Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну почему же не стыкуется! даже очень!
    а ты какой шидель стыкуешь?
    я стыковал внутренний двухконтурного транкола и отвод 0-90 гр оз комплекта подключения потребителя - четко.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По дыму - потому что так принято!) а принято теми кто физику плохо знает и трубы самопальные ставит!
    подсос воздуха всегда происходит в сторону наименьшего давления, т. е. внутрь дымохода, разумеется при наличии правильной (не обратной тяги).
    теперь что касается подключения Вашей топки к дымоходу по-дыму, если пойдет конденсат и будет какимто чудесным образом попадать в трубы комплекта подключения, то при в этом случае он будет попадать на внешнюю часть корпуса топки и распространять весьма неприятный запах. При подключении по-конденсату, т. е. 150 внутрь через шнур - конденсат стекает внутрь топки.
    Шнур не прогорит, так как он не имеет непосредственного соприкосновения с огнем - его прекрывает место стыковки чугуна и нержи, а сам шнур остается в районе диаметра 155 - 160 мм. У стекла топки тотже самый шнур, на моей памяти еще не одного не прогорело. При монтаже (при стыковке) не помешает не самую узкую часть горловины топки нанести термостойкий герметик (и шнур защитите тоже) в этом случае).
    кстати у шиделя тройник на сколько градусов?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    С конденсатом в топку есть один не приятный момент. Отсечки обычно из вермикулита в топках, а он сильно боится влаги. Если конденсата будет капать в топку много, то отсечка очень быстро разрушится.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    У йотула чугун (кроме 520й) а больше таких горловин я ни у кого не видел.
    И в каком объеме он должен лить, чтобы в горячей топке намочить вермикулит?
    По мне лучше поменять детальку раз в три - пять лет, чем нюхать запах костра в доме постоянно!
  5. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    90
  6. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Чугун, да. Вермикулит на стенках.
  7. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Продаёте (прайс)? :) Или переходник продадите?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тогда конденсат не страшен!
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Модель какая?
  10. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    JOTUL I400 Panorama
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вопрос- хочу камин поставить и к нему дымоход шидель. Этот дымоход я хочу встроить в несущую внутреннюю стену из газобетона 300 мм. Т. е. шидель будет частью стены из ГБ. Мне просто можно керамзитные блоки шиделя рядом ставить с блоками ГБ или между ними надо обязательно проложить термостойкую вату 30 мм?
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    30 мм многовато. Можно базальтовый картон проложить 10 мм.
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А вообще этот дымоход греется? Вплотную к ГБ нельзя его?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Рабочая температура 35-40 градусов, но в районе подключения (тройника) 50-60. При возгорании внутри сажи может подняться до 100.
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Итог- достаточно базальтового картона 10 мм?
    он с одной стороны с фольгой который? Его легко купить? Или поискать надо будет?
    Хочу сейчас дырку в стене сделать под дымоход, а потом уже заложить шидель туда.
