Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Смонтирован 12м двухходовой дымоход с вентканалом, примерно полгода стоит без работы и скоро придет время запускать его в эксплуатацию. Вопрос к профессионалам - есть ли какие-то нюансы при первой топке печи и котла?
    И второй большой вопрос - вентканал снизу не имеет никакого вывода или порта для подключения Меня беспокоит вопрос конденсата и просто атмосферной влаги внутри. Ну и не совсем понятно, как он работает вентканалом, если открыт только сверху? Можно ли его открыть снизу, нужно ли, как вообще его можно использовать?
  2. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    И еще - как смотрят профессионалы на подключение котла простой толстостенной стальной трубой на 160, немного завальцованной чтобы войти внутрь керамического порта дымохода? Порт дымохода прямой (под 90 градусов к вертикали), на выходе котла регулирующий вентилятор-дымосос, температура газов по утверждениям производителя котла до 300 градусов.
    И чем лучше уплотнить ввод - герметиком или асбестовым шнуром?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разогреть медленно, что бы влага успера испариться...
    В вентканале должно быть отверстие, что бы через него удалялся воздух...
    На высоте От 5 до 20 см от потолка...
    Или Вы о каналах проветривания?
    Можно если очень хочется...
    Но не в тройник!
    А на переходник TF1000 от Schiedel UNI
    Лучше шнуром.
  4. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    У двухходового дымохода с вентканалом в бетонном блоке (если смотреть в сечении, параллельном полу помещения) три основных отверстия - в крайних квадратных отверстиях установлены керамические гильзы собственно дымоходы (в изоляторе), а среднее прямоугольное отверстие между ними - пустое. Вот с этим каналом, образованным средним отверстием у меня и непонятка - как этот канал должен работать, где должны быть порты, сообщающие его с окружающей средой?
    Про соединение выхлопа котла и печи с тройником дымохода - почему обязательно пользоваться переходником? И можно ли ссылку непосредственно на него и примерную цену (сижу в деревне - интернет еле-еле шевелится, страничка грузится несколько минут, не до поиска...)?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В нем отверстие под потолком помещения, которое собираетесь вентилировать.
    Отверстие под решетку 28*9,5 см.
    От потолка отверстие на расстояние 5-20 см.
    Если вставите в тройник трубу с зазором менее 1 см по периметру - тройник может треснуть от расширения трубы.
  6. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Вот никакого отверстия и нет. И, честно говоря, не очень понимаю, как вообще будет происходить вентиляция (процесс), если внизу этот канал заглушен... Может быть существует схема?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все блоки без отверстий производятся.
    А все необходимые отверстия прорезаются болгаркой
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я у себя сделал вырез в вент канале на уровне "под потолком" - для вентиляции - такое требование газовиков по моему было
    а также сделал вырез в этом же вентканале внизу, у самого основания. этот вырез для того, если что то свалится в вентканал и для его "проветривания" по всей длине.
    выпилы делали либо болгаркой (с камнем по бетону) на еще не установленном блоке, либо после монтажа коронкой для подрозетников
    фоток нет :(
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поставьте на него заглушку, или дверку.
    Таких прорезей на вентканалах быть не должно!
    Или Вы путаете с прорезанными отверстиями в дымоходе?
  10. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите, пожалуйста, по Шиделю Юни:
    собираемся ставить его для банной печи, баня в доме, высота дымохода 10м. В инструкции нарисованы 2 ревизии (вторая при необходимости)
    вопрос: необходимость 2-х ревизий с чем связана, с высотой? И первая ревизия обязательно должна находиться непосредственно над конденсатоприемником? Можно ли делать 1 ревизию на 2-м этаже дома, чтобы прочищать дымоход вверх и вниз?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Извлекать мусор, сажу и случайно попавших в дымоход пернатых, без нижней ревизии не получится.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Да-да.
    я через эту ревизию извлекал трупик :ogo: голубя из конденсатосборника.
  13. Natka
    Natka
    Natka
    А на втором этаже есть необходимость еще одну ревизию делать? 10 м дымохода вверх возможно чистить?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если есть возможность организовать доступ к ревизии на втором этаже, лишней она не будет... но чистят (если до этого дошло), обычно сверху. Думаю, наличие второй не обязательно. ИМХО
  15. Natka
    Natka
    Natka
    Чистят сверху, т. е. с крыши?
    А еще, подскажите, читала в этой теме, что есть таблица зависимости выбора диаметра Шиделя от высоты дымохода и мощности печки.
    Нашла таблицу
    При мощности 18 кВт достаточно 140 диаметр или все-таки нужно учитывать, что длина трубы аж 10 м? Почему-то продавцы печки сказали, что брать надо 160 диаметр, как минимум.
