Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    из него постоянно что то сочится
    то конденсат потихоньку,
    то дождь/снег попадет (при обильных осадках) в трубу и также подкапывает с носика.
    у меня даже к этому носику подставлена канализационная труба, вторым концом утыкается в канализационный трапик в полу котельной.
    не жалею!
    а то бы постоянно пришлось ведерки обслуживать/опорожнять
  2. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Здравствуйте. Имеется два несобранных дымохода UNI, купленных впрок. На данный момент все 10 туб герметика Rapid просрочены - у половины срок 06/16, у другой 12/16. Был ли у кого то опыт использования герметика с истекшим сроком годности? Что происходит с ним? Хранился в тепле в темноте +20 градусов.
    Знаю, что можно купить отдельно. За 10 туб по оф. прайсу будет 7500руб. Знаю, что Шидель рекомендует и т. д и т. п.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не загустел и не засох, то думаю можно использовать.
  4. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    За два года я так и не удосужился проткнуть резиновую заглушку конденсатосборника. После отопительного сезона удаляю скопившиеся остатки строительным пылесосом через ревизионный люки (дымоход двухходовой с вентканалом). В обоих камерах сухо. Зонтика нет. Работа обоих каналов регулярная - в один дует ТТ котел, в другой время от времени камин.
  5. Andrdroid
    Andrdroid
    Andrdroid
    Добрый день. Прошу совета.
    Собрал уже 7 м. дымохода (UNI 20L), все было хорошо, керамические гильзы вначале вставлял без герметика, подбирал наиболее подходящее положение вращением гильзы, так что бы она была симметрична стенкам бетонной оболочки, белал отметку карандашем, вытаскивал, наносил герметик и собирал. Иногда подбирал другую гильзу. А тут какую гильзу не беру, как ни кручу, все равно встает криво, смещенна к одной стороне бетонной оболочки. Такое ощущение, что на нижней гильзе, которая уже приклеена, неровный край, не перпендикулярен оси.
    Вот, думаю аккуратно подрезать нижний край гильзы, что бы она встала ровно.
    Что скажете? Было у кого такое, что делали?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Andrdroid, теплоизоляционная скорлупа должна, по идее, отцентровать трубу. Попробуйте сначала вставить в блок цилиндры, а потом трубы с клеем... излишки клея убирайте губкой изнутри.
  7. Andrdroid
    Andrdroid
    Andrdroid
    @NikNikTar, спасибо, собственно так и делал, только предварительно подбирал лучьшее положение трубы, затем вставлял изоляцию и устанавливал трубу с клеем. А тут уж больно сильно не соосно, по верху трубы на 5 мм разница, получается, если поставить трубу ровно, она только в одной точке будет опираться на нижнюю трубу, остальное все - клей. Это нормально? Клей после затвердевания по прочности соизмерим с прочностью трубы? Клей-герметик использую из комплекта, Rapid.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Andrdroid, даже не знаю. Если такой явный перекос, может быть попробовать сдать на обмен. По поводу клея, по крайней мере у Вольфсхойера, если соблюдены пропорции и технология приготовления, он обладает очень серьезными прочностными характеристиками. Как у Шиделя не знаю, @Алексей Телегин, должен подсказать... дождитесь его комментария.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это керамика и идеально ровной не бывает. Подрезать надо.
  10. Andrdroid
    Andrdroid
    Andrdroid
    Я то же склоняюсь что надо подрезать, понятно что идеально ровной не будет, но хотя бы чтобы ровно стояла, а омтальное клеем.
    Спасибо.
  11. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, я из глубинки, ищу интернет магазин где можно сразу взять комплектом, посоветуйте где купить schiedel permeter 50 диам 130. Дымоход просто вертикальный, будет установлен на лаву гучу Можно в личные сообщения.
    Так же интересует, как сделать переход с 120 на 130? на этой фото видно что дымоход 130 просто поставлен на отверстие 120. Так можно делать?
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    подрезать нельзя! если заметили трубы на концах имеют шип-паз. возьмите другую трубу, а эту оставьте на самый верх, а если брали верхний комплект, то он тоже идет с турбой и обычно одна вообще лишняя остается.
  13. Andrdroid
    Andrdroid
    Andrdroid
    @Fire Place,
    Про шип-паз я, конечно понимаю, и под "подрезать" имел в виду не просто резануть болгаркой, а именно формирование подобного шипа только чуть сместив его. Это непросто, но вполне возможно, главное правильно разметить, причем именно на нижней части трубы это можно сделать, где канавка снаружи. Другую трубу подобрать не получается, видимо неровный срез на трубе, которая уже приклеена, отрывать не хочу.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Раз все решено, что форум будоражите? Пилите...
  15. Andrdroid
    Andrdroid
    Andrdroid
    @Fire Place,
    Дак сам вопрос не про пилить-не пилить, а про то, если поставить ровно, то труба будет опираться на нижнюю трубу только в одной точке, а зазор, получается около 2,5 мм в максимуме, конечно, заполнится клеем. Так вот когда клей засохнет его прочности будет достаточно чтобы держать остальной столб трубы (примерно 2 м.) или нет?
    Я сам всегда сторонник четкого соблюдения инструкции, тем более от такого производителя, поэтому и спрашиваю, может это норма и такое допустимо, и будет она 100 лет стоять на клею.
