Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть способы защиты от этого. Например, использовать двойные заглушки, а перед заглушкой установить лист керамической ваты.
  2. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Алексей,
    У меня планируется выход сендвича в полуметре от потолка первого этажа, где будет стоять камин.
    Камин будет подключаться к сендвичу одностенной трубой.
    На схеме видно подключение.
    Вопросов два:
    - Не упустил ли я что-либо по подключению?
    - Допустимо ли вывести вентиляцию из комнаты второго этажа в шахту, где будет проходить сендвич-труба камина?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Алексей, дело в том, что вряд ли получится перенести вентиляцию в отдельный воздуховод.
    Насколько опасно выводить вентканал в шахту, где проходит сендвич?
    Что касается тройника с ревизией, то я понимаю, что так правильно, но тогда при этом, в стене зашивки камина надо будет делать люк для доступа к ревизии, а это не очень эстетично и не совсем понятно, какой практический смысл несёт нижняя ревизия, есди прочистка будет осуществляться из верхней, а сажа упадёт в камин.
  5. Vabond
    Vabond
    Vabond
    А еще вопрос, чем Schiedel ICS отличается от Permeter кроме окраски?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сталь - 316 в ICS, а в Permeter - 444.
  7. Vabond
    Vabond
    Vabond
    У 444 по сравнению с 316 чуть лучше кислотоустойчивость. На камине с вторичным дожигом разница как мне кажется не очень существенна.
    Зато у ICS есть 180 внутренний диаметр, а значит не придётся делать переходник со 180 на 200.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего Вы это взяли? Поделитесь источником. По стандарту в 316L молибдена до 3%, в 444-й до 2-х. Т. е. условно говоря, можно допустить схожий уровень кислотостойкости, но 316-я устойчива к большему количеству видов коррозии за счёт своей аустенитной структуры (содержание никеля до 14%).
  9. Vabond
    Vabond
    Vabond
  10. Vabond
    Vabond
    Vabond
    А все-таки про выход вентиляции в шахту с сэндвичем дымохода, знатоки, скажите?
    Шахта будет глухая, закрыта со всех сторон.
    На первом этаже под потолком будет вентиляционное входное отверстие в шахту, выход сэндвича из трубы дома, которой заканчивается шахта.
    За счёт нагрева внешней части трубы - в шахте также будет тяга. Вентиляционная труба, которая заходит в шахту - вытяжная. Приточка - через автоматические клапаны в окнах.
    Камин будет топиться хорошо если 20 дней в году.
    Насколько все же опасна такая схема с выходом вентиляции?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать, но все нужно хорошо обдумать, чтобы не получилось, "как обычно".
  12. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Алексей Телегин, у меня появился ещё такой вопрос:
    Как я уже говорил, на третьем этаже планируется тройник ревизии.
    Так вот у Schiedel ICS на складе нет тройников с дверцей, которые держат температуру газов сгорания до 450 градусов. Позиция заказная и идти будет месяц. Но есть тройники ревизии с круглой крышкой, у которых указана максимальная температура газов сгорания до 200 градусов. Допустимо ли поставить такой тройник. Это будет примерно в 8 метрах от точки подключения камина.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Vabond, там материал используется один и тот же. До 200 гр. это при избыточном давлении и если в соединениях используются уплотнительные кольца из силикона - ограничение по температуре только для них.
  14. Vabond
    Vabond
    Vabond
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Всем добрый день!
    Хочу уточнить у бывалых и специалистов. Зашел в местный магазин "Домотехника" с каминами и мне менеджер сказал, что нет никакого смысла заниматься дымоходом, до момента пока дом не будет готов. Лучше постройте дом, а уже потом придем "мы" и все сделаем. Нет никакой проблемы продырявить кровлю, так даже проще. Аргументы были такие, что если это делать до установки кровли, то им придется сначала приезжать делать дымоход, потом еще раз приезжать чтобы пройти кровлю и уже третий раз приезжать когда делать установку камина. Говорят что так будет дороже, если они потом приедут и все сделают сразу. Также мне сказали, что сендвич дымоход будет не хуже керамического и если я выберу его, то тогда точно, нет смысла делать дымоход раньше постройки дома. В общем я в ступоре. Тут на форуме была отдельная тема как правильно https://www.forumhouse.ru/threads/384654/
    Так как все таки правильно?
    Спасибо заранее!
