Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда винить некого...
  2. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Что вы имеете ввиду, договаривайте пожалуйста
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без обследования, более конкретно, сказать не могу.
  4. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Скажите, а как организовать проход между 1 и 2 этажа дымохода Шидель UNI с плитами перекрытия? Если он будет в стене на которую и опираются плиты.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плиты подрезать.
    Пустоты заделать.
  6. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    @Алексей Телегин, есть задача построить дымоход для подключения каминной топки Alfa TA 700-1 150 мм с проходом через ж/б плиты, рассматриваю вариант использовать Schiedel UNI 16L есть два варианта подключения топки:
    1. Дымоход непосредственно от пола первого этажа подключение на 1 этаже (фундамент под дымоход был предусмотрен) высота 8 м. проход через перекрытие 40 х 50 см.
    2. Проход через перекрытие сэндвичем (сверление круглого отверстия в плите перекрытия D 300 мм) подключение к дымоходу и установка самого керамического дымохода на втором этаже высота 5 м. Нагрузки позволяют разместить указанный дымоход на плите перекрытия.
    насколько жизнеспособен вариант 2 ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если брать сендвич хорошего качества, то экономии совсем ни какой не будет.
    вариант 2 возможен при затруднительности первого, но первый предпочтительней.
  8. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Пойдем по предпочтительному варианту. Спасибо!
  9. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Всем привет! Планирую приобрести печку Jotul F3 и дымоход Schiedel Uni 16 см. с короткими тройниками для подключения на высоте 660 мм. По паспорту у печки задний выход на высоте 573 мм., диаметр 175 мм. Это вообще, нормальное решение? напрямую из печки в дымоход? Какую трубу и какие переходники лучше использовать?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под дымоход нужно dыложить небольшой подиум для совмещения высот.
    Для подключения лучше использовать переходник от Шиделя - TF1000/
    В зависимости от взаимного расположения печки по отношению к дымоходу, возможно потребуется Отвод 90 градусов, прямой участок трубы и шибер.
  11. severniy161
    severniy161
    severniy161
    Курган
    Здравствуйте! Каким образом можно встроить дымоход Shiedel UNI диаметром 200 мм во внутреннюю несущую стену в 1,5 кирпича с опиранием на неё плит перекрытия (глубиной 140 мм) с обеих сторон? Не смог найти типового решения (узла) ни в одной конструкторской документации. Понятно что в торце плит придётся выпиливать элемент некоторой формы для прохода керамической трубы, но какой? Например, дугообразной по величине внешнего радиуса теплоизоляции трубы. При этом будут закрыты вентиляционные пазы в керамзитобетонном блоке (чем это чревато?) Или по внутреннему профилю керамзитобетонного блока? Как я понял температура с внешней стороны теплоизоляции может быть в пределах 125 - 250 град., которая будет воздействовать на плиту перекрытия, при проходе через неё керамической трубы, какие противопожарные меры принять в данном месте. Ну, и, наверное, самый главный вопрос: как опереть плиты в месте примыкания к конструкции дымохода? Например, через металлический уголок, швеллер или армопояс (можно с уширением до 2 см от стены)? Общий план.jpg ВИД1.jpg ВИД2.jpg
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @severniy161
    Зачем вам в несущей стене делать шидель? Делайте гильзу и армопояс с расширением под плиты.
    На дымоход опирать перекрытие не следует, он не несущий и у него со стеной будет разное тепловое расширение, зачем вам лишние напряжения? Если все-таки хочется шидель, то проходить перекрытие он должен насквозь вместе с внешним блоком, а под опирание плиты перекрытия надо заливать армопояс с консолью, торчать из плоскости стены будет больше, чем в варианте с гильзой. Плюс надо б уточнить у производителя схему армирования конкретно у тех плит, которые брать будете.
  13. severniy161
    severniy161
    severniy161
    Курган
    О
    От гильзы из нержавейки отталкивает только срок её службы.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что вас смущает в сроке?
  15. severniy161
    severniy161
    severniy161
    Курган
    Из всей прочитанной информации сложилось мнение что срок службы гильзованного дымохода около 10-15 лет при различных оговорках, у некоторых и через 3-5 лет приходилось менять гильзу. Каких-то проблем с керамическими дымоходами я не находил, еще и гарантия производителей на металлические и керамические дымоходы отличается в 2 и более раз. Я не хочу кого-то переубедить или доказать что-то, просто нужно надёжное, долговечное и безопасное решение. В этом плане высокая цена на керамику для меня лично не является отталкивающим фактором.
