Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Дымоход я собрал. На днях приедут штукатуры с известковой штукатуркой.
    В этой связи вопросы:
    1. Правильно я понимаю, что температура керамзитных блоков в дымоходах такого типа - небольшая, поэтому можно штукатурить поверхность дымохода любым материалом как и стены в том числе и известковой штукатуркой ~15мм толщиной. ?
    2. Вокруг входа дымохода вставка из минеральной ваты (на картинке). Как с ней поступать?
    Можно просто штукатурить прямо по ней или желательно использовать какой то другой материал перед тем как штукатурить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    Только нужно штукатурить с применением армирующей сетки.
    А наружный участок желательно с дополнительной тепловой изоляцией минеральной ватой.
    Штукатурится так же как и весь дымоход вокруг, по армирующей сетке.
    Вокруг патрубка подключения в свежей штукатурке прорезается зазор.
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    армирующая сетка пластиковая или строго металлическая?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и стеклосетку.
  5. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Посоветуйте, что делать. В июне этого года поднял трубу шидель, при осмотре трубы (через дверцу для ревизии) всё было нормально. Сегодня обнаружил (настроение на нуле): нижняя часть где писюнок для отвода конденсата имеет трещину по всей площади, часть трубы с прямоугольным окошком (для ревизии) также имеет трещины. Разбирать трубу ужас как неохота, да и магазин денег не вернёт новую трубе не даст. А если образуются новые трещины, и труба которая в виде гильз просто рухнет?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А фото?
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @GSA-1974, не понятно, дымоход эксплуатировался и с чем? Или просто стоял? Гарантию оформляли? Может лучше на прямую к производителю обратиться? А фото очень любопытно было бы увидеть.
  8. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Завтра попробую сфотографировать. А что собственно говоря фото. Нижняя чашка предназначенная для сбора конденсата лопнула пополам, трещина как говорится видна не вооружённым глазом, над чашей установлена часть трубы предназначенная для ревизии, там так же имеется трещина, на данном куске трубы имеется прямоугольник (в данный прямоугольник вставляется как бы сказать вставка бабочка, которая подпирает дверцу) так вот этот прямоугольник отошёл от трубы скажем так отклеился. Трубы была выстроена в июне 2016года высота 8.5 метров, диаметр 160мм., котёл будерос, дом отапливается с октября, в середине января при осмотре всё было в порядке, вчера т. е. 26.01.17г. обнаружил трещины. Трубу разбирать очень не охота т. к. дом уже в гипсе, осталось обои наклеить покрасить и т. д. Если не образуются новые трещины или эти не расползутся думаю не страшно, но а если ... то очень страшно. А как обратиться на прямую к производителю?
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @GSA-1974, треснувшая керамика, хоть снизу, хоть сверху - это очень серьезный повод для беспокойства. Лопнувший пополам конденсадоприемник - это вообще нечто!
    Вбивайте "шидель официальный сайт" в поисковике, на сайте находите тех поддержку и их телефон.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Вермилоджик,
    Вы как-то писали, что трещины у вермикулитобетонныого дымохода, не критична. В чем разница по отношению с керамикой?
  11. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Огнеупорной пеной запенил конденсатосборник и часть трубы где имеется дверца для ревизии, т. е. запенил пространство между бетонным квадратным блоком и самим конденсатосборником, чтобы последний совсем не развалился, думаю пена будет как бы подпирать его. Но теперь получается, что я перекрыл вентиляционные зазоры между утеплителем и этими блоками. Там где конденсатосборник стоит вентиляционная решетка, через которую воздух должен продувать вентканалы в блоках. Это не страшно? Понятно что тепло через вент. каналы будет удалятся не так эффективно, но всё таки тепло ведь должно само подниматься на верх.
  12. GSA-1974
    GSA-1974
    GSA-1974
    Не подскажете как можно связаться с Алексеем Телегиным.
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Не критичны поверхностные трещины на внутренней стенке вемикулитового тела дымохода, так как они не меняют арактеристики газоплотности и теплоизоляции дымохода. Никогда речи не шло о сквозных трещинах. А лопнувший пополам крамический элемент - явно не поверхностная трещина.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как же понять, какие трещины возникли в процессе эксплуатации вермикулитбетонного дымохода, поверхностные или сквозные? Внешний кожух не даст возможности разглядеть.
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Образование сквозной трещины сразу приведет к значительному перегреву внешней поверхности дымохода. Появятся цвета побежалости на нержавейке.
    Поверхностные трещины ни как не отражаются на внешней температуре дымохода. Это не раз обсуждалось в нашей теме. А здесь, все же, тема про Шидель.
