Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Печной шнур разделяется для нужной толщины и вкладывается в канавку шибера.
    Зачем армировать дымоход в Вашем случае от основания? Если почитать рекомендации по армированию, то мы увидим - сколько над крышей, столько и под крышей. Если у Вас оголовок над крышей 2 метра, то и под крышу нужно армировать тоже на 2 метра. С какой целью Вы хотели сделать армирование с первого блока?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/TECH_Info/tekhdok/UNI_Proektirovanie_2013_F.pdf страница 17. Если высота дымохода выше кровли более, указанной для разных вариантов облицовки, то армируется, если меньше, то вообще не армируется. Кстати они уменьшили высоту оголовка, при которой нужно армирование. В старых документах она была больше, но не суть. У Вас какая ситуация? Если даже и выше, то Вы можете пустить от пола 2 задних арматуры, а 2 со стороны подключения со 2-го блока. Поверьте, что это никак не повлияет на устойчивость дымохода. Поэтому можно сделать вырез под тройник больше, чтобы теплоизоляция не потеряла толщину.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И кто Вам сказал, что любой дымоход является конструктором "сделай сам"? Продавцы в салоне? Пойдите к ним тогда со своими вопросами. Если у Вас труба торчит над крышей на 4 метра, а под крышей всего 2, то тут надо было обращаться к проектировщикам за расчетами ветровых нагрузок и заплатить немного денег, чтобы они Вам прописали как и что делать. При чем тут Шидель объясните мне и другим!
    Я делал дымоход, который над крышей возвышался на 4,5 метра, но только после того, как заказчик выдал расчеты и проект по его укреплению. Ибо я это делать не могу и не пытаюсь даже. Это к слову о рояле.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я Вас слушал долго и внимательно
    (в смысле- изучил тщательно тему, ищу себе дымоход в строящийся дом от "Omatalo".
    Очень впечатлило предложение Effe2 от DVSru.
    Менеджер великолепен, стиль общения безукоризнен, всем бы так общаться с собеседниками!
    Красиво излагает. молодец! ..сам так не умею, но оценить способен.
    И, таки- тенденциозное, субъективное сравнение от Schiedel убедило: нет, ни в коем случае!
    Думаю- и сам DVSRU с этим согласился, потому и пропал.),
    ..и, наконец, понЯл:
    1. Так почитаемый у нас, богоподобный Schiedel (далеко не единственный производитель аналогичных дымоходов)- самый (почти) дешевый вариант хорошего дымохода в России.
    2. EcoOsmose- лучше:
    а) кроме шамотных труб, есть и изостатика- лучший на сегодняшний день материал для гильзы дымохода.
    б) можно покупать любую запчасть, от одного блока или тройника- до тюбика клея.
    У Schiedel же- только старт 3 метра и верх- 4 метра. Плюс остальное- дорого.
    3. Минусы Ecoosmose:
    а) Не предлагается весь ассортимент производителя (натуральная Германия).
    Так, например, если нужен двухходовой 180/140- приходится брать блок для двухходового 180/180, а это 774 мм ширины. Если есть ограничение по размерам- не комильфо. Либо покупать 2 одноходовых- кустарщина.
    б) Напрочь не предлагается нижнее подключение (актуально для скандинавских каминов).
    4. Рейтинг в Финляндии. Двухходовые дымоходы:
    а) Дымоход, кирпичный, Tiileri Harkkohormi 160/180 7 метров- 3345€
    (Заметьте- полая керамика!)
    б) Дымоход Schiedel Rondo Plus (аналог Schiedel Uni в России) 160+180- 2500€.
    в) Его аналог от Tiileri- 2860€.
    5. Себе беру одноходовой (решил отказаться от дровяной сауны, у меня на даче их две.
    Электросауна снимает кучу проблем.)
    - ISOKERN!
    Жалко, что в России их нет. Мощные блоки из вулканической пемзы, никаких хрупких керамических вставок и утеплителя, не нуждаются в утеплении выше перекрытия, элементарно простой монтаж, никакой привязки к будущему камину- потом просто вырезается отверстие для подключения.
    В Европе популярен в качестве материала для каминов и дымоходов- круче, чем талькомагнезит.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    (это Tiileri Harkkohormi)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о пустотной керамике?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я об Isokern.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. В Европе сейчас строят камины из пемзобетона?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот один из примеров:
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И не из пемзобетона, а, если не ошибаюсь- из пемзы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Вы думаете, что взяли и вырезали блоки?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Думаю- да.
    Утверждать не берусь.
    Но, в любом случае- это круто, судя по мощности камина (сечение дымохода просто невероятное).
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На видео керамзитобетонные блоки...
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    http://www.kodinterra.fi/market/kodinterra?a_Visit:rajaa=1&b_haku.myymala=Kodin%20Terra%20Salo&b_haku.paikka=Salo&b_haku.osuuskauppa=SSO&path=RAKENNUSTARVIKKEET%2FTulisijat%2FMUURHORMIT&tuoteId=of8yj00uwvmy6oi2&hakusana=isokern*&pageName=Tuote
    Это вулканическая пемза. Еще пару лет назад- валялись в строительных магазинах Финляндии.
    Сейчас Schiedel выкупил и монополизировал.
