1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Больше на тамбур похоже.)
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Можно и так сказать, размеры правда маленькие 1.7 х 3.5м. У меня стояла задача отсечь холодный воздух от входной двери, а то в прошлую зиму она перемерзала.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @woolf, а входная дверь была одинарная или двойная?
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Соит одна дверь металлическая утеплённая, но если бы и не перемерзала, все равно нужно было делать, а то весной вся грязь в прихожей была, а сейчас немного в доме будет почище.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я спросил потому, что себе пока планирую делать только открытое крыльцо и двойную дверь. Про грязь понятно. :hello:
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @a991ru, Андрей, у меня довольно большое крыльцо, если память не изменяет 2,5 м х 5 м, причем отапливаемое, так вот выручает оно безмерно! Ни разу не пожалел, что сделал. Грязная обувь, одержда, всякие санки-коляски-метелки, летом и осенью фрукты-овощи сложить. А еще мы там белье сушим и зимой и летом, когда погода плохая. Да и с инструментом полка небольшая стоит, в сарай каждый раз не побегаешь, а в сам дом тащить не хочется. Так что подумай как следует над буферной зоной между улицей и домом, это крайне необходимая и удобная вещь.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., у тебя крыльцо (открытое всем ветрам:)) или веранда (закрытая со всех сторон)? Просто последние фотки у тебя были давно и тогда как я понял, что у тебя будет веранда, просто она недостроена была еще. У тебя есть свежие фотки с достроенной верандой? https://www.forumhouse.ru/posts/10094290/
    У меня веранда вряд ли получится, т. к. дом одноэтажный с плоской кровлей, а в таких домах веранда плохо смотрится. :hello:
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @a991ru, возможно я в терминологии напутал :) У меня скорее гибрид, немного крыльца, а потом веранда, под общей крышей. И та и другая часть (крылечная и верандная) используются на полную катушку. В выходные постараюсь сделать свежие фото. Тем более как раз недавно сделал внешнюю отделку этого крыльца-веранды вертикальным сайдингом (на кошках решил потренироваться перед домом).
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день. Вчера приступил к изготовлению бетонной лестницы. Пришлось купить УШМ на 250мм, пропилил в стене паз высотой в 10см и 75-80мм глубиной. P_20160917_102918.jpg
    Сегодня начал устанавливать горизонтальный лист, использовал фанеру 20мм, осталось закрепить вертикальные стойки, постелить пленку и начать привязывать наклонные плоскости, так же из 20 фанеры. P_20160917_174021.jpg P_20160917_174107.jpg .
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день. За выходные поставил наклонные плоскости. P_20160925_164430.jpg P_20160925_164617.jpg . Так как у меня теплый пол, то решил не опирать нижнюю часть лестницы на стяжку теплого пола. Пришлось раздробить стяжку, вырезать утеплитель и теперь стяжка будет опираться на черновой бетонный пол. Не обошлось без косяков, в один момент рука сорвалась и я пробил трубу, пришлось сегодня ехать за муфтой, купил Пексал и установил P_20160925_113605.jpg . Ничего не течет, полы греют, так что обошлось малой кровью. Перед заливкой оберну этот участок пленкой, чтобы отсев его от щелочной среды бетона. Пока не знаю сколько еще опор снизу ставить, наверное поставлю через 60 70см. Завтра поставлю еще опоры и начну гнуть арматуру. Буду использовать арматуру 12мм и вязать ячейку 12 на 12см. Пока на этом все, если будут советы по бетонной лестницы, то готов выслушать, пока еще можно что то исправить.
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день. Очередной этап, за выходные сделал запил в бетонной плите, чтобы потом связать все воедино. P_20161002_174637.jpg сегодня связал арматуру на площадке P_20161002_174657.jpg и первый пролет P_20161002_174608.jpg . Для подставок под арматуру использовал металлопластиковые диаметр 25 мм, были остатки, нарезал по 25мм и предложил под арматуру. Ячейки 12 на 12см из 12 арматуры.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не понял в чем логика? У меня УШП и там вполне нормальная ситуация если капитальная стена стоит на ТП. Также и в плите DOW.
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    В выходные закончил подготовительный этап по лестнице. P_20161009_154034.jpg P_20161009_154019.jpg Все готово к заливке, осталось по мелочи, щели запенить, один маяк на площадке выставить. Посчитал объём необходимого бетона, получилось 1,2 куба, т. е. примерно вес лестницы 3 тонны. Так что на этой неделе залью, надеюсь все пройдет в штатном режиме.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день. В Вашем варианте использовался товарный бетон, я заливал на трубы ТП самомесный, какая прочность получилась я не подскажу, поэтому для исключения даже намека на возможные просадки лестницы, я углубился до товарного 300 бетона, который лил в качестве чернового пола и вот на него уже буду опирать лестницу. С бетонной лестницей лучше перестраховаться, тем более работы на то, чтобы выдолбить отверстие ушло не больше пары часов, с учетом ремонта трубы.
  16. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Поперечную арматуру в стены не заводили?
  17. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Нет, в профильной ветке спрашивал, мнения были разные, в моем случае, когда длина первого пролёта меньше 3-х метров, а второго меньше 2-х метров, мне сказали, что это не обязательно.
  18. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @woolf, не слабовато ли армирование верхнего пролета и левой стороны (по фото) площадки?
