1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    За последние 2 дня было сделано следующее: залита черновая стяжка пола и установлены арболитовые плиты, если о стяжки можно особо ничего не расказывать, разве что, вместо 250 бетона, привезли 350 по той же цене. А вот по монтажу плит можно рассказывать много, во-первых основной проблемой (для меня) было собрать всех в одном месте в одно время, это и две машины с плитами, бригада монтажников и кран, но опыт логистика пригодился и все прибыли во время, кран только на 30мин. задержался. О работе монтажников, во главе с Александром, можно говорить только в превосходной степени, работали 5 человек очень слаженно, каждый отвечал за своё направление, без лишних слов, всё было сделано за 7 часов. Теперь будем возводить внутренние несущие стены, армопояс и монолитное перекрытие, нужно всё успеть за 3-4 недели и потом снова ждать бригаду Александра, чтобы они уже поставили мансардный этаж. Можно сказать, что пока это вкратце всё.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отлично получается. :super:
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Привет передавайте Александру из Тольятти!
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Обязательно передам. Кстати, он помнит и про сломанную ногу и интересовался на какой стадии у вас строительство.
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Нужен совет, внутренние несущие хотел делать из ГСБ местного производства D600 шириной 25см. Сейчас думаю, может стоит заменить на полнотелый кирпич? и выложить внутренние несущие из кирпича шириной в 1 кирпич? Какие плюсы/минусы могут быть? цену пока не рассматриваем.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если несущие- материал лучше использовать той же плотности и нес. способности, что и внешние нес. стены. Т. к. возможна разная усадка.
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    На внутренние использовать арболит отказался, т. к это слишком дорого бы было в моём случае. Думаю всё же остановится на керамическом кирпиче, т. к. арболит весь свяжу армопоясом, думаю, что нагрузка будет распределяться более равномерно и передаваться на внешние стены (арболит) и внутренние (кирпичные) примерно одинаково, вернее на внутренние она будет конечно же выше, но за счёт того, что у внутренних усадка меньше (нагрузка на них больше), а на внешние нагрузка меньше (и меньшая на них нагрузка), усадка должна быть нивелирована.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Строительство идет очень вялотекуще.
    В этом году занимаюсь коммуникациями.
    Пока имею электричество на участке.
    Воду из скважины.
    На финише - септик.
    В планах на этот год - утепленная отмостка.
    Бетонная стяжка внутри дома.
    Забор по периметру в мечтах.
    Кстати, Вы какие полы на первом этаже надумали делать?
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    В принципе рассуждения не лишены логики.
    Но я поразмыслив и посчитав, какова разница между кладкой из кирпича и плит счел выгоду минимальной.
    Перегородку несущую сделал из арболитовой плиты
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Пока залил черновую стяжку из 350 бетона (12-14см) с армированием в один ряд 8-ой аоматурой, ячейкой 150х150. Как доведу до крыши и нагрузки все стабилизируются, на имеющуюся стяжку сделаю паро-гидроизоляцию. (наплавляемую), затем пенопласт 35 плотности 15 или 20см - трубы тёплого пола - затем чистовая стяжка (иди бетон или полусухая стяжка). Т. е. от уровня черновой стяжки до уровня чистовой у меня будет примерно 28см, в них как раз проведу все коммуникации (канализация, разводка воды по 1эт, подвод труб к радиаторам).
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    В моём случае я не укладывался в доставку панелей на 3-х машинах, если бы решил и внутренние делать из арболита, пришлось бы заказывать четвёртую и она была бы полупустая, а по доставке Вы и сами знаете, сколько до нас. Вышло бы очень дорого.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У вас одноэтажный дом? перекрытие по деревянным лагам? если так, то на разницу по усадке можно закрыть глаза. Делайте стены из рабочего щелевого- он дешевле полнотелого, только марку повыше выберите.
  13. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Сергей, поздравляю с удачным монтажом 1-го этажа. Здорово смотреть как дом растет на глазах, правда?
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Мощная черновая стяжка. Перегородки на ней выкладывать будете?
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Дом будет с утеплённой мансардой. Перекрытие планируется монолитное. По поводу кирпича, у нас он по цене отличается на 50коп, и придётся обращаться в другую компанию, у меня уже есть скидка в своей, так что мне там полнотелый обойдётся по цене щелевого.
