Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И предчувствие Вас не обмануло!
    Удачи!
  2. shusharu
    shusharu
    shusharu
    А разве холодный воздух пройдя рядом с теплой шахтой дымохода не нагреется? А потом например летом, когда холодного воздуха нет, куда он должен двигаться?
  3. medicus
    medicus
    medicus
    Задавал вопрос но ответа не получил. Тогда еще раз тройник для подключения печи Fire Place утверждает должен быть 45, Алексей Телеги- 90
  4. kvit
    kvit
    kvit
    Что за печь? Высота планируемого дымохода?
  5. kvit
    kvit
    kvit
    Нагреется, но не настолько чтобы повернуть обратно и создать пробку. Нагрев поверхности шиделевского блока не сравнить с сендвичем - практически нет.
    По простому: летом тяга похуже, потому что разница температур меньше, НО она есть.
    В соседней ветке касательно верхнего заборы описаны минусы, решаемые.
  6. medicus
    medicus
    medicus
    КАМИННАЯ ТОПКА КАМИНИТИ 68Х46 REALLIT BLACK. Высота 8 м.
  7. kvit
    kvit
    kvit
    Пока Гуру молчат, выскажу своё мнение: подключение 45гр лучше для тяги, но при такой высоте дымохода и 90гр будет нормально; в проектировании камина 90гр более "удобен".
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разницы для тяги в плане подключения топки к основному вертикальному каналу через 45 гр. или 90 нет никакой либо она пренебрежительно мала... даже и при меньшей высоте (минимально допустимой нормами). Проще говоря, с тягой ничего не случится, если сечение и высота дымохода подобраны правильно, в обоих случаях. Чисто теоретически, доказать "лучшесть" можно какими-то цифрами, но на работу топки это не повлияет.
    С 90 гр., действительно, проще геометрия подключения и его оформление в строительных конструкциях.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте 90, если в документах на печку нет запрета на такое применение.
  10. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Дайте совет по верхней части дымохода Шидель. В гостиной не будет перекрытия и дымоход идет до самой кровли. Какой вариант верхней части дымохода предпочесть из двух: "под обмуровку" или "отделка по месту". Под обмуровку смущает, что необходимо установить плиту, а она у меня получится будет в помещении. Вообще какой вариант предпочтительнее? регион СПб.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как хотели чтобы дымоход над кровлей выглядел?
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Алексей спасибо что откликнулись. У меня металлочерепица будет и мокрый фасад (короед), поэтому можно было бы наверно металлический короб в цвет. Ну или скажем какую нибудь отделку под цвет стены.
    И еще хотел спросить именно у Вас. Какой лучше купить тройник у керамического дымохода под 90 или 45 градусов, с точки зрения универсальности решения. Дело в том, что сам камин будет позже, а сейчас только дымоход. Да пару топок мне пригнялулось (Jotul570 и Chazelles HP \ Топка HP700). НО не факт, что когда дойдет дело до камина через пару лет эти топки будут в продаже ну или курс обвалится и они просто станут не доступны. Поэтому хотелось заложить решение наиболее универсальное, чтобы потом было проще. Также мне нужно определить приемлемую высоту выхода тройка. Мне сказали что 2 метра брать от готового пола по нижнюю кромку тройника. Как думаете это будет достаточно чтобы потом не испытывать трудностей с подключением.
    Сам камин будет угловой, схемку и внешний вид приложил.
    Спасибо!
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Сделайте себе проем к прочистке в масштабе и попробуйте что либо поделать, предполагается надо ершом с тросом или штангами работать. Мне кажется это будет очень затруднительно.
  14. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Так схема в масштабе. Вы считаете что дверка глубоко? Но с другой стороны мне тут предлагали вывести дверку через внешнюю стену на террасу, а там глубина такая же будет. И потом мне эту реализацию посоветовали в фирме по каминам. Сказали что делали уже так много раз и все удобно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно так же заштукатурить с "короедом"
    Кожух из крашенного металла...
    Каркас с облицовкой плиткой или камнем и т. п.
    Я за угол 90!
    Моё обоснование в статье:
    • Лучше подключение к дымоходу через тройник 45 или 90 градусов?
    (искать через поис Яндекса)
