Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В корне не верное утверждение! 8 кв. см. на 1 кВт мощности прибора. У печи 27 кВт тоже 115 выход. Но это не значит, что подойдет 140 диаметр. Несколько страниц назад была картинка по расчетам диаметра от Шиделя, а Вы пытаетесь сказать, что это не имеет никакого значения. Из-за не правильного подбора диаметра для банных печей были проблемы с керамическими трубами и производитель написал эту инструкцию. Она есть и на оф сайте. Ознакомьтесь с ней.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да. Но только с одной (узкой) стороны можно сократить до 5 см.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стесняюсь спросить, а для чего, в этом случае, производитель делает диаметр 130 мм если печь может выдавать большую мощность?
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Но ведь Шидель в рекомендациях по применению дымохода для банных печей пишет:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Регулятор тяги будет высасывать все тепло из парилки. Вот что я хотел сказать. Абсолютно бессмысленная в бане вещь. На банных печах даже регулировок никаких нет практически всегда, ибо не стоит задача растянуть горение.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С вашей высотой будет избыточная тяга, а 90 градусный отвод эту тягу собьет. В любом случае у вас на дымоход гарантии не будет, так что можете как хотите поставить.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А вас в домотехнике не учат внимательно сообщения читать.
    Где написано что забор для регулятора. Должен быть взят из парилки?
    Пройди по той ссылке которую я давал выше!
    Читай форум! :)]
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это на супер дымоходы продаваемые домотехникой не будет, а от Шидель если с учетом их рекомендаций все будет нормально! :victory:
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Заезжай, нарисуешь мне конструкцию. Модулятора в бане. Тут Телегин уже предлагал его в предбанник вынести, головой бится. Интересно что ты предложишь)
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. С учетом того, что Шидель не рекомендует ставит ьсвои дымоходы на баню, мне очень интересно, как ты эту рекомендацию выполнишь? Перекрестишь печь и скажешь "нарекаю тебя котлом"?) ты же письмо по моему как то и выкладывал тут, о шиделе и банных дымоходах.)
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Так вот же рекомендации Шиделя для банных печей:
    http://www.schiedel.ru/uploads/media/SAUNA_Recomendation_for_safety1.pdf
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обратите внимание на сертификацию дымоходов до температуры 600 градусов. При нагрузках в 700-800 - гарантии не будет. А даже очень приличный Кастор часто работает в таких режимах - 700 на патрубке.
    Для бань и тт котлов - нужна другая керамика. Типа АТ Хартовских. С минимальной влажностью при изготовлении и другой плотностью.
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дойди до зала! Закляни в печку, возьми инструкцию и прочитай там, что у касторка требования к дымоходу - класс не ниже Т600.
    Если все сделать верно то проблем не будет. Проблемы как всегда только у Вас! :)]
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лех, ну вот чего ты? Ты не забывай что люди горят и часто. Понятно что если вымерять закладку, использовать правильное топливо, вызывать для монтажа тебя - все будет хорошо. Но ты по моему забыл Экоосмос, который на твоем обьекте лопнул. И ты паниковал, не знал что делать, ибо производитель тебя банально послал с гарантией. И это он по заверениям производителя горение сажи держал, а это 1200гр в течении 40 минут. А по инструкции русский человек топит максимум первые 2-3 раза. Потом начинается кочегарка. Особенно в бане. Голый часток весь этот пожар передает на тройник. И он активно накрывается.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тебе надо напоминать, что корректной замены тройника - нужно разобрать дымоход полностью? И что тебе никто это оплачивать не будет, ни заказчик (не его проблема) - ни поставщик (сьедет на недопустимые температурные режимы).
