Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А ты позвони производителю и спроси, - почему конденсатоприемник треснул после горения сажи в нем!
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    а выложи ттх! а лучше паспорт на АТ! только на немецком!
    домотехниковский перевод оооочень своеобразен!)
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Немцы на семинаре обьявляли 800 рабочую, до 1000 кратковременную.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так я на словах тоже могу много чего объявить!)
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А чего ты мне ссылку на немцев даешь!
    ведь знаешь же что западные сайты паспорта не выкладывают!
    ты официальный документ отсканируй и выложи! он должен у Вас быть!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что такое паспорт на дымоход? Инструкция, каталог, сертификат? Что ты от меня хочешь? Какой официальный документ? Ты просил прямую ссылку на немцев - я тебе ее дал.) Скажи внятно что тебе нужно - я запрошу. Можешь сбросить мне от Шибеля образец, я по нему прям и запрошу такой же.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Там де то было, я еще не читал, завал.
  11. Jeff J
    Jeff J
    Jeff J
    Fire Place, спасибо за совет! Так и сделал) 5см. со стороны вентканала, 10 со стороны основной трубы.
    Так как я перенес дымоход ближе к стене, у меня появилась еще одна проблема, как крепить дымоход к стропилам? Оригинальный Шиделевский комплект имеется. Подскажите, есть возможность и смысл его ставить без возможности в дальнейшем его обслуживать (не подлезть под стропилы).
    Единственный вариант, это прикрутить крепление к полу 2го этажа, а направляющие с резьбой ближе к стене пойдут сквозь стропилы.
    Над крышей 6 блоков, под крышей 8 из них 1 блок на чердаке.
    Баня одноэтажная, стоит около 4х лет, сесть уже давно должна была, хотя почва глинистая, по весне "гуляет".
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Можно фрто чтобы больше было видно? Подальше от трубы?
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, место не удобное для шиделевского крепления. Вообще он или под или на стропильные балки ставится. Под балки его поставить мешает стенка парной. Можно попробовать на балки. Слишком близко сфотографировано. Не видна вся картина прохода через перекрытие.
  14. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Шидель УНИ 160 мм. Комплект подключения, в т. ч. переходник к топке.
    Проблема в том, что диаметр выходного отверстия топки (йотул i400) также 160 мм. Соответственно, труба из шиделевского комплекта в него не лезет никак, только завальцованные края на пару миллиметров.
    Профи, подскажите, поможет ли в этом случае переходник к топке? Или все же нужно что-то докупить либо доработать? Соединять трубу комплекта с выходным отверстием топки практически встык, пусть даже с помощью переходника к топке, нифига не комильфо, мне кажется?
    Буду признателен за любой отклик.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вы топку по конденсату или по дыму подключаете?
