1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Это стандартная отговорка.
    Это Вы фантазируете. Возможно, какие-то производители что-то вплавляют тонкостенное, я не видел.
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Нашёл на официальном сайте, там же есть и видео по нанесению. Единственное, в Самаре данный герметик может продаваться только в Кастораме, других представительств я не нашёл:
    ПРИМЕНЕНИЕ
    UNITEC Easy, UNITEC Water, UNITEC Hot - клеевые герметики для резьбовых соединений. Применяются вместо льняных волокон и ФУМ лент в водопроводных системах (в т. ч. питьевой воды), тепловых сетях, газопроводах, пневматических установках, маслопроводах и т. п.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Клей «UNITEC» № Основные свойства Max диаметр резьбы Max зазор в соединении, мм. Температурный диапазон, град. С Время склеивания, предвар./рабочее Прочность на сдвиг, N / mm2
    Easy Для резьбовых соединений. Легко демонтируется. 2″ 0,3 -55° +150° 20 — 40 мин / 1 — 3 часа 4 — 6
    Water Для систем питьевой воды и газопроводов. Соединение средней фиксации. 2″ 0,3 -55° +150° 15 — 30 мин / 1 — 2 часа 6 — 13
    Hot Особопрочный высокотемпературный герметик. Соединение недемонтируемое. 2″ 0,3 -55° +230° 20 — 40 мин / 3 — 6 часов 10 — 20
    РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    Тщательно очистить резьбу от грязи по всей ее длине. Нанести требуемое количество клея ровным слоем из расчета (0,35 ml. на диаметр резьбы М20). Собрать соединение. Рабочее время склеивания указано в таблице.
  3. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Дорогой и малодоступный...
    как то пользовал автогерметик, но неоднозначное про него мнение.
    @woolf, нашел полезные материалы, может пригодится.
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, кто то ставил на насос в кательной контроллер (автоматику), который управляет его работой, т. е. вкл./выкл. его в зависимости от выставленной температуры в комнате. Сегодня в магазине сказали, где покупал котёл, что необходимо для сохранения работы котла, поставить блок управления циркуляционным насосом. Подскажите по маркировке данного блока управления, желательно что то из не очень дорогих. Попытался на форуме поискать, но что то про автоматику ничего конкретного не нашёл.
  5. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Что-то не то Вам сказали.
    В котле должна постоянно циркулировать вода, поэтому насос должен быть включен постоянно пока включен котёл.
    У Вас, кстати, котёл без насоса или с насосом?
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Котел Вайлант турбо тек 24кВт, насос в нем конечно есть, но у меня гидрострелка с коллектором IMG455.jpg , т. е. насос в котле работает на циркуляцию от котла до гидрострелки, а дальше от коллектора для каждой ветки свой насос. Вот для того чтобы экономить на газе, регулировка расхода будет осуществляться насосом в коллекторе, он будет включатся и отключаться регулируя температуру. Во всяком случае так объяснили в магазине.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Даже я заметил. что пользы от ваших постов НОЛЬ, здесь не до сказок, и человеку нужна реальная помощь!
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Автоматика может быть погодозависимой, ставиться выносной датчик. Автоматика может работать от термореле, наверное про нее говорили в магазине, его ставят в цепь питания насосной группы или отдельно на каждый насос свое реле. Суть такова. когда теплоноситель нагревается до нужной температуры цепь разрывается и насос не вкл пока температура теплоносителя не опустится до мин предела. Сергей, все купили?
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Сейчас проконсультировался с электриком, он сказал, что необходим обычный комнатный термостат с тремя клеммами. У которого 1 и 3 клемма работает на тепло, а 1 и 2 на холод. Этот термостат подключается к насосу и при понижении температуры в комнате ниже определённого уровня, он даёт команду на включение насоса, чтобы с системе поднять температуру до заданной. Термостат подключается в разрыв сети насоса (но с этим ещё буду дополнительно разбираться). Как то так. Сейчас поищу модель попроще, говорят у нас в магазинах можно найти модель за 500-600руб.
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Опередили меня с ответом :) Нет, ещё не купил, пока поищу подешевле, у меня как минимум неделя есть на монтаж, газовщики всё равно раньше чем через неделю не начнут подключение, но судя по их работе, то у меня как минимум 2 недели в запасе.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Лично у меня на каждой батареи стоит термоголовка, потому домашние сами регулируют температуру в своих комнатах на втором этаже, а на первом ТП.
  12. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    У Вас кроме гонора ничего.
  13. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вы не сэкономите на газе. Отключая насос Вы сэкономите на электроэнергии.
    Котёл и так не будет жечь газ, если температура теплоносителя выше заданной.
    И потом, у Вас, как я понял, несколько веток, каждая ветка идёт через несколько помещений. Вам советуют ставить термостат на каждый насос? Где Вы установите термостаты? В топочной (на кухне) рядом с насосом? Так остывать будут радиаторы в отапливаемых помещениях!
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    В настоящий момент я буду запускать только 1 этаж, сначала запущу батареи, которые выведут температуру в доме до +15, затем раскидаю трубы ТП и по первому этажу будет циркулировать отопление из ТП (основное) и если его будет недостаточно, то включу батареи. Отопление второго этажа, ввиду событий с пожаром, откладывается на 1 год как минимум. Датчик будет установлен в основной комнате (зал-кухня). Пока остановился на этой модели, возможно чуть позднее найду что то другое.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Термоголовки не рассматривал, т. к. батареи будут не основным видом отопления, а в качестве резервного. Основным всё таки предполагается -теплый пол. А термоголовки всё таки были бы затратнее.
