Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не буду спорить с Шиделем, но сечение дымохода должно быть не меньше патрубка Вашего теплогенерирующего агрегата, а минимально оптимальная высота 5 м, а дальше в зависимости от высоты здания и расположения дымовой трубы относительно его конька. Т. е. если диаметр патрубка Вашей печки 120 мм нет необходимости увеличивать диаметр дымохода, другое дело, что в программе продаж керамических дымоходов нет нужного и предлагают что есть.
  2. Natka
    Natka
    Natka
    Диаметр патрубка печки 130. Переходник у Шиделя 130-140 имеется, т. е. такой вариант предполагается, но есть ли тут связь с высотой дымохода? Может при 10 м это недопустимо или, по крайней мере, чревато... В инструкции к печи написано что, при высоком дымоходе повышается давление больше 20 Па и тяга такая, что горит прямо в дымоходе. Вот такие страшилки. Поэтому очень интересует именно, есть ли связь диаметра дымохода с высотой?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тем более не понятна логика продавца, который советует еще и увеличить диаметр дымохода до 160. Интенсивность горения дров (тяги) регулируется задвижкой (шибером). В Вашем случае 140 мм оптимально. Не думаю, что производитель печи не учитывает характеристики выпускаемого продукта и не делает расчеты, определяя сечение патрубка, но если он написал в инструкции, что необходимо увеличивать диаметр при увеличении высоты (там так и написано?), то надо прислушаться.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Нет, в инструкции по печи не написано про сечение дымохода, там написано, что тягу надо регулировать "заслонкой для направления вторичного воздуха", расположенной в очаге печи. Это я сама пытаюсь в этой теме выяснить, какая существует взаимосвязь всех этих сложных инженерных сооружений и приборов :faq:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ставьте 140 мм. Все просто - есть агрегат, у которого производитель обоснованно и опираясь на расчеты сделал дымовой патрубок определенного сечения и если Вы не собираетесь подключать к одному каналу несколько одновременно работающих приборов, то увеличивать диаметр нет необходимости.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Шибер не предназначен для регулирования тяги! Шибер предназначен для перекрывания канала дымохода когда печь не топится, и открывания его - канала когда производится топка.
    Логика продавца понятна! - при увеличении диаметра дымохода снижается скорость движения дымовых газов в нем, а следовательно тяга, как результат не происходит перегрев дымохода и керамика продолжает служить долго. Только необходимо понимать что 160 диаметр подходит при определенных погодных условиях, а при их изменении возможно понадобится 180 или 140-й.
    Для регулирования тяги в дымоходе существует специальное устройство, которое так и называется и у шиделя оно есть. Устанавливается на тройник ревизии, т. е. ниже тройника подключения печи.
    представляет собой клапан который автоматически открывается при увеличении температуры в дымоходе = увеличения скорости дымовых газов - тем самым обеспечивая подсос холодного воздуха в канал дымохода.
    если бы Вы и многие другие форумчане пользовались бы поиском и тщательнее читали темы, а не просто ждали готовых ответов на блюдечке, то большинство вопросов бы просто не задавалось, так как большинство ответов есть на форуме. Почитайте темы трех - четырех летней давности! Да, тогда были баталии, но и нужной информации тогда гораздо больше выдавалось.
    Например ответ для @Natka, в этой теме уже был, просто нужно было откатиться на 30 страниц назад.
    Вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/21670/page-17#post-2718014
    Что же касается диаметра, для печи у @Natka, то по нормам не менее 135 мм.
    на 1 кВт мощности теплового аппарата должно приходиться не менее 8 кв. см сечения дымохода.
    ближайший к 135 мм у шиделя 140 мм.
    а вообще с керамикой на банных печах поаккуратнее! Особенностью является то, что зачастую дожиг происходит уже в трубе в канале дымохода, и зачастую температура этого горения выше рабочей 600 гр. - пара часов такой топки и керамика может лопнуть и случай не гарантийный!
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Вот именно этот Ваш пост я прочитала, увидела: "Такие проблемы чаще всего происходили с печами мощностью более 20кВт, обмурованных кирпичем или камнем топка которых производится из соседнего помещения.
    Особенно, внимательно нужно относится к объектам с высотой дымовой трубы более 7 метров", и у меня возникли вопросы. Потому что и длина у нас больше 7 метров и топка из соседнего помещения, мощность, правда 18 кВт. Проштудированы мною и инструкции Шиделя и про 8 кв. см сечение дымохода. Я, вроде, и выбрала 140 диаметр Шиделя, а тут еще и информация про трубу более 7 м, да продавцы сказали - бери больше, я и полезла в тему с вопросами.
    Спасибо за ответы! Про то, что топить больше 90 минут дровами нельзя - тоже знаю уже :)]
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Natka, спасибо, что прочитали.
    Но регулятор тяги поставить не помешает, тем более что есть вероятность того, указана номинальная мощность, а не максимальная.
    Кстати что за печь то у Вас? (Марка, модель)?
    И про 90 мин) можно топить и больше но при условии что температура выхлопа не будет выше рабочей температуры дымохода и не будет дожига в трубе!
    Как показывает мой личный опыт, чтобы нормально про греть парную и камни, топить нужно около 2-х часов.
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Печка Kastor KSIS 20, в инструкции к ней (взяла на финском сайте), написано, что "Каменка оснащена снимаемой заслонкой, направляющей вторичный воздух, расположенной в задней части очага (рисунки 2A и 2B)."
    Этого не достаточно для регулирования тяги? Или еще на Шиделе ставить регулятор?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Стоп!
    Эта штуковина вообще никакого отношения к тяге в дымоходе а тем более к ее регулировке не имеет!
    Она предназначена для того чтобы подать воздух из зольника в верхнюю часть топки печи для дожига!
    И топить без нее нельзя!
    А съемная она для того чтобы ее можно было заменить, потому как в процессе эксплуатации печи со временем поведет ее!
    Так что я бы рекомендовал поставить регулятор тяги и на строить его на 10 - 20 Па.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В баню? Леш, не издевайся над клиентом. Он ее топить месяц будет.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Подключайте просто под 90 градусов и не забивайте себе голову. Я бы вообще шибер не ставил, пусть баня после использования через дымоход вентилируется.
  13. Jeff J
    Jeff J
    Jeff J
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, по нормам дымоход Уни для банных печей устанавливается на расстоянии 10 см. от сгораемых конструкций. Это правило распространяется на сторону где проходит вентиляционный канал? Можно делать 5 см. со стороны вентканала? Печь Варвара. Дымоход Уни 140, высота дымохода 4м.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А теперь тоже самое, только по русски!)
    Я так и не понял что ты хотел сказать!
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Здравствуйте. Дело в том, что банные печи классифицируются по кубам парных. Средний расчет 1 кВт на 1 куб парной, но это средний расчет. 18 это не мощность печи. Реально печь, например, Кастор 18 может выдавать на "гора" более 20 кВт при интенсивной топке. А в этом случае уже требуется большее сечение дымохода. Вот Вам и сказали, что нужно брать 16 диаметр. Мы тоже это советуем покупателям.
