1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Можно выдохнуть, залились практически в штатном режиме. Приехало одновременно три миксера по 7 кубов, два приняли без проблем, с последним были небольшие сложности, в одном месте немного выдавило опалубку снизу - сорвало шайбы на двух шпильках. В целом - всё нормально.
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Тут Вы конечно перестраховались значительно. Горизонтальная отсечка (утеплитель в полах по грунту) ведь будет, правильно?
    Так что при прочих равных температура ленты внутри дома при утепленном фундаменте снаружи и тем более еще при утепленной отмостке никогда не будет близкой к нулю и тем более отрицательной. И, соответственно, не сможет как-либо значительно влиять на отъем тепла из помещения.
    Поздравляю! С почином! :hello:
  3. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо! Согласен - перестраховался. Пока была возможность взять ЭППС по низкой цене, решил - а почему бы и нет. Для себя же строю, вот и решил немного доутеплиться.
    Сейчас можно озвучить ценник данного фундамента, итак исходные данные: лента общей длиной 51м, 40х100см
    - бетон марка 250 - 21 куб - 53тыс.р.
    - лес на опалубку (доска 40-ка) 6 кубов - 43800руб
    - песок речной на подушку (20т) - 10300руб
    - арматура (Д14-500м + Д8-300м) - 24200руб
    - пеноплекс (50мм) - 20400руб
    - мелочь (проволока, саморезы, фиксаторы, пленка, рубероид, шпильки, шайбы-гайки) - 13000руб
    - доставка стройматериалов - 4000руб
    - работа по фундаменту - 35700руб
    ИТОГО: 204400руб.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Более чем бюджетно. :super:
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Согласен, пока по стоимости и по качеству исполнения всё устраивает.
    На данный момент поднят цоколь, готовимся залить черновую стяжку и одну колонну. Всё нужно будет успеть сделать за ближайшие 2 недели, т. к. через две недели планируется установка внешних стен от arbolitpaneli, на участок приезжал Александр (спасибо ему за это отдельное), посмотрел на фундамент, подписали договор и ударили по рукам. Теперь жду с нетерпением прихода панелей и их установки.
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Решил залить черновую стяжку. Для этого потребовалось вывести часть канализационных труб, соединение которых предвидится вести по верху черновой стяжки.
    Левый выход - для соединения разводки от кухни и 2эт., правый - для ванной и дальнейшего выхода стояка через крышу, центральный - для умывальника и, если потребуется - прочистки системы.
    Просьба посмотреть данный узел, может где то допустил ошибку?
    Завтра планирую засыпать песком и утрамбовать это место.
    В догонку ещё вопросик - в черновой стяжке хотел использовать сетку толщиной 5мм с ячейкой 100х100, но нигде не нашёл, завтра покупаю арматуру 8мм, подскажите какую ячейку вязать: 150х150 или можно 200х200. Толщина стяжки будет 12см, армирование в 1 ряд.
    Спасибо.
  7. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Буду следить за вашей темой. Тоже подписали в выходные договор на панели. Установка получится видимо в сентябре. Сейчас надо закончить фундамент. Обратила внимание на цену бетона - это уже с доставкой тремя миксерами такая?
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Да, цена с доставкой, была возможность взять с хорошей скидкой (по знакомству), а так у нас цена на бетон 250 - 3150руб (на щебне) + 2000руб доставка.
  9. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Тогда все понятно, а то у нас при меньшей кубатуре цена ощутимей вышла. да и за доставку берут не скупясь, хотя тоже искали через знакомых.
  10. Gallin
    Gallin
    Gallin
    Набережные Челны
    Подписываюсь на вашу тему с удовольствием, сами хотим из арбопанелей строиться, но пока на стадии подбора земли и выбора проекта. Успехов вам!
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо большое за поддержку!
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    За выходные с братом начали вязать арматуру для чернового пола, из 8-ки ячейкой 150х150 и была связана арматура для будущей колонны. Оказалось, что это только на первый взгляд легко, вернее легко и нудно, но мышцы на следующий день просто ныли. Понимаю, что сейчас полетят "камни" в мой адрес, что под арматуру нельзя класть кирпич, нужно использовать спец. подставки, но во-первых - их нет в моём городке, только под заказ, а это долго и не дёшево; во-вторых - песчанная подушка 80см, на сколько я знаю песок "сосёт" влагу на высоту 50-60см, дальше она не поднимается; в-третьих - простелена плёнка и кирпич снизу промазан битумной мастикой. Так что думаю он не разрушиться. Постараемся за эти 2-3 дня довязать оставшийся объём и залить черновой пол.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зато они есть в близлежащей Самаре. Вместо кирпичей можно использовать нарезанную пласт. трубу.
    Для полов по грунту вполне хватит кладочной сетки. А сетка 100х100 пятёрка тоже есть в Самаре, и на 116-ом встречалась.
    Доброго времени суток:hello:.
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Остатки кирпичей были - трубу нужно купить-привезти-нарезать (времени у меня уже нет), нужно всё делать не теряя его, т. к. нужно всё сделать до четверга. По сетке - не поверите, но созванивался с тремя крупными базами, в наличии 5-ки не было, только 4-ка. Если дадите адресок на 116-ом, буду благодарен, но думаю цены там будут не гуманные.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Пойдет и 4-ка- никаких особых напряжений полы по грунту не испытывают.
    Иногда приходится выбирать: гуманность цены или скорость. ;)
    Об адресах: установите на комп ДубльГИС, во время стр-ва пригодится в поиске.
