Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Kopyoshka
    Kopyoshka
    Kopyoshka
    Здравствуйте!
    Контакты указала в личке.
  2. VOVAN-2017
    VOVAN-2017
    VOVAN-2017
    Мониторил рынок дымоходных систем более полугода. Лучше Шидель - нет ничего. Сам собираюсь прикупить. Печь КАСТОР КСИС 27. ДИаметр 130. Дымоход диаметр 140 длиной 6 м. Насчитали 88 т. р.
  3. VOVAN-2017
    VOVAN-2017
    VOVAN-2017
    Баня построена. Плита 16 см по всему периметру. Подскажите швелер надо подкладывать по всей ширине бани. Потом заливка пола (поднятие на 18 см) швелер скроется под раствором. Печь и дымоход будет стоять на швелере. Я правильно планирую перечень работ?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Под такую печь надо брать 180 диаметр. 8 кв. см на 1 кВт мощности печи. Куча рекламаций было при подборе неправильного диаметра.http://www.schiedel.ru/tech-info/inctrukcii/ самый первый документ в списке. При несоблюдении данного требования в гарантии будет отказано.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @VOVAN-2017, Если вопросы остались - обращайтесь!
    :hello:
  6. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени господа. Подскажите пожалуйста, могу я защитить дымоход в парилке обложив его керамогранитом? Если его приклеить на что то вроде жаропрочной мастики типа "Теракот".Керамогранитом красивей чем просто штукатурить. В интернете попадалась информация как дымоход обкладывали плиткой из жадеита, кажется. Если температура внешней оболочки дымохода не выше 70гр,то в принципе возможно ведь.
    Спасибо.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можно и нужно.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Годится любой качественный клей для керамогранита, например, Церезит-11. Но не надо забывать про грунтовку.
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    А мастика "Терракот" качественная? Керамогранит тяжёлый,а терракот вроде как для 400 градусов.
    Церезит, как я понял, не термостойкий.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем вам мастика на жидком стекле? Нужен клей для керамогранита! В нём используются органические связующие, подобранные специально для керамогранита. Для дымохода жаростойкость не нужна. Если на поверхности дымохода температура будет больше 100гр, то дымоход выбран неправильно.
  11. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я из тех соображений что температура эксплуатации клеев для керамогранита 30-40 гр, а дымоход может греться до 70. Если можно класть на любой, качественный, тогда проще.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут есть одна особенность. При наклеивании плитки, клей нужно намазывать сплошным слоем, чтоб под плиткой не оставалось пустот с воздухом. При наклеивании на гребёнку плитка держится плохо. И ещё - на плитку также намазывается клей и срезается плоским шпателем, чтоб клетки были заполнены клеем.
  13. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Понял, спасибо за ценную информацию. Я "заморочилс" с клеем из опасений что может отвалиться плитка, а если упадёт с высоты потолка, на ногу например, то может ногу и отрубить. Потому то и беспокоюсь. В общем, нужен хороший клей и по всей площади.
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Прочитал всю тему, подскажите пожалуйста, куплен дымоход для камина 180мм по типу Schiedel, (MK Kolekt) собрался монтировать а конденсатоотводчик забыл прикупить...насколько он необходим? Или же бежать в магазин за ним? Или можно без него обоитись поставив первую керамическую трубу на бетонное основание или керамический блок? Заранее спасибо
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это обязательный элемент!
    Нужно докупить!
