надо выложить из бетона основу до уровня предполагаемого чистого пола? Эта основа должна быть больше чем блоки дымохода на 2-3 см?
    5. Стоимость с финалом где-то на 10-12 т. р. больше. Алексей или Fire Place, можно скинуть в личку счет, хочется убедится, что все правильно и цена нормальная.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    1. Шибера достаточно одного для камина, а вот где и какой ставить решайте сами. Я себе поставил на втором этаже, поскольку открывать и закрывать его нужно не так часто.
    2. Для котла трубу нужно утеплить и облицевать. Финал не берите, будет промерзать, либо снаружи конденсат потечет.
    3. Высота подключения топок 2-2,1 метра от пола. По котлу определяется исходя из места на стене, где он будет подвешен.
    4 Дымоход должен быть выше уровня ч. пола. Для этого можно выложить из кирпича подушку или купить блокопору у Шиделя. Она 33 см по высоте.
    5. Счет присылайте, посмотрю. Либо можете сами сравнить цену. На сайте Шиделя есть единый для всех дилеров прайс.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если на топке есть шибер - можно на дымоход не ставить еще один. Для газа нельзя совсем.
    2. На газовый котел скорее всего не нужно, хотя если над кровлей менее 1 метра - то будет нормально.
    3. Делайте тогда максимально близко к потолку!
    Если потолок сгораемый, то 25 см огт потолка, а если не сгораемый - 5 см...
    Только обратите внимание, чтобы при установкекотла его не поднимали сильно высоко от пола... (минимальное расстояние до пола 900мм, желательно так и поставить.
    4. По поднятию фундамента до уровня ч/п, подойдет и Ваш вариант и предложенный Fire Place.
    5. По стоимости если интересно - скидывайте.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    О новом шибере для УНИ. теперь сей девайс состоит из: 2-х бетонных блоков, тройника 90 гр, круглого металлического элемента в котором стоит задвижка, металлической декоративной пластины. В комплекте идет 2 печных шнура. 6 и 10 мм. 6 ти миллиметровым доукомплектовывают уже у нас, а 10 мм не совсем подходит по толщине. На обойме есть прорезь. Вставляется в нее один конец шнура и делается 3 полных оборота. После чего металлическая обойма вставляется в тройник при помощи мыла, киянки и какой-то матери. Если все получилось, то будет держаться 100 лет.
    Вот такие новинки у Шиделя в этом сезоне.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А резьбу нарезать не пробовали? Еще попробуйте иногда инструкции читать. Такие производители как Шидель все подробно расписывают. http://www.schiedel.ru/tech-info/inctrukcii
    Делайте по их инструкции и не будет тогда проблем. А если и случится что, то у Вас попа бумажкой производителя прикрыта будет. Сможете смело вызвать представителя и потребовать замены дефектной детали с оплатой работы по ее замене. А вот когда обнаружится Ваша самодеятельность, то не ругайте производителя, а ругайте себя.
