Лопнул фундамент-нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Полдник, 17.07.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Естественный отбор ? :aga:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мало вводных..., а причина трещины интересна.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Посмотрел видео. Красота. Инженеры, прорабы. Смотрите видео и стройте товарищи.
    4 прутка 12 или 16 арматуры на ленту высотой 70 см.
    Кто это считал? Чего вы удивляетесь трещинам?
    Нужно было минимум 3-4 прутка 28 или 35 арматуры сверху и снизу.
    Каждые 200 мм 16 мм арматуру вертикально.
    Но денег как обычно на арматуру видимо было жалко.
    Или прораб советчик всю жизнь строит...
    PS. Почему опалубку не сняли после заливки? Почему песок не вытащили перед зимой?
    Сами же в видео говорите, что песок надо убрать.
  4. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Я тоже думаю дело не в стеклопластике а в его количестве.
    Сам лью плиту 250мм толщиной с двухслойным армированием 8. Шаг 150 под несущими и 300 по остальному пространству.
    Как думаете выдержит?
    Дом из 150того пиленного бруса, 2 этажа. Отделка металлосайдинг.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут и думать нечего. Естественно, не выдержит, даже собственного веса. Но для Вашего строения, это значения не имеет, там критические деформации, измеряются сантиметрами (порой, и десятком). Так что, +/- пару-тройку сантим, на которые Ваша плита будет изгибаться, сильно не завредит.
    А для камня, пара-тройка меллим - уже на грани, трещины обеспечены.
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    ASN, будем наблюдать.
    Если не трудно посмотрите тему СТРОЙКА С НУЛЯ. Там больше инфы. Может поменяете своё мнение.
  7. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Я уже кучу раз читал, что ростверк на буронабивных сваях должен висеть.
    Я даже полностью согласен с этим, но практика, которая критерий истины,
    говорит другое. У нас в Тюмени, бОльшая часть малоэтажных строений,
    стоит на буронабивных фундаментах с нижней частью ростверка под землёй,
    более того, муниципальные объекты ставят на него-же, более того, пошёл за
    проектом для дома по разным фирмам,
    и во всех трёх, в которых побывал, предлагают буронабивные сваи и ростверк в земле
    с прокладкой пенопласта под ним в виде демпфера. Пробовал советоваться с именитыми
    строителями, имеющими большой опыт и репутацию- трое из троих предлагают тоже самое.
    Если честно, то не знаю что делать.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Прочитал: "я кстати новые технологии внедряю. У меня стеклопластиковая арматура."
    Стеклопластик без преднапряга... Подробности тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/176757/page-3
  9. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Короче решил он заармировать сверху метал. арматурой и долить фундамент в уровень -всем спасибо за советы. тему можно закрывать
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Рановато...
    Ожидаем поста, что проведенные мероприятия не дали должного эффекта. :|:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все очень просто, ростверк не надо закапывать в землю, сваю вы же не будете бить в уровень земли, а потом копать, проще чтоб оголовок выступал (как правило на 400-500 мм), после этого пушите сваю и ставите опалубку и армирование ростверка. При этом, между сваями прокладываете ППС (150-200мм) и льете прямо на него бетон. После этого делаете обратную засыпку до планировочной отметки (желательно с утепленной отмосткой)..
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Други, по моему, многие тут, явно недооценивают ЭППС, рассчитывая, что он совершенно "безопасен" в качестве "подкладки". Однако, думается, это не совсем так. Несущая способность ЭППС, более чем укладывается в "средненормальные" 2кг\см2 для грунта. Так шта, пожалуй, скорее грунт промнется, чем ЭППС "сыграет". Точнее, скорее сваи выдернет...:hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под ростверк ППС 15 или 25-й плотности.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, не стоит наверное забывать, что и у них, для 10% деформации, примерно 5т/кв.м. для ПСБ-15 и 10т/кв.м. для ПСБ-25. Т. е., для (к примеру) 40см ростверка 2 и 4 тонны на погонный метр, соответственно. Не слишком много, конечно, но и не мизер для легких домов.
  15. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    он в обще решил понаблюдать еще
