Стропильная система на маленький гостевой домик
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Cosolapyj, 17.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    :super:
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Опирание стропил на мауэрлат делайте с врубкой, передача нагрузок будет вертикальной, и позволит избежать расползания (разъезжания) стропил.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Уже сделал!
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще раз огромное спасибо! Так и сделал.
    Не смотря на чуть наживленные на 2 гвоздиках укосины (банальная забывчивость - помощники не пробили, а я не проверил) жесткость получилась ИЗБЫТОЧНАЯ!
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Поперечина скрепляющая две накосины - это излишество, которое может мешать монтажу примыкающих стропил. При монтаже примыкающих стропил должен быть обязательный контроль ровности самой накосной: нитка или подсобный рабочий.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так и было. Только нитки было две и луч нивелира. По окончании отчитаюсь!
  7. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Подниму тему чтобы не создавать новую, если автор не против)
    Решил сделать маленький сарайчик с двускатной крышей. Размер сарайчика 2х3м, длина стропил 1,9м.
    Вопрос - как прикрепить стропила к каркасу. Подпиливать стропила или каркас не хочется. Есть два варианта, они на картинках ниже, какой выбрать? Посоветуйте пожалуйста
  8. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Забыл уточнить.
    Стропила будут висячие, внизу затяжек не будет, так как есть желание использовать пространство под крышей для хранения чего нибудь длинного)
  9. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Так никто ничего и не посоветует?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если затяжек не будет то стропила нужны минимум 150мм.
    Крепите на уголки.
  11. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Спасибо за ответ. Хочу уточнить, 150 мм не много для такой маленькой крыши? Просто доски уже куплены, и 150мм там нет(
    Уголки это типа таких:
    http://www.krepteh.ru/tovary-i-tseny/krepezhnyj-usilennyj-ugolok ?
    Площадь одного ската 7м2. Угол наклона около 45 градусов
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы были затяжки то можно и 100х30 поставить.
    Уголки такие, можно и не усиленные.
