Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Многовато, а Вы им вопрос задавали? Может это просто опечатка. Бывает, когда сметы в экселе составляются. Только когда опечатка не в пользу подрядчика, почему-то заказчик не обращает внимания. Вы вправе купить эту смесь сами. Думаю они не будут спорить даже.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На два дымохода?
    Вы сами уверены?
    Или Вы еще знаете высоту и диаметр?
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вот комплект такой высота 8,5м
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Рассчитывал на сумму в районе 50 тр.
  5. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Алексей. Многовато в смысле по деньгам. Мешок смеси стоит 180-200 руб. Итого 400, а там 900. Вот в чем был вопрос. теперь и высоту и диаметр знаю. Двух мешков должно хватить.
  6. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Всех приветствую! Прошу подсказать по тех. требованиям при монтаже шиделя.
    "Печники" (...) смонтировали камин и 2,5 метра шиделя (шидель уни, 18см, только дымоход). Проверяя качество, залез на 2й этаж и увидел, что внутренняя керамическая труба (крайняя установленная керамическая секция - тройник с шибером) установлена несоосно к бетонными блоками трубы (блоки стоят вертикально - проверял), зазор между блоками и вкладышем неравномерный, мин. - 2.5 см, макс 4.5 см. Обрез трубы - не горизонтально. Визуально - криво установлен только тройник...
    На вопрос: "что за...", получил ответ: "мы по 90 печей кладем в год..., шидель весь всегда кривой..., к крыше - все выровняем, нефига смотреть сейчас..."
    Решил проверить, поставил три керамических вкладыша, отклонение от вертикали есть, но небольшое, не более 5мм.
    Работы остановил. Соответственно вопрос: шидель кривой или ручонки? Что делать? Если первое - выровнять далее (еще примерно 6м класть)?, если второе - звонить/писать в шидель, просить официальный ответ? Дальше - заставлять переделать - разрезать кладку?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Шидель конечно не идеален - ни блоки ни трубы. Но это не говорит о том что можно забыть про уровень. Каждый блок при его установке выставляется и по горизонтали и по вертикали и обязательно проверяется плоскость, иначе можно и в спираль закрутить или ступенек наделать. Смещение конечно возможно из-за неровности блоков, но оно корректируется с установкой каждого последующего, иначе наверху уже не поправишь, да и утеплитель не даст правильно керамику установить!
    фотки есть!
  8. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    При монтаже тройника - сначала ставится тройник на герметик, потом утеплитель устанавливается в блок и вместе с блоком одевается на тройник. По другому его (утеплитель) туда не запихнуть или просто поломается весь.
    Скорее всего, тройник наклонился под весом выдвинутой заслонки, поскольку нет утеплителя вокруг тройника, который его центрирует.
  10. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Не думаю, сначала ставили тройник. Кроме того: лазил рукой, щупал шов внутри - зазора нет.
  11. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Какие советы будут? Я склоняюсь продолжать кладку (правда уже с другими ребятами - не люблю загибателей пальцев, постоянно сажающих "пенки" - их открылсь немало еще, просто по неаккуратности...) аккуратно выравнивая внутреннюю трубу.
  12. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Тоже приобрел два дымохода этой фирмы, под котел 160 с вент каналом, и 200 на камин, покупал все в срочном порядке, накрываю крышу, и вообще инфу не собирал по ним, все решилось после разговора с менеджером по продажам, который убедил в том, будет более проблематично разбирать крышу, на чем и порешили. Теперь буду читать эту тему, вижу, что есть в ветке люди которые ставили сами дымоходы, скажите есть ли сложности в установке, и сразу на, что обратить посоветуете внимание, дом деревянный (создавал тему) утверждали, что дымоход не нагревается, по-этому можно ставить близко к стене, что подскажите по этому вопросу. Заранее благодарен за ответы, вечером буду изучать тему.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего три мешка, если проливать углы, да и разница в 100-500 рублей ничтожна.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну это вы как-то мечтально предположили...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если наружние блоки ровные, то достаточно переклеить тройник.
