Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    10 см для приборов с Т на выходе 400-600. Банные печи.
    5 см для приборов с Т до 400.
    Заполнение зазора минватой.
    Это для системы Уни.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Поясню как я понимаю сей документ. Общее термическое сопротивление материалов разделки должно быть равно 380 мм кирпича, но не менее 130 мм от дыма до дерева. Как то так.
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    У меня уни, выполняя разделку по моей схеме я увеличиваю пожарную безопасность, или уменьшаю. У меня 600гр.
    Если я выполню короб из суперизола я могу уменьшить зазор до 5 см ?
    Тут скорей вопрос в том, суперизол изолирует эффективней минваты, или также, или хуже? А отличается он тем что твёрдый.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Посмотрите теплопроводность Вашей ваты и супер изола. Не думаю, что у последнего она в 2 раза ниже. Да и минвата бывает разной. А вот плотность это да!
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    А так это я на вашем сайте читал про разделки для труб. Спасибо за полезную информацию.
    Кажется у вас я читал что суперизол, как изолятор, лучше кирпича в 10 раз, соответственно можно сделать 38мм.Но так как не меньше 130мм,а у шиделя скорей всего столько и есть, нужно промерять, шидель можно вообще монтировать через 40мм суперизола вплотную. То есть дерево, 40мм суперизола и шидель уни. Правильно? По идее, должно быть чем плотнее тем хуже.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    При высоких температурах теплопроводность возрастает. Я делю на 6.
    Но по минвате надо смотреть и пересчитывать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим Петрович, за документ спасибо!
    На Ваш взгляд, данный ответ говорит о размерах исчисляемых от одноконтурной (внутренней) трубы, или от наружного слоя сендвича?
    т. е. Этим письмом разрешают прохождение сгораемых стен пустым железом с изоляцией 130 мм?
    Кстати, А как быть в случае установки аппарата не имеющего ни какого сертификата, или если имеется, то в нем нет указаний и ограничений температуры дымовых газов. Как быть?
    Или Если это банная печка, то сколько?
    А режим эксплуатации и топливо теперь не важны?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я задавал вопрос про прохождение одноконтурной трубой от прибора с Т до 400 гр.
    130 это минимум при любой изоляции. Изоляция должна иметь термическое сопротивление не менее как у 380 мм кирпичной кладки.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я работаю с приборами у которых есть такая характеристика в паспорте, печи FIREPLACE, топки KOBOK. Ну ты же знаешь.
    Под банные печи ставлю шидель и там такой проблемы не стоит. Нет подключений у меня через стену.
  10. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я посмотрел характеристики.Коэффициент теплопроводности у суперизола и минваты одинаковый.
    Так что чуда ждать не стоит. Я, по правде говоря, думал что суперизол это что то особенное, прям революционное решение. Видимо можно делать и так и так, главное 10см от стенки дымохода до дерева соблюсти. Единственно у суперизола максимальная температура выше.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А главное усадку не дает, следовательно не будет в последствии температурных мостиков.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет схема предлагаемого прохода - сможем обсудить.
    Пока вижу от данного письма больше угрозы возникновению пожаров, при необдуманно применении, чем какой-либо пользы.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Алексей, я знаком с Вами давно и для себя уже давно понял, что Вы не способны к конструктивному диалогу.
    В другой ветке Вы меня обвиняли в некомпетентности и т. д. Однако этот документ полностью подтвердил правильность моих мыслей. Что я с Вами могу обсуждать? Ваши очередные предположения и догадки? У меня нет желания и времени толочь воду в ступе.
  14. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Здравствуйте, нужен совет по элементам подключения к керамической трубе шидель керанова 180.
    Керамика будет в шахте на улице.
    Котел Атмос Д21 (выход 152мм) ,дальше нужно сендвичем пройти стену и присоединиться к керамике.
    Я так понял мне нужен:
    Переходник 150/180 (налезет он на выход котла 152мм?)
    Переходник на сендвич 180
    Труба сендвич
    А дальше..?
    Еще вопрос по самому дымоходу
    В прайсах шидель керанова есть тройник 90гр но везде мне предлагают врезать универсальный отвод
    с чем это связано? Читал что металл на керамику должен заходить сверху (чтобы керамика не лопнула при расширении металла) но у универсального отвода вход внутренний, а у тройника внешний на сколько я вижу.
    В общем не совсем понимаю как правильно войти металлом в керам. трубу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или переходник 160/180 или делать внутрь патрубка, т. е. 145-148 мм;
    И вообще лучше делать трубой диаметром 160 мм.
    Заводить внутрь универсального штуцера (скорее всего Вы его называете "отводом")
    Зазор между керамикой и сталью заделать керамическим шнуром.
