Чем утеплить стены сруба?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Витёк65, 17.07.13.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На форуме есть много людей живущих в каркасниках. Можно спросить их мнение. Лично я духоты не ощущал.
    Недавно был в гостях у клиента, у которого так сделано на первом этаже и одна комната сделана с пленкой. Он всем доволен. То есть разницы не чувствует.
    Я не спец по вентиляции. Обычно делаем упрощенный вариант или по чертежам специалистов.
    В нашем варианте обычно вентиляционная труба начинается в септике, в туалете решетка и выходит на крышу.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Игорь3, А вот лично у вас сложная система вентиляции? Или я уж слишком с этим заморачиваюсь, и всё будет действительно нормально с плёнками...
    То есть, фановая заодно примет на себя и вентиляцию санузла? В принципе, хорошая мысль, я об этом и не думал... Ну, а из кухни, как понимаю, надо в любом случае тянуть вторую трубу на крышу?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просмотрел рубрику "каркасные дома". Не нашел, что бы кто-то жаловался на духоту. Это какой-то миф, пока не имеющий реального подтверждения.
    На всякий случай спросил: https://www.forumhouse.ru/threads/326885/#post-13754502
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так это, скорее всего, просто лично мои "тараканы"... :), которых требуется изгнать... :)
    Я тоже ни разу не встречал отрицательных отзывов. Но и не мог найти нормальных обоснований, почему это надо делать. Всё как-то расплывчато, не совсем понятно. Вот Вы сейчас просто и доходчиво объяснили. От армии "тараканов" остались несколько штук... :)
    А какие плёнки предпочтительнее? Какие-то специальные обязательно покупать, или тот же эффект будет достигнут и с обычным полиэтиленом? Ну, или например, вспененный фольгированный, может быть, будет лучше всего, если его установить фольгой к помещению?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно все сложнее, но не намного.
    Эти каналы можно соединить на чердаке в общую трубу.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Специальные пароизоляционные пленки http://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=11485&p=1 Изоспан Б, Ц, Д., Юта, Дельта. Обычный полиэтилен нельзя. Вспененный полиэтилен не долговечен. При вскрытии я часто вижу его порванным.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как выглядит вспененный полиэтилен через несколько лет пенофол рассыпается.png
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Думаю внутри отапливаемого помещения вспененный полиэтилен подольше должен жить. На улице естественно деньги на ветер.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пластиковое окно Вы можете ставить на любой глубине. Как Вам нравится. Просто добросовестно утеплите откосы. Не помешает пароизолировать внутренние откосы.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Капца не будет. :)] Мембрана похожа на решетку. И пропускает пар в обе стороны примерно одинаково. Одна сторона более гладкая. И капельки росы с нее стекают. Другая сторона более ворсистая. Площадь ее поверхности в сотни раз больше. Не большие капли воды способны повиснуть на ней благополучно испаряясь не стекая вниз.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На этом видео перепутали не стороны мембраны, а расположение пленок. Изнутри стояла (лежала) мембрана, а снаружи пароизоляция. Пар из помещения свободно проходил сквозь мембрану, конденсировался и стекал на парогидроизоляцию.
  12. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @Игорь3, спасибо за разъяснения, очень помогаете прояснить моменты
    я так понял что мембрана и не "мембрана" вовсе, раз она в обе стороны пропускает пар
    я просто по названию сравнивал с туристической одеждой)
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Всем добрый день! Начал в этом сезоне утеплять стены дома. Пока реконструкция коснулась только одной стены. На бОльшее просто нет финансов, так как перед этим в марте-апреле поменял полностью крышу, поставил во фронтон окно по своему эскизу. Да и утеплённая стена претерпела радикальную переделку: перенесён чуть в сторону вход, изменены проёмы под окна согласно будущей потребности.
    В общем, сделал всё просто, в чём-то совершенно не правильно, осознавая это. Стена дома после снятия старой обшивки была обшита по уровням профилями, утеплена сперва двумя слоями минваты толщиной 100 мм, и ещё потом дополнительно во многих местах добавлены плиты толщиной 50 мм (стена с кривизной кое-где, поэтому и образовались такие моменты). Далее ветрозащита и обшивка металлосайдингом. Сознательно исполненная мною ошибка - металлосайдинг сразу на каркас из профиля (по ветрозащите) без создания вентилируемого пространства. Думаю, и так всё будет нормально. Плиты утеплителя у меня без горизонтальных перемычек из доски или бруса, сверху они выходят в чердачное пространство, так как подшивка свеса крыши идёт не до конца, не в упор к стене дома, а лишь немного заходит за вертикальную обшивку металлосайдинга. Так что, предполагаю, что влага из утеплителя будет нормально потихонечку уходить через чердак. Регион у меня южный, жара быстро заставит уйти всю влагу вверх.
    Внутри пока ничего не делалось, там всё ещё только предстоит в будущем. Но пока думаю, что и внутри во время выравнивания стен под обшивку из ГВЛ тоже закреплю плиты минваты толщиной 50 мм. Вот как-то так...
    Так было:
    В процессе реконструкции стены:
    Окошки пока не поставили, должны привезти в пятницу.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, получается 200 мм утепление стены!
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да! Кое-где 250мм! А потом ещё и изнутри добавится 50мм! Но это только в этом месте дома, только по этой стене и так же будет по двухметровым участкам стен, примыкающих к этой.
    На фото видно, что данная часть дома - это, как тогда повсеместно строилось, холодная часть. Как бы пристрой под единой крышей. Виден переруб, где заканчивается сам сруб. И вот у этой бывшей холодной части дома на стены были пущены не полноценные брёвна, а распилы сантимов 10-15 толщиной. Поэтому и такое сильное утепление. В этой части дома у меня предполагается с одной стороны от входа кухня, с другой санузел.
    А по самому срубу утепление сделаю поменьше: сантимов 10-15 снаружи, и 5 изнутри.
    Плюс к этому всему - окна ставлю подороже (даже то, что на чердаке, именно такое): двойной стеклопакет, внешнее стекло триплекс, какое-то там напыление от УФ лучей, что, вроде-бы должно дать дополнительный небольшой эффект от потерь тепла зимой, и от перегрева комнат летом.
