1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Требуем фотоотчёт! :love:
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    По детской остались только эти фото. Размер детской 3.6м х 7.6м, у каждого своя половина. P_20181112_203144.jpg P_20181111_162249.jpg P_20181111_133026.jpg P_20181111_133048.jpg P_20181111_145826.jpg
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @woolf, а что по расходу газа? сколько уходит?
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    С мая 2015г. по декабрь 2018г по счетчику потрачено 11000 кубов газа, средний расход в отопительный сезон 550кубов в месяц.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @woolf, сколько м2 отапливаемой площади в доме? Проживание в отопительный сезон постоянное и если да, то сколько человек? Сколько см. утеплителя на кровле и на перекрытии первого этажа?
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Площадь 120м.кв., проживаем постоянно 4 человека, по утеплителю по 20см (кровля и мансардный этаж). Благодаря теплым полам на 1 этаже, температуру в котле поднимаем не выше 50 град., даже при -25 на улице.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    сомнительное решение.
    Если котел не конденсационник, то вы его убьёте быстро :(
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Сергей привет! Практически один в один по расходу газа. У тебя получается 11000 м3 за 44 месяца. Итого 250 кубов в месяц. У меня 6500 м3 за 26 месяцев. Теже 250 кубов. Разница в метраже 5м2 думаю не критична (у меня 115). Температура теплоносителя 52 гр. В этом сезоне думаю поставить 60, при т. о. котла на верхней крышке камеры обнаружили небольшой очаг коррозии. Сервисник посоветовал поднять температуру теплоносителя.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Любой граммотный котельщик всегда советуют ставить котел на максимум t. Регулировать температуру СО и ГВС и ТП с помощью трехходовых кранов и сервоприводов. Только тогда вы подаете теплоноситель той температуру которой нужен именно вам. Кстати расход гвза увеличится на подогрев t по малому кругу котла.
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Системы комбинированные, т. п +радиаторы. Не должен по идее расход увеличится, воздух быстрее нагреется и котел отключится. Верно мыслю или нет?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сейчас модно брать двухконтурные настенные. Для отопления они справляются, не смотря на маленький запас теплоносителя в теплообменнике. А вот для ГВС народ прикупает дополнительно бойлеры. Многим не нравятся схемы приоритета встроенные в них. Стоит только открыть кран горячей воды, датчик протока отключает насос СО, и вся энергия котла идет на нагрев воды. Не все пользуются гликолями для циркуляции и умягчением водопроводной воды, а значит пластинчатый теплообменник быстро зашлакуется. А если зять принимает душ, то тёще обязательно преспичит мыть посуду, кипятка не жди! :)]:aga:
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Чтобы немного оживить ветку. Месяц назад потерял работу, как обычно бывает пришел новый директор и всех начальников отделов стали менять и меня это коснулось. Сейчас устроился в новую компанию - инженерная компания по отоплению и водоснабжению. Договорился с директором о скидке на материал для участников форума, так что кто с Самарской области, можно будет сэкономить на материале.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Может и так быть, но вот к примеру у меня установлен Феролли 24, 9 лет уже на гоячей воде душевая кабина. Сначала плакали в семье вода то горячая то холодная, поставили бойлер на 80 л электр. Но потом постепенно приучил всех (обяснял почему перепады) в итоге поняли и это нисколько не мешает. Забыли про бойлер. (пошла прохладная чуть отставил лейку через пару сек нормализуется - такт)
    На кухне, чуть заметно стало напора меньше. Но если он прослужит еще хоть полстолько считаю хорошо. Единственно беспокоит заметен стал шум насоса, ненавязчиво но меня беспокоит особенно зимой. Нигде таких не видел, В Коломне в одной фирме как то видел правда, но цену озвучили больше половины котла! Как быть не знаю,
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А вот за косвенник, свои бы расцеловали, только грамотно подключить его надо к газовому котлу.
  15. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Читаю тему, только обрадовался, что все идет как надо и на тебе такое. Самому стало не по себе, что за не люди, слов нет...
