Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пемза действительно - вулканическая, только материал для изготовления дымоходов скорее всего пемзобетон!
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Valmispiippu ISOKERN -
    один из элементов пемзы каменной трубе
    Valmispiippu ISOKERN является объектом, который
    содержит все необходимое для рабочей баррель. Готовые баррель ISOKERN изготовлены из исландского вулканического камня Hohka
    (Это из брошюры Schiedel в Финляндии).
    Алексей, Вы извините, но вчерашнее Ваше: "дымоход из керамзитобетона" от Schiedel- это было сильно.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Немного не понял. Они что, открытый камин построили? В видеоролике?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чего личного.
    Но по-моему Вы как-то не то прочли и в добавок не так восприняли...
    Что именно из керамзитобетона в вашем понимании сильно? И почему моё вчерашнее? О чем Вы вообще?
    Относительно пемзы - точно попутали!
    Узнайте, пожалуйста как и что они там производят!
    Следуя Вашей логике:
    -керамзит производится из глины методом спекания.-
    - Спеченая глина - керамика-;
    (Связующее и остальное не учитываем.)
    -Керамзитобетонный блок = керамический
    Какой трубе? Каменной? какой элемен?
    Или падежи случайно попутали?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1.
    Вот это. Вы сказали это про дымоходы от Schiedel (Финляндия).
    2. Это подстрочник от Google, не обработал литературно, извините.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, открытый и очень мощный, с жутким дымоходом.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Всем добрый день!
    Интересует отделка верхней части дымохода UNI под кровельные материалы (10 стр. прайс-листа UNI).http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/Price/Price_lists/PL_UNI_RU_2013.03.05.web_2_F.pdf
    В материалах для проектирования http://www.mds-firm.com/info/articles/Schiedel.pdf указано, что необходимо выполнить обрешетку. Вопрос: из какого материала и с каким шагом ее выполнять?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    П- образный профиль металлический по краям вертикально (8 шт).
  10. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А потом как черепицу набивать? Тогда наверное лучше горизонтально, под каждый ряд...
    И еще вопрос: по нормам при расстоянии оси дымохода от конька в пределах 1,5 - 3 метров высота дымохода делается до конька. У меня битумна черепица - есть смысл делать выше для пожарной безопасности? Или это рассояние уже с учетом пожарных норм?
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну так утеплитель кладется между обрешеткой.
    Его даже штукатурить можно, наскоко знаю.
    По нормам- это к специалистам, я дилетант.
    Тему изучал, но учить не берусь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Норма определяющая высоту дымохода относительно конька - защита от опрокидывания тяги!
    Если Вы переживаете, что ковельное покрытие из сгораемых материалов - делайте вокруг трубы лист металла.
    А еще нужно периодически чистить дымоход и зонт, что бы не образовывалось опасных мохров сажи!
  13. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Всем добрый день. Прошу совета - на курируемом объекте установлена система UNI (себе такую же собираюсь ставить). При комплектации не заказали консольную плиту, на которой хотели обложить верхушку дымохода кирпичом. Требуется совет - как теперь облицевать верх?
    Фото:
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вариантов масса, единственный момент - надо обеспечить герметичность в месте примыкания к крыше, место не очень удобное получилось, да и странно как-то сделано
    Я приклеил роквул на клей, а снаружи из крашеного листа короб навернули (на любом рынке согнут по размерам). Еще как вариант - та же минплита, потом оштукатурить с сеткой и плитку "под кирпич" поклеить. Можно и готовый комплект шиделевский взять, но они дорогие заразы, плюс покровная плита уже есть
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Очень плохо, что ендову. зацепили. Когда утеплите трубу и облицуете вообще перекроете. До конька конечно близко, но вода и снег там будут. Надо провести инспекцию нижнего желобка. Верхний декоративный только скрывает проблему. Совет. Вызывайте грамотного кровельщика. Печники вряд ли уже решат эту задачу. Говорю, как человек занимающийся и кровлями в т. ч.
