1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Как-то совсем "по-взрослому"! ;)
    Вы не думали, что помимо гемора по сверлению/пилению/выравниванию арматуры, вы получите замечательные мостики холода? Я бы положил маяки на пенопласт. Маяки на раствор кладутся, и выравниваются "лёгким движением руки".
    Вариант с профилем по периметру стен тоже "не ахти". Для получения ровного пола, расстояние между маяками должно быть меньше.
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Похоже действительно "загнался" совсем, сам себе усложняю жизнь) Единственное, что смущает по установке маяков на пенопласт, это то, что он пока имеет немного свободный ход (дышит), хотя если всё пропенить, уложить сетку и положить трубы ТП, то всё это должно его придавить и установка маяков должна пройти без последствий. Наверное так и попробую сделать. Спасибо!
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Сергей привет, не забудь потом уложить между стеной и стяжкой термоленту 10-15 мм. толщиной (можно наверно и потолще чуть)
    и высотой повыше стяжки. :victory:
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Все вспоминал как она называется, на языке крутится, а сказать не могу. Спасибо. :hello:
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо, Сергей, про неё помню, обязательно положу! Теперь колдую над пропорциями смеси, планирую заливать 1ч цемента + 3 части речного песка, если успею, то хочу в Самаре купить фибру.
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Только что прочитал про фибру, что при её использовании отпадает необходимость использования стальной сетки для армирования, так ли это?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про армирование чего речь идет?
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Про армирование стяжки теплого пола, планировалось на ПСБ-С 25 положить плёнку, затем сварную сетку, вот про неё и вопрос, стоит ли её класть, если будет использоваться полипропиленовое фиброволокно? Так прочитал, что фиброволокно может заменить это армирование.
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Я так понял, что сетка нужна больше для удобства укладывания труб т. п., а не для армирования. Если только сетку в середину слоя, но тогда слой толстый будет. Как трубы хотел укладывать, на сетку или под нее?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Назвать полноценным армированием - сетку врятли можно, она служит для фиксации к ней труб. Просто удобнее чем якорями к ПСБ (вылетать будут в местах напряжения трубы). Про фибру ..тут как то всё не однозначно. На веру скорее. Иные гуру не пользуются, ибо и без неё нормально. Кто то добавляет -тоже хорошо выходит (я добавлял:|:). Рекомендую прочитать (особенно начало) :super::)].https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Я вместе с трубами купил вроде не плохие якоря для крепления, думаю они должны нормально держать. Сетку планировал под трубу, в теме про ТП читал, что при заливке необходимо приподымать сетку, хотя идея сомнительная, она потом всё равно осядет, если только не будет установлена на какие то проставки. Сейчас позвонили поставщики фибры, сказали. что минимальная партия 12 кг, мне и трети не израсходовать, сегодня узнаю сколько будет стоить сетка и тогда уже приму решение, что закупать, может с фиброй будет и дешевле, чем с сеткой, тем более если многие говорят, что она в качестве армирования не особо выполняет эти функции.
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо, читал несколько раз, там пишут ГУРУ, что щебень необходим, думаю всё-таки без него обойтись. Подскажите, а у Вас лично какое мнение к фибре сейчас, после заливки? прочная ли стяжка получилась?
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Пока не запускал, как в деле будет сказать пока не могу. Вроде крепко получается Тьфу ..Тьфу ..Тьфу. Простите. Но сказать честно, заслуга ли это фибры или самого замеса, трудно. Я пекобетон 300-й использую в мешках, щебень гранитный 5-20, фибру и пласт-р С1.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    @woolf, попробуйте кусок трубы с изгибами, закркпить якорями. Просто в качестве эксперемента. Потом походить и тачкой гружёной сверху на якорь наехать.)
