Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @severniy161, уже достаточно производителей, которые на коленке не клепают. Выпускают вполне качественные металлические трубы в 1 мм толщиной. Гарантия на керамику дается от истирания металлическим ершом, от прогорания, от протечки. В случае возгорания сажи, керамический дымоход лопается как орех. Но это будет случай не гарантийный т. к по нормам вы должны чистить дымоход https://www.forumhouse.ru/threads/430368/
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Как нарисовано у Вас, вполне. Плиту подрезаете по периметру, никаких противопоказаний. Тыщу таких монтажей сделано уже. Главное блок дымохода не пилите, а так все будет отлично.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ух ты! Неужели это написано в гарантийном талоне? У кого? У Шиделя? Или у кого, можете дать источник Ваших знаний?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А металлический прогорает и складывается в гармошку, Вот кирпич другое дело, просто рассыпается потихоньку, Вы туда клоните?
  5. severniy161
    severniy161
    severniy161
    Курган
    Уточню: плиту подрезаю по внутреннему профилю керамзитобетонного блока? Саму плиту опираю прям на блок без усиления например металлическим уголком?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    +3 см по периметру. Плиту опираете на стену, но не на дымоход.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы на заводе поговорите, на что распространяется гарантия...и что в нее входит...а то одно слово знаете "гарантия":aga:
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ага, понял вопрос, такие косяки раньше встречались. Целостность блоков дымохода нельзя нарушать! Это и не потребуется. Подрезаете плиту с отступом в 3 см по периметру блока, поустоты закладываете ватой. В стене дымоход тоже жестко не привязываете. пустоты ватой, потом по сетке штукатурите. Если дымоход не помещается по толщине стены, выдвигайте к камину. Прочистку и решетку конденсатоприемника в соседнюю комнату.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    С кем? и на каком? У Шиделя врятли Вам скажут что-то другое, что уборщица, что кладовщик, что директор. Может Вы кого-то прохожего поймали?
  10. severniy161
    severniy161
    severniy161
    Курган
    При такой конструкции придется перерубать 2 ребра у плиты перекрытия с несущей арматурой, что не есть хорошо! Нужно как-то компенсировать это, усилять место выреза?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам надо больше интересоваться...на заводе, тогда откровений неожиданных не будет.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Минчанин, за 13 лет нами установлено аж 14 КИЛЛОМЕТРОВ шидель УНИ! Рекламации были только по протечкам примыканий на деревянных домах, пару-тройку раз - усадка. То, что Вы рассказываете происходит на банных печах и тогда, когда на 50 кВт. ставят 140 диаметр. Шидель давно издал инструкцию по подбору диаметра для бани, Прошло более 8 лет, думаете все ее читали? НЕТ! Когда провожу семинары этот вопрос затрагиваю специально, у народа глаза всегда круглые! Кто виноват? Шидель или Минчанин?, который утверждает, что Шидель плохой!
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я и не сомневаюсь что вы установили аж 14 км труб...разговор о том, что керамическая труба при возгорании сажи внутри просто лопается, пожара не будет, но дымоход на выброс. Последний раз труба Шидель лопнула во время эксперимента при 400 градусах...впрочем как и Вольфсхойер. Они одна на одной стояли, даже не склеенные.
    Дымоходы хорошие и качественные, но пожар в трубе не выдерживают...
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На заводе в Баварии при мне вынимали образец керамики из печи - раскаленный до красного состояния, и опускали при мне в воду. Потом его же снова засовывали в печь. Таких испытаний проводят 10 для каждой партии керамики. У нас обратная ситуация, стоит замороженный дымоход, и тут начинают жарить банную печь, возможно это и является причиной разрушения.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Дело в том, что у меня была возможность тестировать керамические секции дымоходов...я даже выезжал лет 5 назад по рекламации...человек поставил на маленький ТТ котел секции дымохода из керамики, даже не склеил...времянка была...и затопил...все секции и лопнули...
