Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Артур2,
    У меня уже так сделано
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артур, это далеко не так!
    Установленный на нужной высоте зонт не ухудшает тягу совсем, а иногда даже предотвращает задувание в обратную сторону.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей Телегин,
    Я имел в виду не материал, а конструкцию.
    Вальмой мне больше нравится. Фирменный наполеон имеет перед ней какие-нибудь преимущества?
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый день, посветуйте пожалуйста как подобрать и установить колпаки на систему из 4 вентканалов и дымохода 140 мм. Всё Schiedel.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну наверное только что высота его установки за ранее большая и он не препятствует свободному выходу дыма из устья. Ну и конструкция обдуманная и надежна. Да еще что это готовое изделие, которое 100% подходит и не нужно ни чего додумывать и самому "колхозить".
    А главное - выполнен из нержавейки, которая не сгниет гораздо дольше крашенной или оцинкованной стали.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При таком расположении каналов - или общий зонт, или добавив по блоку сделать покровную плиту по месту, дымоход над ней, а вентканалы через сквозные боковые продухи.
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Добрый день!
    Печники заканчивают дымовую трубу. У меня вопрос, подскажите, надо ли делать противопожарную изоляцию трубы в месте где она проходит через крышу (ОСП и мягкая кровля). Через перекрытие сделали распушку, там вопросов не возникло, а как быть с проходом через саму крышу - не понятно.
    Прилагаю фото:
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Красиво. А кронштейны это под что? Похоже под снегозадержание, а там бы пару ступенек поставить не помешало.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Fire Place,
    Кронштейны под кровельный мостик.
    Снежки пока ставить не стал, т. к. уклоны не должны способствовать накоплению снега.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А при чем здесь данная тема?
    Защиту от возгораний нужно делать обязательно!
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Извините, сразу не заметил что это тема про керамику, сейчас запощу в другой теме.
  13. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени. Господа подскажите пожалуйста по подключению печи к дымоходу. печь Гефест 03.
    Переход от печи к дымоходу, тот что из нержавейки, это колено из 310 стали, а дальше шиделевские переходники 130 на 140 и само подключение. Они из стали 316 L. Возможны два вида подключения одно такое Снимок.PNG
    В данном случае добавляется проставка 200мм.Тогда то что из 310 обложенно кирпичом, а 316 на "улице" минус что большая часть открытой трубы будет излучать тепло. Либо сделать так Снимок 1.PNG
    Тогда почти вся труба будет в обкладке, но вот сможет ли шиделевский переходник противостоять таким жестоким условиям, на выходе печи, как пишут T может быть больше 600гр,а он ещё и не будет охлаждаться.
    Спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно рекомендаций Шидель по подключению банных печей, дымоход должен быть 16 см.
    Если не будете постоянно допускать интенсивного горения, то 316 толщиной 1,0 мм хватит очень на долго!
  15. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Ну вот это плохо. Когда покупал мне сказали что для моей печи подойдёт.У меня 18квт, дымоход 6м. Правда говорят что у Гефеста T на выходе 600гр. Точка на графике получается в самом низу. А в графике шиделя вообще дымоходы для такой температуры начинаются с 160мм. Что теперь делать то? Ломать этот и покупать 160 ?
    То есть можно не переживать, и спокойно "замуровать" её?
