Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. kvit
    kvit
    kvit
    @shusharu,
    Как вариант IMG_20170303_170730.jpg Кирполье. Камин-3_1117_30гр_подкл.png IMG_20160506_161924.jpg
  2. kvit
    kvit
    kvit
    @jufant,
    Какой дымоход планируете - керамика?, сендвич?
    Принципиально - 4-й вариант, я так понял, там тех. помещение.
    Правило одно - соблюдение противопожарных расстояний и рациональное подключение топки к дымоходу.
    Приток для камина это отдельная страница организации вентиляции дома в целом (он нужен). Сверху берет нормально. Но здесь Вам сначала надо определиться - какой тип камина будет - открытый или закрытый?
  3. medicus
    medicus
    medicus
    Вопрос Гуру: тройник для подключения печи Fire Place утверждает должен быть 45. Алексей Телеги- 90
  4. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @kvit, низкий поклон. Хорошая схема. :super:. А нет вертикального разреза, с высотными отметками тройника и топки?
    А для чего они используют канал вентиляции, при таком расположении?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам это зачем?
    Нужно проектировать под Ваш конкретный случай, а не пытаться примерить на себя что-то сделанное для другого.
  6. kvit
    kvit
    kvit
    @shusharu,
    Именно чертежа нет. Этот камин в теме "Камин с топкой Nordpeis N27"
    Алексей Телегин прав. У Вас Своя история и должен быть Свой камин!
    Вент. канал в данном случае для забора воздуха на горение.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем и не всегда так!
    Нужно проверить и проектировать.
  8. kvit
    kvit
    kvit
    @Алексей Телегин,
    "Не совсем и не всегда так!
    Нужно проверить и проектировать."
    Согласен, но "в данном случае" имелся ввиду данный проект, данный камин.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы видели проект или оголовок этой трубы?
  10. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Алексей у меня конечно будет свой проект. Более того мне уже предлагали сделать его в этой ветке. Но прежде чем делать мне нужно для себя понять чего я хочу и как это все возможно расположить.
    Можете рассказать как с помощью вентканала в Шиделе можно организовать подачу воздуха для горения. Как такое возможно, ведь по законам физики он должен двигаться снизу вверх?
  11. kvit
    kvit
    kvit
    @Алексей Телегин, "Вы видели проект или оголовок этой трубы?"
    Я его устанавливал. Фото поищу, спину. Интересно Ваше мнение.
  12. kvit
    kvit
    kvit
    К сожалению, только общий план, крупномасштабнее нет.
    Повторюсь, интересует Ваше мнение о "правильности".
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Вообще то это физика из программы очень средней школы... Теплый воздух движется снизу вверх, а холодный как?
    Подача воздуха организовывается не вентканалом дымохода, а конструктивом камина. Если камин с герметичной топкой и с каналом подачи воздуха для горения (как например тот же JOTUL i-570) то нет никакой разницы подать через вентканал, либо проложить отдельный канал с улицы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изобразил.
  15. kvit
    kvit
    kvit
