1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Извиняюсь конечно, но на кой ляд Вам армопояс? У Вас же один этаж! Конструкция вальмовой крыши как правило безраспорная, мауэрлат спокойно можно закрепить арматурой. А от армопояса лишний мост холода. Вы переживаете что плиты могут разойтись?
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Хочется придать дому жёсткость и распределить нагрузку от крыши более равномерно. По стоимости это будут незначительные расходы. По поводу мостика холода - обговорил с поставщиком плит возможность сделать выпил 15х15см с внутренней стороны плиты, куда и будет заливаться бетон, т. е. армопояс будет закрым арболитом с внешней стороны толщиной в 15см, в крайнем случае положу ещё ЭППС 3-5см. Хорошо, допустим что армопояс не далаем, тогда как лучше связать колонны с домом, считаю, что всё же этот узел (веделен красным), необходимо связать с домом бетонной балкой, т. к. если на эти колоны положить просто муэлрат, то со временем у них появится так называемая "усталость", не хотелось бы через 10 лет переделывать крышу в районе террасы.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я считаю, что в таких случаях все должно быть на одном фундаменте. В ленту фундамента или делаются закладные площадки или анкерится железный столб. Анкерите столб к фундаменту и обкладываете кирпичем. Мауэрлат и будет являться связкой дома с колоннами.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И еще момент такой. ИМХО такие навесы невыгодны. Для жесткости их надо делать на общем фунде с домом, тогда получаем мостище холода в дом, поскольку контур не замкнут. К тому же полезная площадь под кровлей теряется.
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Фундамент будет УШП по всей площади, включая и террасу, плита террасы будет отделён от плиты дома ЭППС, поэтому мостов холода быть не должно. Колонны планировал отливать из бетона, естественно заложу в фундамент закладные из арматуры. Надеюсь, когда в следующем году начнётся стройка, Вы меня поймёте, почему мы запланировали здесь открытую террасу, в ущерб полезной площади дома. Она выходит на небольшое озеро и я думаю мы там будем проводить больше времени, чем дома.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Тем более, если у Вас такой шикарный вид, надо делать большую терассу с барбекю и местом для шезлонгов! :super:
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Буду стараться всё это осилить (по финансам), в планах ещё беседка на озере, вернее в 5-7 метрах от берега.
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Потихоньку поднимаю подпорную стенку и расчищаю место под котлован. Снимал на телефон, так что за качество сорри.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На третьей фотке многоэтажки видны. Это что, городская черта?
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Да, все верно, у меня дача от квартиры всего в 1.5км. Городок у нас небольшой, всего 110тыс. жителей, за 30мин можно пройти с одной стороны города до другой.
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Наконец то погода позволила выкопать котлован.
    Изначально планировал углубиться только на 70см, до суглинка, но по факту оказалось, что перепад по диагонали составляет 70см, пришлось с одной стороны заглубиться на 110см и на 40см с другой.
    Со стороны где заглубился на 40см, до суглинка не докапался, нужно было бы копать еще см. 25-30. Теперь возник вопрос, стоит ли еще снимать 30см, теоретически в этом углу будет беседка. Понимаю что только на мой страх и риск. Варианты рассматриваю следующие: 1. Отказаться от УШП и сделать фундамент (ленту); 2. Заглубиться еще на 30см, но это будет самым затратным, отсыпать котлован в 1.40см песком будет слишком дорого.; 3. Оставить все как есть, теоретически геотекстиль должен перераспределить нагрузку и этот угол не должен будет просесть.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любой тип фундамента надо ставить на непучинистом основании. Для этого надо снимать ВЕСЬ плодородный слой, делать под фундамент непучинистую подушку и после этого делать фундамент.
    Совершенно непонятно, зачем вы при таком грунте хотели сделать УШП. :faq:
    Еще вопрос такой: у вас углубления -80, -40 и -110 см. это от уровня земли, или от некоего общего уровня горизонта, отстрелянного проектировщиком по нивелиру?
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Это высота которую снял, чтобы котлован был в горизонт.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А зачем вам УШП? У меня, например, лента + утепленные полы по грунту получились минимум в 2-2,5 раза дешевле УШП. Правда, теплый пол мы не делали, т. к. не нравится. Но даже с теплым полом экономия значительная.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. чтобы дно котлована было в горизонте?
