Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно слегка подточить и установить на герметик.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Уважаемые спецы, прошу совета.
    Исходные данные: Дом из газоблока, фундамент плита, перекрытие-плиты. Куплена топка Инвикта селеник 700 с готовой облицовкой. Дымоход планировали Шидель (видимо керамический uni), в газоблочной стене каналов дымохода нет.
    Какого размера подиум предусмотреть под камин и дымоход (сейчас, до заливки теплого пола будем выкладывать из кирпича) - т. е. каковы размеры дымохода и сколько заложить расстояние между дымоходом и камином? По данным производителя дымоход камина диаметром 20см, нужно брать одноходовый дымоход с вентиляционцным каналом или без него?
    Если с каналом-получается подиум=наружные размеры блока 36×50+зазор+размеры облицовки?
    Какого диаметра пробивать отверстие в плите перекрытия для дымохода? Так же под 36×50? Слишком большое, так ослаблять плиту нельзя. Или можно через перекрытие пройти без наружных блоков?
    Планировали, чтобы отверстие пришлось на стык плит, стропилка дома сделана под планируемый дымоход.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размеры облицовки + 100 мм по сторонам и 500 мм веред.
    Заклеить кафельной плиткой!
    Вентканал нужен только в случаях организации через него приточного воздуха снаружи, или для разводки нагретого воздуха, или для вентиляции помещений, или для усиления статической устойчивости дымохода забетонировав его.
    По проходам перекрытий ответил отдельно в другой теме.
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Уважаемые спецы, нужен совет
    имею дымоход шидель уни 18 см+вентканал, длина 13,5 м
    можно ли в вентканал вывести активную вытяжку из санузла
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это отдельный канал и сделан нормально (герметично), то можно.
  6. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    @Алексей Телегин и другие уважаемые специалисты! Нужен совет по дымоходу Шидель Уни.
    1. Планируется камин в теплоемкой облицовке. Можно ли и нужно ли заключать стоящий рядом дымоход в эту облицовку?
    2. Проход перекрытий и кровли планируется выполнить так: у балок суперизол 30 мм, чуть выступая за толщину перекрытия, ближе к трубе Роквул фаербатс или каминбатс.
    - Куплены фаербатс 50мм и каминбатс 30мм. Какая толщина базльтового слоя оптимальна (30-50-80 мм)?
    - Маты фольгированные. Это плохо? Фольгу можно (нужно) снять?
    3. При таком варианте прохода перекрытий и кровли нужно ли еще какое-то дополнительное крепление дымохода? Вроде маты достаточно плотные...
    4. Каким листовым материалом закрыть вату? Минерит? Аквапанель? Можно ли все это впритык к трубе? Выдержит ли суперизол прикрученную к нему снизу саморезами плиту минерита?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вы вообще о чем? Кроме шамота и изола в теплоемких каминах ничего более не применяют. Вы что то уже не то купили.
  8. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Я о проходе перекрытия между вторым этажом и чердаком и кровли. Роквул куплен именно для этого и к теплоемкой системе отношения не имеет.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    По требованиям производителя толщина изоляции 50 мм. Т. е. на дымоход коробка из Супер Изола, а остальной зазор между балками можно заполнить минватой, которой крыша утеплена. Ну или тем, что куплено. Фольга не нужна, ее лучше снять.
    Между блоком и Супер Изолом мы прокладываем либо базальтовый картон либо коалиновую вату 10 мм, чтобы закрылись маленькие щели во избежание мостика холода.
    Дымоход нужно крепить обязательно к стропилам. Либо взять шиделевское крепление, либо уголком 30*30.
    Утеплитель закрыть можно любым не горючим материалом впритык. Уни не греется практически, если правильно собран.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Из чего будете делать?
  11. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Из лилатека
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    Фольгированные маты- вполне подойдут.
    Толщина изоляции до балок 100 мм, но потолок еще отдельно изолирован и должно быть проветриваемое пространство.
    Крепление обязательно.
    Правильно заметил Вадим Петрович:
    Лучше родной - Шиделевский.
    его цена 8600.
    Лучше если из Суперизола.
    Мирнерит нужно приклеить и прикрутить.
    А лучше просто оштукатурить.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Понятно, не съемная опалубка -). Лучше шамот. С ним не накосячат.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Дымоход установлен и оштукатурен PLITONIT СуперКамин ТермоШтукатурка.
    Можно ли использовать для финишной отделки текстурную краску или просто эмаль? Облицовывать не хочу.
  15. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    Скажите, пожалуйста. Если убрать и не применять изоляцию в Шиделе- это повлечет какие - либо проблемы в дымоходе камина или нет?
