1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Тогда коллега, расскажу как делаю я. Может быть пригодится. Предстояло залить чють больше 200м2. Начал со спальной комнаты 20м2. Опуская подробности установки маяков ...в общем самым нудным оказалось перетаскивание щебня. Сначала с улицы в дом к мешалке, потом в саму мешалку. Опыт заливки первого помещения показал всю непродуктивность данного процесса. В итоге ..позвал двух узбеков. Ребята уже потирая руки, прикидывали свои доходы. Но не тут то было. Я позвал только для того, чтоб расфасовать щебень по мешкам и перенести в те места куда я укажу. Спина была "сэкономлена", сохранена для "боя" и достигнут прогресс в процессе заливки. Вылил в тачку готовый замес, отодвинул её, чтоб не мешала, закидал по новой компоненты, повез вылил тачку, разровнял, вернулся. Замес уже готов, вылил в тачку и. т. д... На данный момент залито пока 5 помещений, от 8 -ми до 40-а м2. Скорость такая, 40 м 2 покрыл за 8 часов. Но это так сказать с уже набитой рукой. Если бы не грипп ...выбил из колеи .
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    От готовой смеси отказались?
  3. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Да, по причине того, что её просто нет по той цене, которой была указана на сайте. Оказывается в большей части цена на сайтах взята эфемерная, когда реально начинал звонить, то либо не было в наличии, либо цена была выше на 60-100%. А какая пропорция у Вас при замесе?
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Понятно. Не претендуя на аксиому. Я так замешиваю: 1 меш (40кг) бескоб+1меш (41-43) кг щебень5-20+вода (чуть больше пол ведра+-)+фибра (щепотка размером примерно с шарик для пин-понга)+пластиф-р С1 (50гр). Как раз в тачку входит не доставая до краёв (удобно маневрировать) :aga:.
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, очень взрослые и совсем юные, грустные и веселые, дорогие женщины, с 8 марта Вас!
    И пусть все улыбки будут искренними, все пожелания сбываются, открываются новые возможности и реализуются все мечты, пусть соседи радуются встрече с вами, друзья гордятся Вашей дружбой, а любовь окутывает всю Вашу жизнь.
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Как и планировалось, праздники прошли в работе. Всё что запланирован на эти выходные - выполнено, а именно: закончил разматывать контур ТП в зале и кухне, установил маяки для заливки стяжки в туалете и прихожей IMG519.jpg и соответственно залил стяжку в этих помещениях IMG520.jpg IMG523.jpg . Заливал в одиночку, так что больше всего времени уходило на то, чтобы натаскать щебень, просеять и занести песок. В первую очередь залил стяжку в туалете, т. к. там небольшой объём и было необходимо ещё успеть поздравить жену с 8 марта, так что с 8 утра до часу дня я оперативно заливал стяжку, а потом - за праздничный стол. 9 марта в прихожей уже всё делал намного быстрее, она по площади в два раза больше туалета, но времени на заливку ушло столько же. Думаю дней за 10 неспешной работы залью оставшееся пространство и можно будет приступать к штукатурным работам.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @woolf, Молодец, двигаешься вперёд. А значить всё получится:hndshk:
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    @woolf, в трубы, перед заливкой, давление дали ?
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Да, но честно, особой разницы не заметил. Возможно это обязательно необходимо при использовании других труб, но на МП я никакой разницы не увидел. Даже специально измерял размер штангенциркулем, до подачи давления и после - разница в 1 десятку, и то это скорее всего погрешность при замере.
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Сергей привет! Хорошо получается. Какой состав смеси делаешь ?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    На сшитом полеэтилене, тоже не особо заметно. Но лучше я думаю перестраховаться.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    @woolf, маяки как крепите ?
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Привет! Пока сделал два варианта: 1 часть цемента + 2 части песка + 4 части щебня (5-20) + 0.9 воды, и второй вариант - 1 часть цемента + 3 части песка + 3 части щебня (5-20) + 0.9 воды. Через пару дней посмотрю на стяжку и выберу окончательный вариант. Хотелось бы остановиться на втором, он лучше ложиться и кажется более однородным, с первым - трудно работать, он и потяжелее и ровнять его сложнее.
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Делал обычный песчано-цементный раствор (1 к 3). Выставлял всё по лазерному уровню, вот такому 1.jpg .
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Не будете против, если выложу несколько фоток с креплением маяков, может пригодится ?
