Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Вопрос по отделки верхней части дымохода (комплект под изоляцию). Хочется избежать штукатурки, так как есть опасения, что со временем с ней могут быть проблемы.
    Можно ли поверх утеплителя вместо штукатурки наклеить или прикрутить цементную плиту (например, аквапанель внешняя от кнауф), а потом герметизировать стыки и покрасить?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если толщина плиты до 1 см, то по углам блока прикручиваете 8 оцинкованных профилей 50*50, между ними ставите Роквул Лайт Баттс, а к профилям плиту.
  3. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Спасибо огромное, идея понятна).
    Плита (аквапанель) оказалась 12,5мм. Требование толщины до "1 см" обусловлена шириной покровной плиты? Есть еще ЦСП по 1 см, подойдут?
    И еще, если не сложно, пара вопросов:
    1. Чем лучше стыки промазать, герметизировать?
    2. Для прикручивания профиля видимо надо использовать дюбели, они указаны как способ крепления в инструкции к фирменному комплекту изоляции. Какие лучше дюбели (размер/тип) использовать что бы блоки не попортить.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Померяйте, может и 12,5 пройдет. ЦСП годится под покраску или клинкер.
    Силиконовым герметиком для наружных работ.
    Дюбели 6*30 мм
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Это профили для гипса? Повертел их вчера в руках. Какие-то они хлипкие, особенно если боковой стороной прикручивать к блоку. Или нормально, опробованная технология?
    Нашел фиброцементные плиты латонит, толщина 8мм, напилят в размер, надеюсь подойдет.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Опробованная на 100 объектах. Профили бывают из металла разной толщины. Есть металл 0,45 до 2 мм. берите 0,7 или 0,8
  7. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Полдня в интернете искал 0,7 и 0,8, не найти. Максимум это профили кнауф - 0,6 или фасадные 1,2-2мм, но это наверно слишком толстые.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может плиту поменять на плиту под изоляцию?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, я хотел поставить один дымоход на 2 камина (на 1 этаже и мансарде), выход через стену на 1 этаже и на мансарде.
    Сегодня мне сказали, что так делать нельзя...
    Как мне решить эту проблему?
    Свесы с крыши у меня большие порядка 1 м, дымоход я хочу поставить в плотную у стене дома, вывести через софиты и отштукатурить как стены дома.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя что именно?
    Сквозь стену, или сквозь софиты, или в один канал?
    Скорее всего последнее, а значит ставьте двухходовой и значит так можно.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В один канал...
    А почему нельзя?
    В чем проблема, поставить герметичную задвижку на мансарде, чтобы дым не проходил и тяга была нормальная когда отапливается только 1 этаж, а приехали гости зимой задвижку убрали и затопили 2 камин.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По - тому, что каналы должны быть обособлены...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сосед, у него печь, а он к ней на мансарде буржуйку пристроил в тот же дымоход.
  14. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Алексей поясните, пожалуйста, что значит "А может плиту поменять на плиту под изоляцию?"
    У меня вроде и так комплект назывался "под изоляцию".
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кроме того, что существует запрет в нормативных документах и документах производителя есть вероятность неприятных последствий и для Вас...
    Вне зависимости от задвижек и прочего!
