Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    К сожалению нет времени тщательно разбираться, всю голову сломал, буду признателен за совет. Исходная ситуация такая: в подвале котел угольный, из подвала же будет идти дымоход. Котел в комнате, смежной с лестничной шахтой, дымоход планирую поставить именно в лестничной шахте, практически посередине дома. Стены из бревна, места немного, поэтому предварительно остановился на Шиделе. Высота подвала 3.8м, первого и второго этажа примерно по 3м, т. е. суммарная высота дымохода составит не менее 11-12м.
    В смежном с лестничной шахтой комнатой на первом этаже планирую поставить чугунную печь-камин Jotul F500, т. е. нужно двух-ходовой дымоход, в один ход работает котел из подвала, во второй ход печь с первого этажа.
    Вопросы:
    1. подойдет ли мне Шидель вообще?
    2. нужен ли мне вентканал? Он вытяжной вентиляцией работает или наоборот приточкой? И куда этот воздух идет - для работы котла?
    3. какие элементы из огромного каталога Шиделя реально необходимы (ревизии, конденсатники и проч.)?
    4. как нужно закрепить весь этот дымоход в лестничной шахте (причем практически вплотную к стене)?
    5. к какому дилеру в Красноярске лучше обратиться (какой из них двоих опытнее и больше продал и, главное, установил, таких дымоходов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Подойдет, если по габаритам проходит.
    2. Вентканал желательно для вытяжки в случаях выброса дыма в помещение котельной.
    Воздух в котельную поступает через подрез двери, или через решетку площадь живого сечения которых не менее 0,02 м2.
    3. Берете Комплект основания 3 метра (в него входят и решетки проветривания и дверки и тройники и конденатосборники) и на оставшуюся высоту линейного комплекта участками по 4 м, 1 м или 0,33м. Так же потребуется верхний комплект в зависимости от желаемого внешнего вида под обмуровку, или под изоляцию, или под оштукатуривание.
    самый распространенный и верный - под изоляцию.
    Установите теплоизоляционные плиты и закроете кожухом в цвет кровли.
    4. Для крепления дымохода берете комплект крепления к кровле.
    Вплотную к сгораемым конструкциям нельзя. минимум 50 мм до дерева.
    5. На оф. сайте Шиделя есть список дилеров. Выдает двух.
    Относительно продаж и опыта установки сказать не берусь.
    П. С. Шидель для высоты выше 10 метров рекомендует использование ФМ-массы. Обратите внимание.
  3. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Алексей Телегин, пожалуйста, посмотрите пост 585. Я уже позвонила в три местные компании, как-то их "показания" не сходятся.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Производитель запрещает такое подключение...
    Но теперь у Шиделя есть комплект шибера с тройником...
    Под Ваши условия вполне подойдет и установив его на первом этаже при подводке газа вы получите место подключения. Нижний тройник подключения должен быть заглушен.
    Только тогда не забудьте, что после твердого топлива дымоход должен быть тщательно очищен.
    И еще, для последующего использовния под газ дымоход берите с вентканалом.
    2. Увеличение до 16 с 12 (хотя что-то маловат диаметр, может Вы маломощный какой-то котел выбрали) не критично, но диаметром 14 будет для г/к оптимален.
    3. Если нет возможности углубиться хотя бы на 20 см в бетонные блоки (при успользовании коротких тройников, то делайте (надеюсь оно не сгораемое) проход перекрытия нержавеющей трубой и подключайтесь к дымоходу на стандартной высоте.
    Но если котел хотели настенный - подключение делайте как можно выше (25 см от потолка первого этажа)
    4. Ответил выше - нержавеющей трубой. На первом этаже - сендвич с поворотом 90 градусов.
    5. Одноходовой 32х32, одноходовой с вентканалом 32х46 см.
    Удачи!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Показаний чужих не обнаружено...
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мы ЦСП ставим обычно под клинкер, но под краску тоже годится. Загрунтуйте, покрасте фасадной краской и все.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А скорее, чтобы не унесло сильным ветром. Он там просто в тубу вставляется и никак не крепится.
  8. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Для полноты картины накидал разрез дома:
    Мне нужен двух-ходовой дымоход, оба канала d=16см. Но вот нужен ли вентканал - не могу додуматься. Куда он воздух гонит? Изнутри дома наружу наверх, как вытяжка - так?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал нужен для воздухообмена и вытягивает из помещения воздух в замен "отработанного" трижды в час должен выбрасывать объем котельной.
    Вадим, Это Вы о зонтике на Керастаре?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На Кероанове
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Керастаровский зонтик теперь без хомута поставляется. Для монтажа нужно брать массу FM, которой склеивается последний стык керамической трубы. Сделано это для свободного расширения керамики. Керастар после испытаний и этого изменения может устанавливаться в качестве дымохода для банных печей. С соблюдением условия 0,5-0,7 м голой соединительной трубы. Это было озвучено немцами на последнем семинаре в Чехии.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У Вас хорошая планировка. Можно поставить двухходовой с вент. каналом (для коетльной) или при наличии монолитной плиты из подвала одноходовой с вент. каналом, а с первого этажа дувухходовой. Но лучше делать из подвала двухходовой, чтобы оба канала обслуживались (чистились их подвала).
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это все так.
    Уже монтировал и пришлось разбираться по схеме составленной на басурманском, по которому ну ни как не шпрехаю...
    Только вопрос был относительно тросика закрепляющего зонт к оголовку...
    Правильный ответ - для удобства обслуживания. (если от срыва- улетит вметсе с оголовком)
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А какой оголовок у Керановы? Она в кирпичной шахте обычно стоит. Что зонтик при срыве ветром улетит вместе с кирпичами? Удобство обслуживания дымохода ответ правильный, но зонтик просто вставляется в трубу и может быть ветром из нее выдернут (сильным ветром). Это не сам придумал, а когда-то от кого-то из шиделевских служащих услышал.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И я о том же...
    Вадим Петрович, Вы действительно обладаете огромным кладезем знаний по Каминам Печам и Дымоходам.
    Но простите...
    Зонт крепится к лапке.
    оголовок - на массу ФМ...
    Скорее всего Вы немножко не так поняли названного спеца, или он не совсем так высказался.
