Модернизация Канализации! Нужен Совет
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Станислав095, 17.07.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вода вытекающая из АУ без её обеззараживания, не может быть выведена в кювет.
    Это, если соблюдать гигиену и санитарию, да и природоохранное Законодательство.
    Если соблюдение этого не входит в Ваши интересы, то да, можно ссылаться на "сертификаты".
    Но любая фактическая проверка качества стоков из АУ покажет их загрязнённость сверх нормативов бодро прописанный в "сертификатах" производителями.
    Кстати, действительно интересно посмотреть эти "сертификаты".
    Они на сайте производителя есть?
    П. С. Я не нашёл на сайте эти "сертификаты".
    Может вышлете мне их в личку?
    Здесь не надо выкладывать, а то может быть расценено как реклама или антиреклама.
    Мне интересно разобраться САМОМУ.
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В АУ, которое Вы называете "ЛОСами" обязательна подача воздуха ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ компрессором, который должен работать ПОСТОЯННО (иначе, вся биология быстро гибнет).
    Согласитесь, что это врятли является ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬЮ.
  3. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
  4. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Значит лучше законсервировать колодец и сделать рядом дургой? Без слива в него?
  5. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Ladomir, объясните пожалуйста зачем бетонировать первый колодец? Какие от этого плюсы по сравнению если оба будут без дна, ведь до этого момента у Станислав095 был один без дна.
  6. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Кароч, какие есть варианты?
    Засыпать дно песком, замазать отверстия от грунтовок и использовать как слив от ЛОСа типа Топас, как вариант?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Только после организации (бетонировании) дна "просто колодец" станет септиком.
    Септиком называется ёмкость где стоки должны пребывать не менее (условно) ТРЁХ суток, до и их выпуска в сооружения почвенной фильтрации (то есть в грунт).
    В данном случае этим сооружением является второй ДРЕНАЖНЫЙ/ПОГЛОЩАЮЩИЙ/ФИЛЬТРУЮЩИЙ колодец (колодец без дна).
    Если лить стоки из дома сразу в колодец без дна, то ОЧИСТНОГО сооружения нет.
    А есть сброс стоков БЕЗ ОЧИСТКИ сразу в грунт, что является нарушением Законодательства, да и здравого смысла.
  8. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    вода будет набираться быстрее, т. к. грунтовки через стыки ж/б колец проступают
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считается ОШИБКОЙ строительство ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ из СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (например: из колодезных колец) при высоком УГВ.
  10. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Допускаю, НО 18 лет назад других, более доступных, технологий небыло(
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не так.
    Технологии конечно были.
    Это МОНОЛИТНЫЙ септик "отливаемый" на месте или ёмкость ЗАВОДСКОГО исполнения. Там в бетон добавляли гидрофобные добавки, пропаривали (если на заводе) и естественно плотно вибрировали.
    Хотя, согласен 18 лет назад это было доступно не многим и было значительно хлопотнее/дороже нежели "закопать" кольца.
  12. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Вот вот, это было все как экзотика с проЗападным акцентом)
  13. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Но что делать сейчас? Когда Колодец уже заилился. Даже Господа из солнечных республик не хотят чистить, избаловали их...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Привозите асенизаторскую машину чистой воды...Можно из реки. Размываете под давление падения воды илистые отложения...качаете...отвозите...сливаетеПотом процедуру повторяете если будет необходимость пока не будет дно чистым...Этим продлите жизнь колодцу Вашему. Если процедуру делать ежегодно то колодец вполне прослужит.
  15. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Мне славяне 25 объявили, с меньшим гемором, т. к. вместо воды будет специальнообученный человек с лопаткой.
    А если асенизаторскую брать - приехать уехать - 6 тыр+слить/залить +2 и еще раз залить/слить +2 отвезти привезти +6 тыр
    Да еще "сливальщик" нужен с головой, которой не всегда комплектуют машину асенизаторскую
