Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Valiant123, простите что внес смуту...
    Просто посчитал мощность = объем помещения.
    До документам вообще увидел мощность = 12 кВт...
  2. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Надеюсь что она действительно притянута. Я жил безмятежно до этого сообщения
    После этого я просмотрел графики шиделя Снимок.JPG Конечно я должен был проверить это раньше,
    Алексей Телегин прав, при ТВГ выше 240 минимальный диамерт 160, не зависимо от мощности печи.
    В соседней ветке обсуждается печь Гефест, и даже одним из пользователей приведён график температуры, к сожалению не знаю как на него сделать ссылку поэтому надеюсь что многоуважаемый пользователь b}{p меня простит что я скопировал его материал. Там же присутствует представитель Техно Лита, который подтвердил что даже при слабом горении ТВГ 300гр. Осталось попытаться выяснить чем может грозить меньший диаметр, мне приходит в голову только что что увеличится Т в трубе. Меньше диаметр больше скорость газа. но я не специалист, может дело не в этом.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  4. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    https://www.forumhouse.ru/threads/290534/page-8#post-14331647
    Вот ссылка на ответ представителя технолита, но и всё равно 300 гр это больше 190, при которых можно использовать, согласно графика шиделя, дымоход 140мм.
    Вот где бы узнать физику процесса, чтобы принять решение о возможности безопасной эксплуатации.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю как это прокомментировать, но керамика Шиделя, да и у других тоже, классифицируется как Т600. Позвоните им в техподдержку, если есть сомнения, объясните ситуацию. Положа руку на сердце, могу лишь выразить свое мнение, что, скорее всего, рекомендации даны с запасом (груз ответственности в виде гарантии очень велик). Если не привязываться к производителю Ваших дымоходов (предположим Вы купили что-то другое), а руководствоваться регламентирующими документами (СП) и паспортом агрегата, то у Вас все нормально.
    А что касается безопасной эксплуатации, то это прописано в инструкции к печи:
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У Шиделя есть другой документ на счет банных печей http://www.schiedel.ru/tech-info/inctrukcii/ предпоследняя инструкция.
    Причем он достаточно мохнатый, но о его существовании почему то мало кто знает и сейчас.
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Ну вот, получается что мне подойдёт дымоход 140 мм. Я думаю что график с 160 мм для упрощения выбора. Сделали с запасом, учитывая что квалификация мастера может быть ниже необходимой для точного расчёта.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю если не допустите эксплуатации в режиме интенсивного горения, вполне надежен и достаточен диаметр 140 мм.
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Придётся не допускать. Что же теперь делать.
    Спасибо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если своевременно его будете еще и чистить и обслуживать...
    Тогда дымоход прослужит вам верой и правдой не один десяток лет!
    :hndshk:
  11. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    А ещё,господа ,не подскажете ли высоту шиделевского зонта, ну или требуемую высоту "крыши" зонта над срезом трубы. Думаю, в целях экономии, купить зонт подешевле, ну или заказать мастерам, но вот, как я понял, одним из важнейших размеров является этот.
    Спасибо.
  12. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Господа, с зонтом разобрался. Ответ обнаружил на форуме.
    Мне нужен ещё один совет. Думаю сделать проход через перекрытия с использованием суперизола.
    Взял с сайта очаг. su. Суперизол 40мм.Сейчас зазор между деревом и дымоходом 10см.Согласно инструкции Снимок 3.PNG
    То есть, используется супер изол но в дополнение к воздушному зазору.
    Вот я и запутался. Я думаю заполнить 10см моего зазора двумя слоями суперизола по 40мм,а оставшиеся 20мм минватой, для компенсации расширения дымохода от температуры, и дерева при изменении влажности. При этом суперизол будет крепиться сразу к деревянным лагам, без всяких прослоек. Правильно ли использовать такую конструкцию для шиделя? Или между слоями "пирога" нужен ещё и воздушный зазор?
    Спасибо.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если мансарда, то пустоты заполняются мягкой изоляцией, например, минватой. Это не законченная разделка на фото.
  14. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Это я понял. Но это разделка выполняется суперизолом, при этом конструктивно и по размерам выполнено так же как и металлическая разделка. В данном случае зазор между трубой и изоляционной плитой, примыкающей к деревянной конструкции, сделан достаточно большим, по моим прикидкам около 10см.Хотя применение суперизола, по идее, должно позволять делать зазор меньше. Вот и возник у меня вопрос, безопасна ли моя конструкция.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тут ответ.
