Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Спасибо за советы, плохо что придется опять леса собирать, печники свои вывезли и посмотреть снизу на всю конструкцию не получится...
    А что касается места - там оно единственное, где дымоход можно выпустить вообще, буквально пять-десять сантиметров запас до стропил - при проектировании объекта про дымоход просто никто не подумал.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не Вы единственный!
    Часто именно с этим и приходится сталкиваться!
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый день
    Подскажите для настенного газового котла все таки можно использовать Schiedel UNI?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно можно!
    А что вас смущает?
  5. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Доброго времени суток, решил монтировать Schiedel. Возник вопрос: Можно ли монтировать дымоход прямо на плиту (фундамент плита 30 см армированая разумеется, на сваях и мелкозаглубленном ростверке) или стоит залить подиум под дымоход для распределения нагрузки, или вообще придется выводить дымоход на улицу. Взарание благодарен за любую инфу!
  6. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Какая мощность настенного газового котла?
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Да строчка "Настенный котел с закрытой камерой сгорания на газовом топливе" на http://www.schiedel.ru/dlja-chastnogo-pokupatelja/vybor-dymokhoda
    Сначала как то не обратил внимание на "закрытой"
    Планирую на 20 кВт атмосферный одно контурный (8 кВт-отопление + 12-ГВС)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вес дымохода можно посчитать по прайсу на дымоход.
    А какую нагрузку может выдержать Ваш фундамент?
  9. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    У моего соседа газовый котел Вашей мощности, дымоход (забыл название, полистайте и-нет) через стену на улицу, на улице см 25 трубы диаметром см 10 торчит и все. Если поставите котел поближе к стене, то сэкономите порядочно, а для печи камина можно и одноходовой Uni. (Мое мнение)
    С Ув. Евгений.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, это для котлов с закрытой камерой сгорания, а у @bantonv,
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Алексей все, таки правильнее атмосферный + Uni или с закрытой камерой + коаксиальная труба в сену.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я недолюбливаю коаксиальные дымоходы и не атмосферники...
    Так что голосую за атмосферник+ УНИ.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Посоветуйте какой смесью пользоваться при кладке блоков Schiedel ?
