Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Псольку свои трубы чистил сам неоднократно, знаю, что будет не удобно.
  2. blink812
    blink812
    blink812
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите, стоит ли связываться с дымоходом Shiedel Isokern?
    Читал отзыв, что со временем может начать вонять мокрой сажей (из-за того что пористый).
    И если топка на 1-ом этаже будет зашиваться коробом, можно ли Isokern монтировать со 2-го этажа, а на первом от топки к изокерну подключится нержавейкой? Спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если прибор низкотемпературный, то берите керамику или нержавейку!
  4. blink812
    blink812
    blink812
    Минск
    Топка планируется Jotul i570
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего ни чего не будет и с Изокерном, но УНИ 100% надежней!
  6. blink812
    blink812
    blink812
    Минск
    Изокерн выходит примерно на 70% дешевле, поэтому его и рассматриваю. А Уни и Изокерн нужно утеплять выше уровня кровли? Или можно просто отделать клинкером (оштукатурить)?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно.
    Если Высота выступающей над кровлей части не большая, температура дымовых газов высокая с оштукатуриванием или плиткой - можно.
  8. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! Можно ли ставить дымоход Шидель УНИ в углу газобетонной стены без зазоров?
    Скачал у Шиделя технические решения. На одном листе картинка такая. Зсм зазора, а на другом листе upload_2018-7-17_18-7-1.png
    Так надо делать зазор или не надо. Если делать то какой туда изолятор из того что продают положить?
    Спасибо!
  9. ghenya-80
    ghenya-80
    ghenya-80
    Народ помогите! Нужны документы на приобретение Шидель уни. Свои посеял, а не хватило 7 блоков, ну а соответственно без документов отдельно доборные элементы купить нельзя, только дымоход в сборе.
  10. revizor
    revizor
    revizor
    Добрый день. Подскажите какие варианты оформления трубы (колпак) есть на сегодняшний день у шиделя кроме их фирменного колпака наполеон и насколько он нужен? Дымоход одноходовый с вентиляцией 16L, установлен в бане. Банная печь на дровах.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Здравствуйте! Даже если Вы свои доки посеяли (что часто бывает у Заказчиков) обратитесь к своему продавцу (тому у которого покупали). Они то Вас должны помнить, либо в лицо либо в базе сохранились. Им Шидель продаст, им просто необходимо указать номер заказа по которому ваш комплект приобретался у них. Либо продавец присоседит Ваши блоки к любому другому аналогичному заказу, и будет Вам счастье!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор должен быть!
    Как минимум нужно обклеить поверхность несгораемым утеплителем.
    Только несколько дней назад снимали видео для Форумхаус ТВ
    Там как раз монтаж Шидель УНИ в нише...
    Как только оно будет в доступе - ссылку сброшу.
  13. ghenya-80
    ghenya-80
    ghenya-80
    Спасибо! Только поставщика не помню. В этом как раз и проблема.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не принципиально.
    Пишите в личку.
  15. Sibpechi1986
    Sibpechi1986
    Sibpechi1986
    Кто что скажет о дымоходе Shidel, а конкретно за PERMETER ?
