Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Jeff J
    Jeff J
    Jeff J
    День добрый, прошу прощения что не ответил сразу, был в отпуске. Сегодня сфотографирую поближе и выложу. Но по факту, часть стены дымохода будет проходить относительно основания стропил как бы по центру, крепиться не к чему.
    И еще можно вопрос, однозначно тут обсуждалось, но с телефона сложно искать. С дуру купил покрывную плиту под облицовку, зазор от дымохода всего 2см. По чердаку будет проходить 1.5 блока с учетом скоса крыши, и над ней еще 3. Можно просто верхушку обернуть листом железа без внешнего утепления с начала чердака? Спс
  2. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Прошу профессионального совета!
    Куплена печь нуна уни, вопрос, какой дымоход ставить. Планировал ставить шидель юни, но один (весьма профессиональный) спец перечислил следующие его недостатки (vs. кирпич):
    1) образование конденсата в нем неизбежно, т. е. необходимость постоянно сливать - кирпичную трубу можно сделать так, чтобы конденсат испарялся,
    2) резкие перепады температур - риск растрескивания
    3) но, у кирпичной трубы дб. больше расстояние до горючей поверхности, чем у шиделя (5см)
    Что еще есть? Форум просмотрел, но не весь, четно, сравнения +/- не нашел.
    Насколько это так и можно ли с этим бороться?
  3. АлексОрловский
    АлексОрловский
    АлексОрловский
    Великий Новгород
    1. Честно говоря, не совсем понятно про конденсат - у дымохода "SCHIEDEL" существенно меньше теплоёмкость, нежели чем у кирпичного дымохода - соответственно прогревается он быстрее и на его нагрев требуется меньше тепловой энергии. Присутствие теплоизоляции, опять же, поддерживает высокую температуру отходящих газов, следовательно риск конденсатообразования ниже.
    2. Дымоходная система "SCHIEDEL UNI" устойчива к резкому изменению температуры.
    3. Действительно, компания "SCHIEDEL" добилась минимальных противопожарных отступок на законодательном уровне.
    Аргументы Вашего печника, на мой взгляд, необоснованны.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Пусть поделится как?
    а вообще - сама нуна уни уже готовит Вас к высокой вероятности образования конденсата.
    У кирпичной эти риски не меньше, если даже не больше. и интересно чем он обосновывает эти риски?
    и расстояния эти Вам дает сам производитель, который сертифицировал дымоход.
    Сдается мне что что этот весьма проф спец обыкновенный печник, работающий исключительно с кирпичем,
    Сечение идеальной трубы - Круг! А у кирпича?
    Планировали шидель - ставьте!
    Дом ПМЖ или наездами?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Несмотря на нелюбовь к Шиделю влезу и скажу - печник "спец" вам по ушам ездит. Безконденсатный дымоход он не сделает из кирпича, риск растрескивания у кирпича, особенно по шву кладки глобально выше.
  6. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Про конденсат. Насколько я понял, кирпич впитывает конденсат, потом они испаряется. Керамическая стенка - нет, т. е. конденсат сразу стекает. Но про теплоемкость керамики - не подумал. Действительно, нагреваться должна быстрее.
    @Mr Leshiy - почему нуна готовит к конденсату - низкие температуры выходящих газов? Дом - наездами, бревно.
    @SuperGSM, почему нелюбовь к Шиделю?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это личное. Качества Шиделя не касается)
    Про впитывает конденсат. Теперь представьте что конденсат зимой в кирпиче замерз. Жикость расширилась. Немного покрошила кирпич. Вы затопили, влага испарилась. Бросили, кирпич остыл, впитал в поры побольше конденсата. Он замерз, расширился, поры стали больше. Повторите цикл раз 500-1000 и представьте себе канал после этого.
  8. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Представил. Согласен.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Именно низкие температуры!
    Дом наездами - тем более кирпичная труба Вам не нужна. Одно дело прогреть внутреннюю керамику шиделя, другое всю массу кирпича.
    Потому что конкурент.)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чё-то он попутал, приврал, или сам не догнал...
    А может не знает как Шидель УНИ собирается, заказывается и т..п...
    Вот и пустил антирекламу...
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите нормальная смета на монтаж двух рядом стоящих дымоходов
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Смета вроде нормальная, Вас что-то в ней настораживает?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    60 кг цементнопесчаной смеси. Вероятно это два мешка по 30 кг. На 900 руб ?
    Это первое что бросилось в глаза
    А что при установке трубы действительно такой объем резки дисками и подгонки?
    Трудоемкость сборки какая в часах на трубу. При уже готовом основании, которое должен обеспечить заказчик.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не указали диаметры дымоходов и их комплектацию.
    Если монтаж с гарантиями лицензированной фирмой и авторизованными монтажниками - нормальная цена.
    Если какими-то левыми шабашниками - грубовата...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не встерал данных норм...
    вы где-то их видели?
