Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Алексей Вам как специалисту, если можно вопрос, подскажите правильно ли сделано
  2. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    На камин 200 диаметр не хватило два блока, не могу найти в теме у кого то оставались лишние блоки
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вас что-то конкретное смущает?
    Угол сколот, или пробить для заливки?
    Расстояния в перекрытиях не видно.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, переделать, Нужно сразу поставить вату, чтобы тройник отцентровался. Сам шибер лучше ставить после монтажа еще нескольких блоков над тройником. Или вообще в самом конце. Тогда тройник не уведет и все будет ровно.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вроде все ровно, но все тройники выведены на одну сторону. После установки камина доступ к прочистке как будет осуществляться? Также не пойму, почему высота подключения такая маленькая и почему тройник под камин взят 90 гр., а не рекомендованный 45?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тройник вытащить не будет проблемой. Герметик Рапид не склеивает намертво и от трубы легко очищается, по крайней мере, на свежем дымоходе.
  7. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Очень было времени мало на изучение темы, по поводу очистки с Вами согласен, а как очистку делать действительно, дымоход то не переделать уже, по углу такой предложили где считали
  8. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    @Fire Place, а в угол 90 не подключить камин, да, таких каминов не существует
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    подключить можно и в 90, но рекомендуется в 45. В вашем случае можно вклеить новый тройник сбоку на высоте 2,2-2,3 метра от пола и топку поставить сбоку от дымохода. Тогда и к прочистке доступ появится. Да и камин будет стоять ближе к стене и не будет так сильно выступать в комнату. Есть у Шиделя такой элемент, как тройник по месту.
  10. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    А обычно на каком расстоянии ставится камин к дымоходу
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Между трубой и топкой 8-10 см зазор оставляется. Выше вставил картинку для представления.
    Там все в масштабе. Как видите врезка в дымоход в 7-м блоке. Это и есть 2,2-2,3 метра от пола.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @юрец11, В идеале должно было быть так. Тройник в одну сторону, а прочистка и решетка в другую.
  13. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Да я понял, а если в моем тупом варианте рассматривать, камин отодвинуть дальше от трубы, а сбоку сделать доступ к очистке, его же все равно надо делать (доступ), так выйти с положения можно или нет
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    О чем и толкую. Надо этот тройник заглушить, а сбоку вклеить новый. Какая высота потолка? На сколько пол поднимется? И какой внешний вид камина хотите? От этого будет зависеть модель топки и т. д.
  15. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Высота в комнате порядка трех метров, всего до конька 7,4 заливка будет порядка 15см, топку в этом году не рассматриваю, усадка, только в следующем. Скажите есть ли такие топки которые можно отодвинуть от дымохода на см 30, а сбоку я бы сделал в этом случае доступ к очистке, понимаю, что сразу можно было это избежать, но надо было делать срочно дымоходы, где покупал все не учли
