Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    А как часто чистят такие дымоходы, сам никогда не имел опыта. Насколько это грязное занятие, в гостиной то тоже предполагается что будет чисто. Это же не котельная.
  2. shusharu
    shusharu
    shusharu
    А что у Вас за топка? Можете дать размеры указанные на фото. Хочу понять, может мне тоже также расположить.
  3. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @shusharu, топка JOTUL I570. По ней полно информации в инете. Ранее я писал что высота подсоединения к дымоходу примерно 1700мм. Дымоход 1000мм от стенки. Глубину до угла не измерял. Утеплитель от стенки не ставил, так как до газоблока есть пространство.
    Да. И еще. У этой топки подведен наружный воздух для горения. То есть воздух снаружи топки в топку не попадает. За счет этого у топки широкие возможности по регулированию мощности.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не в топке дело. Давайте так, делаете замеры, потом присылаете привязки лаг, стропил, потом будем смотреть, что да как. Такой виртуальный замещик получится.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Положено 2 раза в год. Но к стоматологу не идут пока флюс не выскочет. Так и у нас, пока хата не сгорит, про это не думают.
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Шидель? Уни? Два раза в год? На лето обязательно тоже? А чем Вы топите?
    Я специально полез осенью на крышу, сделал из кучи металлических губок подобие ершика... После 6 лет топки ну может стакан сажи струсил. Правда топил дубом и акацией.
  7. shusharu
    shusharu
    shusharu
    У меня коробка дома будет строиться этим летом. Поэтому размеры пока только на проекте. Проектировщик заложил проходы дымохода через перекрытие и стропила. Там где проходит дымоход камина расстояние между стропилами 1210 по осям, а в котельной 850. Гостиная будет без перекрытия. У меня стоит задача первоочередная решить как расположить дымоходы (особенно беспокоит дымоход камина, поскольку он в углу). Где будет дверца прочистки, на каком расстоянии от пола сделать отвод. Но надо учесть что, пол поднимется про проекту на 20 см (теплый пол и утеплитель) от плиты. Также не не понятно устанавливать камин на черновой пол или когда уже будет готовый? Все таки вес камина большой и он может продавить утеплитель и стяжку?
    Также хотелось бы сделать приток воздуха с улицы. У меня это вроде как даже очень удобно может получиться. Как это сделать?
    upload_2018-3-14_10-39-58.png Посмотреть вложение 5684828 upload_2018-3-14_10-52-47.png upload_2018-3-14_10-58-19.png
  8. shusharu
    shusharu
    shusharu
    У вас дорогая топка. Ну во всяком случае я как то рассчитывал на более низкую цену. Думал купить что-то типа NORDflam. Воздух тоже хочу подвести, хотя в магазине где продают камины мне сказали что это глупая затея. Типа закрытые топки не так много забирают кислорода, а проблемы с конденсатом в трубе забора воздуха из улицы будут проблемы. Расскажите про свой опыт, и как у Вас организована подача воздуха (схемку бы :))
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Если топка конструктивно не рассчитана на внешний подвод воздуха, то в магазине правильно сказали - глупая затея. Я долго выбирал топку, смотрел, спрашивал... Но когда увидел вживую, когда показали регулировки, то купил именно эту. Но на сколько я понимаю, то обсуждение топок это не для этого топика.
    Кстати, Вы не думали вынести дымоход на террасу?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно проводить данное занятие практически полностью чисто, но это делается специальными средствами и тщательной подготовкой.
    Периодичность очистки дымохода камина, согласно рекомендаций Шиделя 6 раз в год.
    Согласно региональным (Российским) нормам.
    Керамические и стальные дымоходы следует очищать не реже 1 раза в год.
    От себя добавлю: 1 раз в год и по мере необходимости.
    Разговор, как положено, а не про дуб-акацию!
    Тут могут высказаться и автовладельцы, которые по 100 тыщ не меняют моторное масло...
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ответил в личку.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Камин березой, там за год пол-банки сажи, а котел брикетами, поскольку в тлеющем режиме работает большую часть времени, то ведро-полтора сажи вынимаю.
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну вот из за 50 грамм сажи два раза в год чистить 200мм керамический діымоход? Смысл? Может проще картошкой "прожечь"?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Про осину слыхал, про картошку нет. Я лучше ершиком, да и трос немецкий должен оправдать свою стоимость.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я свои шиделя чищу снизу через прочистку. Трос с ершом. Как в этом случае можно сделать чисто? В чем секрет?
