Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно всё ручками делать...и...самому...
    Тогда понятно будет.:) Ваши кассеты-дырка в небо. И всё...
    У меня на таком(130х130) дымоходе печи работают.:)
    Зачем там десяти метровый дымоход?
    Если даже от земли до конька шести нет.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Надо же такое "замутить", что кирпич температуру и сажу не выдерживает.:)
    В нашей стране богатые печные традиции. До которых европе и всему миру обо****ся догонять. Если представители шиделя будут дебелировать население противопоставляя традициям, а не подстраиваться к ним. То будут всегда натыкаться на противодействие. Увы!
  3. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Вопрос к пользователям, покупателям дымоходов. Появились дымоходы фирмы TONA, на вид такие же, как и Schiedel. Стоят немного меньше. Кто-нибудь их уже видел наяву, как качество по сравнению с "шиделем"?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Два месяца назад у коллеги сгорел дом после протопки камина. Так вот трубу ему делал не печник, а обычный каменщик. -"Ничего там сложного нет!" -вот так было сказано. Теперь волосы рвёт на одном месте. Тоже погнался за дешевизной. Кто ж захочет платить за кирпич по 50 руб когда труда метров 12, а так 12 тыр за всё. Вот такая вот не весёлая история. Мораль: дешёвый сыр только в мышеловке!
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не факт, что причина пожара - квалификация каменщика.
    Возможно - нарушения норм пожар/безопасности.
  6. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Хоть и не Шидель, но тема про строительство дымохода актуальна в любом случае. Вопрос - на что нужно обращать особенное внимание при строительстве камина с закрытой топкой (стеклянной дверцей) если дымоход из нержавеющей огнестойкой стали и монтироваться будет внутри короба над порталом камина? Перекрытие планируется делать монолит. Далее чердак и крыша. Спасибо за советы.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Есть заключение пожаротехнической комиссии где сказано. что пожар произощел из-за неправильно и некачественно выполненого дымохода.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Видела, на вид все такое же, только пенобетон черный. Вата визуально чуть плотнее. Рассчет по стоимости поучается аналогичный Шиделю.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пожарники они такие, всегда за каменьщиками подглядывают...
    От Шиделя тоже запросто можно сгореть...
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да я не против печников или шинделя! Я против того чтобы серьёздное и ОТВЕТСВЕННОЕ дело поручать абы кому.
  11. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Разве с этим кто-то спорит. Только вот кому поручать.
  12. Белка
    Белка
    Белка
    Все проходы (перекрытия, крыша) должны осуществляться с помощью утепленной металлической разделки, при этом расстояние до сгораемых конструкций должно составлять не менее 60см при неутепленном дымоходе, 38см при утеплении 25-30мм и 30см при утеплении 50мм. Камин не прислонять к горючим стенам без противопожарной стенки. В остальном при фабричных трубах сложно напортичить.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вот нашел в инструкции. Интересно, соблюдается ли снип?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это откуда такие цифры?
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Что скажите по проходу через перекрытие этого шиделя? правильно нарисовано, или как предлагают тут, надо делать железную разделку с дыркой в полу почти квадратный метр?
