1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Погода позволила обработать брус защитой и постелить пароизоляцию, завтра начинаем укладывать утеплитель.
  2. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    @woolf, [​IMG] на этой фотографии видно, что высота угла фронтона больше, чем у плит по длинной стене. Подскажите сколько см оставили под армированную стяжку. И если можно расскажите о ней подробнее, как делали.
  3. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день. Данный выступ (35см) оставили под армопояс для мауэлрата, его сделали размером 20х20см + установили мауэлрат 15х15см, так и вышло - 35см и сровняли высоту с углом фронтона.
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Работа по крыше близится к завершению, завтра будем перекрывать металлочерепицей. Ну и для любителей животных - ко мне на участок забрела соседская собака и и решила вывести потомство у меня рядом с домом, так что у нас теперь 8 охранников :)
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Сегодня закончили перекрывать крышу, бригада сработала хорошо, для резки черепицы использовали вырубные ножницы. Осталось дождаться окон и контур будет закрыт. Сегодня приезжал инженер из горгаза, обещали проект на подключение дать через 2 недели, будем надеяться, что к середине ноября газ подключим. Смотрю замечаний особых в теме нет, надеюсь, что косяков особых замечено небыло. С момента заливки фундамента до крыши, прошло почти 3 месяца.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Домик простой, каменный, строили профи. Чтобы в таком домике накосячить умудриться надо, если только мелкие какие косяки или скрытые- не видимые для форумных глаз.:)
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Сегодня закончил заливать бетонную подготовку для канализационных колец и рабочие доложили перегородку в туалете на 1 этаже. На этом с рабочими и распрощались.
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Пока ждём установки окон, можно подвести промежуточный итог по затратам на коробку:
    - Фундамент - 202тыс
    - Стены внешние (материал+установка) - 356тыс
    - Цоколь (материал + работа) - 73тыс
    - Черновые полы по грунту - 57тыс
    - Доставка стройматериалов - 56тыс
    - Армопоясы + монолитные балки - 42тыс
    - Стены внутренние (материал + работа) - 113тыс
    - Перекрытие 1эт (плиты + монолитные участки) - 106тыс
    - Крыша - 127м.кв. (материал + работа - без подшивки софитов) - 290тыс
    - ИТОГО коробка: 1млн 295тыс (площадь 120м.кв)
  9. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Сегодня установили кольца для канализации. Использовал 6-ть колец Д1м и 1 кольцо Д1.5м. Хотел брать 1.2м на верхнюю часть, но там где брал метровые - их небыло. Кольца покупал с замками. На следующей неделе обещают потепление до +1, вот и буду бетонировать у метровых колец внешние верхние части.
    Так же установили входную дверь, не совсем понравилось, как встали анкерные болты, мне кажется, что всё же они хлипковато держат. Планирую потом обварить с внутренней стороны проём уголком и дополнительно привязать дверь к этой конструкции.
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Чтобы темка совсем не "засохла" решил отписаться, что было сделано за последние дни. Если честно, то сделано совсем мало, решил прошлую недельку отдохнуть, сделали шашлычки, съездили на день рождения, да побыл больше времени со своими сынульками, а то младший уже как меня видет, сразу же пытается меня раздеть, чтобы я снова не пошёл на строительные работы. А в перерывах между этим успел сделать отсыпку вокруг дома из песка (осталось последние 5м, не выдержало колесо у тачки, уже второе лопается), до конца смонтировал электрику на 1эт. Да, забыл сказать, наконец то получить ТУ на газ, в эту пятницу должны назвать срок монтажа, надеюсь не слишком затянут с работами, хотя предварительно сказали, что очередь на месяц вперёд уже расписана.
  12. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Скажите, какие размеры окон у вас? Сейчас тоже рисуем план, окна 1.2 шириной мне кажется мало света будет. А 1,8 проемы верхними панелями не везде получается перекрыть. Если только нарезать и вставлять вставки. Как вы делали?
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Вчера установил 7 окон из 8-ми. Стеклопакеты - энергосберегающие, профиль на обычных окнах КБЕ 58мм, на окнах в пол - КБЕ усиленный 70мм. Сегодня привезут последнее. На выходных сфотографирую на зеркалку и выложу в более нормальном качестве. Что касается ширины, то у меня всего одно окно с шириной 1.2м на кухне и ширина вполне меня устраивает, остальные окна с шириной от 1.3м до 1.5м, за исключением окна в кательной 0.6м и двух окон в детской по 0.9м. Но мои ширины наверное Вам не подойдут, т. к. большая часть это окна до пола, поэтому я ширину выбирал ту, которая мне была нужна. В вашем случае, могу посоветовать следующее, т. к. 1.2м для Вас мало, запланируйте 1.5м, т. е. нижний блок с шириной 0.6м можно будет распилить пополам и использовать для двух окон, у Вас получится нижний блок состоящий из 1.2м + 0.3м. Эту работу монтажники спокойно сделают на месте.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что-то не пойму- рама на саморезиках закреплена? А окосячки не требуется изначально?
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за внимание к моей теме. Нет, обсадка не использовалась, я предполагал, что она нужна в деревянных домах, где идёт усадка сруба. В моём случае, думаю это было бы лишним, анкером в профиле и саморезов было достаточно.
