Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Использовался оригинальный переход Шиделя керамика-сталь, который одевается на тройник снаружи.
    Пока жду решения шиделя по моему вопросу, видимо до весны буду ждать :( А потом еще идти будет неизвестно столько, а там и зима близко.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно фото треснувшего участка?
  3. ПечникEU
    ПечникEU
    ПечникEU
    Чехия
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. ПечникEU
    ПечникEU
    ПечникEU
    Чехия
    Там скорей всего каминная топка, точно незнаю но причина треснувшего тройника это неисправное подключение.
  6. ПечникEU
    ПечникEU
    ПечникEU
    Чехия
    Дымоходы Schiedel, и другие западные марки, сертифицированы для температур до 600 градусов, что очень много людей не могут понять или не хотят. Это становится одной из главных причин перегрева и треснувших дымоходов.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тогда подскажите какая у меня будет температура на входе в Шидель,
    если после камина идет отрезок сендвича 2метра.
  8. ПечникEU
    ПечникEU
    ПечникEU
    Чехия
    Извините но отсюда невидно. На температуру влияет масса факторов детали которых в вашем случае мне неизвестны.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не очень понимаю, почему за меня ответил ПечникEU и каким боком его фото относятся ко мне. :nono:
    Вот фото
  10. ПечникEU
    ПечникEU
    ПечникEU
    Чехия
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите, как отделать лучше верхнюю часть дымохода шидель? Сейчас пока в се в 3D модели. Рассматриваю в основном два варианта клинкер или ничиха. На модели ничиха на деревянном коробе (брусок 4,5*4,5см). Не могу решить к чему короб привязывать к крыше или к трубе (последний кажется более правильней). Есть задумка взять металлические профили "П"50*50 и одной полкой прикрутить к трубе внутрь вставим плиту 50 и облицуем фибролитом.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @bantonv, лучше алюминиевые уголки по углам, на них кляммеры на которые и навесите панели.
    Деревянные бруски как то не очень в такой среде - переменное изменение влажности.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А их крепим непосредственно на утеплитель, а точнее через утеплитель на саморезы в блоки. Спасибо.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего выбрать готовое решение, комплект "Финал"!
    Если все же выбирать облицовку панелями, то лучше на не сгораемый каркас из оцинкованного профиля, или алюминиевого уголка.
    Крепить лучше на трубу.
    Для возможности усадки желательно делать двойной короб.
