Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Есть накладная. По комплектации: были на поддоне с комплектом 4м и 1м, там труба и блок один к одному. На основание и верх - не было расписано. Верх дымохода пока не доделан, как и крепление его в коробе (выше первого этажа будет сделан короб, он предусмотрен по проекту, никакого крепления к дереву не будет). Фото даю первого этажа и чердака. Ревизия и вывод на печь идут на одну сторону, по другому не получается. Печь отодвинем подальше.
    Сверху торчит кусок трубы, немного видно.
  2. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Блока болванки не было, поэтому одна труба осталась от первого блока. Вторая труба обычно всегда остается, либо кусок от нее. Она от верхнего комплекта. Если Вы его еще не ставили, то возможно она еще пригодится. Всего у Вас должно быть 30 бетонных блоков.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Natka, Чего-то меня фото с деревяшками смущает. От блока до дерева какие расстояния!
  5. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Еще добавлю, что монтажники поступили правильно - забетонировали первый блок и подняли керамику. Это делается для того, чтобы решетка конденсатоприемника не оказалась ниже уровня чистого пола.
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    :hello: там кнопочка есть специальная :pioner:
  7. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Это похоже на времянку. Потом должны убрать и зафиксировать дымоход в коробе, как было написано выше.
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Про трубы понятно, не знали, что для основания дают керамическую трубу.
    Знала, что деревяшки вызовут вопросы :)], я написала поэтому, что короб будет делаться в дальнейшем, минерит или что-то подобное. От стоек деревянных изолируем. Подпорки деревянные уберем. Заполнить короб хотим перлитом, немного с цементом для прочности и утепления.
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    А какой смысл в коробе? Труба и так еле теплая будет. Достаточно прошпаклевать и все.
  10. Natka
    Natka
    Natka
    В одном коробе будет + канализация и вентиляция выводится на крышу, только внутри перегородкой отделен дымоход. Т. е. одна труба предусмотрена на крыше.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да что ж так этот перлит везде хотят запхать?
    Может там маржа на нем опупенная?
    Почему комплект верхний взяли под заливку плиты по месту?
    Это в основном для не стандартных решений...
    Или я что-то пропустил?
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Будут пристраивать короб под вентиляшку, хотят накрыть одной плитой очевидно.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно так...
  14. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Мы делаем короба для вентиляшек так
  15. Natka
    Natka
    Natka
    У нас его много :)], дешевый, легкий, экологически чистый.
    Да так. Спасибо за фото!
