Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Сами дилеры настоятельно не рекомендуют его, так как много рекламаций в нашем климате.
    То есть на оцинкованные профили все таки ставит, а утеплять будет не очень удобно.
    Усадки не будет, так как каркасный дом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Ваши дилеры чего-то не допонимают...
    Судя по схеме у Вас над кровлей до 1 метра высотой.
    Вполне нормально.
    Но если думаете ставить дополнительное утепление, тогда лучше все таки делать короб из листовых материалов
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А клинкер по штукатурному слою как себя ведет
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне нормально должен... Если технологию соблюдать...
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Все элементарно. по углам крепятся по два профиля 50*50. Один к блоку дымохода 30 мм дюбелями с саморезами, второй к нему. В результате образуется ровный угол. Потом вставляем вату 50 мм и все зашиваем либо металлическим листом с полимерным покрытием, либо ЦСП, либо Минеритом. На ЦСП наносится штукатурка или по сетке клинкер.
    Каркасный дом дает самую минимальную усадку - до 1-3 см, поэтому тут бояться нечего. А если боитесь, то нужно правильное примыкание сделать. Типа телескоп. Вот и все премудрости.
    Эта труба обшита металлом. Она была высокая -) двухметрового листа по высоте не хватило. Фартук примыкания заведен под обшивку на 10 см. Прикручен к кровле, а обшивка закреплена на профилях и висит на дымоходе. Усадка не разрушает примыкание, поэтому наши клиенты на эту тему вообще не парятся.
    Применена фальцевая система соединения обшивочных листов и скрытое крепление. Поэтому на дымоходе нет саморезов, заклепок и прочих козявок, портящих внешний вид. Разработано лично мной.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не пойму, а для чего утепление?
    Теплопотери уменьшить?
    Так проще в самом доме утеплить трубу.
    Хотя холод итак внутрь проникает через саму трубу.
    Тогда вообще непонятно утепление снаружи :faq:
    Развод клиента на бабло :close:
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Развод клиента на мозги. Идите на сайт Шиделя и читайте внимательно раздел, где тех информация выложена.
    Намек. В холодных зонах теплопотери надо уменьшать, чтобы, как на фасаде дома, загнать точку росы в утеплитель и не дать ей выйти на поверхность облицовки. Смекаете?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Может и резко ответил, но уж извините. Высказывание"развод на бабло" на меня, как на быка красная тряпка действует.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Fire Place, наоборот очень благодарен за развернутый ответ. :hello:
    Т. е. если я топлю зимой раз в месяц камин для удовольствия, то так понимаю смысла для меня в данной операции нет.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Одно существенное наблюдение. Тут врятли кого-то можно развести на бабло, ибо балла тут никакого нет. ТУТ - это на форуме. На форуме вообще нет возможности одному писаке дать бабла другому писаке физически. Поэтому все сообщение носят чисто виртуальный характер и пишутся, чтобы одни читали и думали, а другие писали и тоже думали. Чаще всего мысль излагается правильно пройдя более длинный путь, чем от мозга до языка, а именно, дойдя по нервным окончаниям до пальцев. Как то так.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В Вашем случае нет. Если холодная часть дымохода не очень большая (до 1 метра) над кровлей. Но, если труба проходит по холодному чердаку, то в чердаке нужно сделать утепление. Либо обеспечить достаточное проветривание чердака.
    В какое время и при какой температуре на улице точка росы переместится на поверхность блока просчитать очень сложно, поэтому желательно ее просто исключить, потратив 1-2 т. рублей. Это лично мое мнение, т. е. как я бы делал для себя. Вы можете меня послушать и сделать по своему. Это безусловно Ваше право.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Уже 3 зимы стоит Финал и ничего ему не делается. Хотя и морозов и снега было хоть отбавляй.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я правильно понял?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, именно так мы и делаем. Горизонтальные профили еще поставьте. Под срез блока, у крыши и, если надо, то промежуточные. Их не надо крепить к блоку, а только к боковым профилям. клепкой или просекателем для профилей.
