Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Берите 0,6. Выдержит. Мы на такие плиту крепим.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Запрещено! Если запрещено пересекать 2 сплошных то не надо спрашивать почему! Ведь часто другие это правило нарушают и попадают в морги. Тоже самое и здесь. Просто не делайте так и будете жить долго.
  3. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    Всем добрый день.
    Имеем следующее: дымоход Шидель Уни с нижним подключением. При поставке логисты напортачили и пришло следующее: квадратная керамическая труба для горизонтального подключения к печи, а переходника или тройника на подключение этой трубы в дымоход - нет. Монтажники стали колхозить - подрезать круглый тройник снизу, вклеивать туда заглушку и заменили квадратную трубу на соответственно круглую. Аргументируют тем, что особой разницы между трубой квадратного сечения и круглого по тяге и по пожаробезопасности нет. Вопрос: возможна ли такая замена? Как я понимаю, если производитель заложил при нижнем подключении квадратное сечение трубы, то это он сделал не просто так, ведь это дополнительный гемор по фасонине, переходникам, да даже в производстве нужны новые матрицы.
    Кто в теме подскажите. Буду благодарен.
    С уважением, Владимир.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы уверены, что не перепутали удлиннение для дверки и трубу для подключения?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А почему строго запрещено в один канал подключать две печи? Не раз в инструкциях производителей видел такие схемы и везде было одно условие, чтобы подключения были выполнены на разных уровнях, минимум пол метра, а лучше метр! Я думаю если топить печки по очереди ничего страшного не случится и они прекрасно будут работать в один канал! Такую схему хотел в бане реализовать, чтобы душевая колонка и банная печь работали в один канал!
    Чем обусловлен строгий запрет на использование коллективных дымоходов?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же безопасностью!
    Много можно моделировать и фантазировать различных опасных и нештатных ситуаций с многомиллионным ущербом и количеством человеческих жертв...
    и когда существует множество но... Такая самодеятельность и должна быть запрещена!
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    К примеру, можно банально угореть и не проснуться однажды утром.
    Возможность подключения нескольких приборов в один дымоход разрешить и составить проект может только настоящий специалист. Допустимость такой ситуации зависит от множества факторов и допустимо редко. И приборы далеко не каждые можно подключать, даже если разрешили.
    Так что проще и надежнее всегда пускать в отдельный дымоход каждый прибор.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей, а какие возможны негативные последствия? Почему тогда некоторые инструкции производителей подобные подключения разрешают? В разных странах разные стандарты?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь скорее всего стоит вспомнить, что речь идет в теме посвященной дымоходам Шидель!
    Производитель запретил!
    Слишком много разных тонкостей которые могут выйти боком...
    А значит...
    Производитель не собирается на себя брать ответственность за такое подключение...
    Сам покупатель может "колхозить", но на свой страх и риск.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Да, колхозить мы любим! :) Позиция производителя тоже понятна, зачем рекомендовать универсальное решение, когда можно продать два дымохода в место одного) А на практике полно таких решений, даже на форуме есть примеры и вроде никто не умер...
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это написано в законе
    ПРИКАЗ ​
    от 21 февраля 2013 г. N 116 ​
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ ​
    СП 7.13130 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.​
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"​
    . п. 5.7. Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
    Как Вы это требование можете выполнить в случае с Шиделем, сэндвичем или любым другим дымоходом заводского изготовления? Никак, а значит нельзя так делать.
  12. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    Уверен
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проверьте заказ какое подключение оформляли.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А что на шидель нельзя поставить второй тройник? Система же как конструктор. У первой печи подключение нижнее или боковое (короткий тройник) дровяная душевая колонка подключается сверху, метр между подключениями будет точно, как и установка приборов в одном помещении (на одном этаже). Почему такой вариант не подходит?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное отому, что производитель так не рекомендует...
    Это как грузоподъемность автомобиля...
    Написано - максимально 1000 кг - можете и 5 тн загрузить, но если раму вывернер - винить только себя будете...
    Однако Шидель реально понимает, что все равно попытаются его обвинить и по этому требует обоснований и под такую схему даже не отпустит дополнительный тройник...
