Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Смотрел вашу беседку- вкусно сделано
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, на 90. Но у Вольфсхойер Тонверке есть патрубки и те и другие для вклейки в канал.
  3. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    NikNikTar. По рекомендации шидель разобрал сегодня тройник. Картина удручающая, задняя стенка тройника, его вертикальная часть, в трещинах, более того и гильза над тройником тоже имеет трещину. Все это описал шиделю. Без особых дискуссий просят фотографии. Сегодня отправлю.
    Николай, все больше склоняюсь к кирпичному дымоходу. Мой кошелек трубу в 75000 не потянет. Я читал, что вы консультируете по дымоходным системам, у меня вопрос- а возможно-ли сделать дымоход из кирпича по типу сендвича, т. е. трехлойным (кирпич-вата-кирпич)? Встречали ли вы такие?
    Какая зависимость высоты и проходного сечения дымохода от мощности котла?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Допускаете вариант воспламенения сажи в дымоходе? Вполне возможен и такой вариант.
    Как часто обслуживали дымоход? Как долго после обслуживания эксплуатировали его? Чистить нужно минимум 2 раза в год, а для твердотопливников лучше почаще в него заглядывать. Дождитесь ответа официалов.
    Не менее 8 кв. см. на 1 кВт мощности; не менее сечения выходного патрубка агрегата при минимальной высоте 5 м от колосников; в соответствии с рекомендациями производителя... Но для современного котла кирпичный дымоход лучше гильзовать - с высоким КПД и условиями возможного образования конденсата он проживет не слишком долго, кроме того может сыреть и плесневеть.
  5. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Я еще спрашивал о многослойных кирпичных дымоходах.
    Возгорание сажи не допускаю т. к. топлю ольхой, осиной и елкой. Если бы горела сажа то растрескивание керамики было бы гораздо выше входа газов в вертикальный канал, а у меня трещины напротив и выше входа.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не могу прокомментировать, но если будет конденсат = агрессивная среда, то кирпич с ним долго не проживет.
    Так как часто Вы обслуживали дымоход? Большой разницы нет, чем Вы топили (хотя не уверен, что елка ... да и вообще хвойные породы. благотворно влияют на состояние дымохода), если котел работает циклически и выходит в режимы ожидания, когда возможно выпадение конденсата и налипание сажи.
    Растрескивание керамики могло произойти либо от физического воздействия при монтаже/транспортировке либо от перегрева... третий вариант - резкая смена температуры из минуса в плюс, но это, скорее всего, не Ваш случай.
  7. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Выкладываю фото состояния трубы. Вы сами увидите какие они
  8. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    DSCN2691.JPG Отвалился тройник
    DSCN2702.JPG Трещины в верхней части тройника. Видна трещина в следующей гильзе над
    тройником.
    DSCN2706.JPG Следующая гильза над тройником ближе Видна трещина. Как видите в дымоходе чисто.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход довольно чистый. Либо режимы работы такие либо его все-таки обслуживали (Вы так и не сказали этого) либо он "самоочистился" путем выгорания... Трещины сквозные? Шиделевцы ничего еще не ответили?
  10. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Я его чистил в начале прошлого или в конце позапрошлого года. Я не знаю, что значит выгорание сажи и как это выглядит. Мой сосед, у которого шидель, вообще не знает, что такое чистить трубу. Мне вообще кажется, что мы несколько усложняем ситуации. Должен быть простой и ясный ответ, но меня не устраивает ответ о перегреве. Если эта труба рассчитана на 600гр а темп. горения дров 300 град. то о каком перегреве может идти речь. А шидель пишет, что кратковременно до 1000гр. Это уже притягивание причин за уши.
    Режимы работы котла на полную мощность, без режима тления. У меня, и я уже писал, Тепловой аккумулятор, режим тления мне не подходит.
    Ответы будут завтра. Трещины, а черт их знает. Они видны изнутри. Как определить.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @mw04, первое что скажет техотдел шиделя - неправильный монтаж. У Вас по фото видно что между верхней частью носика тройника и нижней частью выпила в блоке нет рекомендованных 30 мм. Мы конечно понимаем, что на этой высоте керамика растет на эту высоту, но всё же.
    Ну и не плохо бы было посмотреть фото подключения котла к тройнику. Есть такое сразу после монтажа или в процессе эксплуатации?
    На самом деле от тройника на 45 гр этого можно было ожидать в первую очередь, их обычно так и ломает. Проблема в правильности подключения. Все обычно забывают что элемент подключения = мет труба тоже имеет свойство удлиняться при нагреве и если не оставлен зазор на это удлинение то поднимаясь вверх вместе с отводом на 45 гр она начинает давить на носик тройника по направлению вверх и выламывает его. Было бы подключение под 90 гр. такого бы не произошло, там направление вектров сил по другому распределяется - труба вся идет вверх, а в точке соединения керамики и стали за счет люфта и шнура есть возможность люфта=свободного хода.
    Принципиально не ставлю тройники на 45!
  12. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Mr Leshiy, Буду признателен если вы прочитаете мою переписку с NikNikTar с поста 1206. Там и фотографии есть. Я ничего другого от шиделя не ожидаю. Ответ САМ ДУРАК вполне ожидаем, это наша действительность. Но вот о чем я думал нынче, почему в подводной лодке или надводной двери овальные, в самолете иллюминаторы или круглые или овальные, в космическом корабле круглые. Ответ очевиден: углы являются концентраторами мех. напряжений. Возможно, хотя, я думаю наверняка углы во врезке являются концентраторами тепловых напряжений. Вы взгляните на фото 2,3,4. Трещина идет из угла врезки и точно такая же симметрично с другой стороны.
    А 30мм, о которых вы упоминали, притягивание причин за уши. Да, и относительно расширения металла. Я посчитал и оно для нагрева в 1000 градусов незначительно всего 0,3мм. Причем брал коэффициент для обыкновенной нержавейки. А если взять жаропрочные нержавейки то будет еще меньше.
    О проблемах 45гр отводков я начитался. Немцы не хотят разбираться в проблеме. Пипл хавает, деньги капают и ладно.
  13. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Вы знаете, хочется вокруг этой трубы бегать с бубном, не пользоваться ею по назначению а только курить в нее и любоваться красотой выходящего дыма. И так во всем -машину заводить только в теплом гараже и никуда не ездить и т. д. Мне смешно. А вам?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @mw04, как все решается, что сказали эксперты Шиделя?
  15. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    NikNikTar По их мнению проблема заключается в отсутствии зазора в 30мм от керамики до корпуса оболочки фото №1 пост 1238. У меня там зазор в 10 мм. Ваше мнение.
    Пошли мне на встречу и позволили купить тройник без оболочки. Сейчас разбираю трубу болгаркой. Встает вопрос об армировании дымохода арматурой. Все отверстия под армирование вместе с обрезками арматуры залиты. Как армировать ума не приложу. Насколько необходимо это армирование?
    Честно говоря у меня ощущение, что я делаю ошибку. Все больше склоняюсь к тому, что дымоход треснет рано или поздно и придется делать дымоход из кирпича.
    Что вам еще интересно?
